Какое масло лить в Pentastar?
Автомобиль: JGC Trailhawk
@vs. Кто ж вам запрещает, лейте гуталин. Ваш авто, ваши проблемы. У меня вот в мануале написано 0w20, это для вас тоже не доказательство. Я понимаю, на mail. ru более доказательные доказательства, чем на профильном форуме и мануале производителя. Удачи вам и вашему авто:D
И в завершение эпический документ от Хрустлера, который я уже выкладывал в теме про отзывные. Как это понимать, и что с этим делать, пока не соображу:
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2021/MC-10187058-9999.pdf
@Iuri настройку в kPa если сделать, точнее давление видно
Изменено пользователем ZOLTAR
23 минуты назад, ZOLTAR сказал:
Какая разница, что там видно-то, с лупой только😊
Пока не изладили, я туда вообще не заглядывал.
А сейчас да, удобно, все приборы перед глазами.
Много ездишь, или подзаряжаешь периодически?
(Напряжение зарядки более позитивненькое)
3 минуты назад, Iuri сказал:
Да я там особо не смотрю))) Прошью когда, тоже буду чаще пользоваться. А так давление на приборке смотрю. Езжу много, и после полного разряда аккумуляторов зарядив их слежу за этим. Не заряжал дополнительно, гены хватает
Автомобиль: WK2 3.6 Овер 2012
2 часа назад, Iuri сказал:
Завтра утром проверю на всякий случай, отпишусь
Или в 2018 все по другому или действительно датчик не работает....
15 минут назад, VikV сказал:
Или по другому на дорестах, или регулятор давления «после себя»  у вас не работает.
У меня с датчиком все в порядке!
на оборотах в диапазоне 3000-4000 включается 2 ступень высокого давления 5,3-5,5 Bar.
А после включения 2-й ступени тоже держится постоянное давление при повышении оборотов, ( до 5000-6000 например)?
Изменено пользователем VikV
подача насоса - это его рабочий объем на число оборотов (и коэффициенты); тут кто-то про физику вспоминал, наверное, и гидродинамику знает, - уточнит )
но у клуба с крайслером открытие - не зависит давление от оборотов - здорово ) а вот почему прибор не показывает реальное давление - интересно.
ничего в моторе - маслоканалы и зазоры - не менялось, чтоб рекомендовать вдруг масло 20.
в приведенной схеме насоса описано, что есть два рабочих положения, но не указан элемент регулировки давления на этих режимах, и максимальное давление указано - 1000 кпа.
Изменено пользователем vs.
37 минут назад, VikV сказал:
А  «после себя»  - это где?
@vs. На схеме moving element (1) в первом абзаце про него написано, что он поддерживает постоянное давление
Коллеги , пишите , пожалуйста ещё кто какое масло использует и отзыв . Кратко . Спасибо
5 минут назад, Iuri сказал:
какое слово там указывает на "постоянность" и неизменность давления? написано ,что он "постоянно" регулирует давление
8 минут назад, Iuri сказал:
элемент (1) - это похоже на переключатель насоса с 1 на вторую ступень и обратно (изменение рабочего объёма насоса)
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
да вроде все у вас нормально. При запуске у меня так же 560-580. При температуре масла около 90 градусов около 170 кпа
7 минут назад, SpiritOfFreedom сказал:
А масло какое? Я лью Шелл Хайлюкс Ультра проф.  AML 5w30.  170 кпа при хол. оборотах после 95 град. масла
Гость grandcherokee2014
17 минут назад, Sergo19 сказал:
Лью в 3.6 с новья то что написано на моторе, 5w20. Покупаю хорошее, полностью на пао, Ravenol SFE 5w20.
Меняю через 7-7,5 т.км. Дорого, но Движок шепчет.
Дилер на первом ТО залил как то было 5w30, мотор стал шумней работать и заводиться тяжелей, слил нахерсразу.  Не знаю как у кого , у меня мотор под 5w20 разрабатывался, сомнений нет  т.к на нем это написано.
Кому скучно жить и денег много,  то можно лить любое масло, хоть из дикси, главное только не то, что на пробке завод написал.  Никого не к чему не призываю и в дебаты не вступаю, не хватает в жизни драматизма, можете дальше обсуждать чтобы ещё такого плеснуть в мотор.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2017 Trailhawk
44 минуты назад, Sergo19 сказал:
RAVENOL Eco Synth ECS SAE 0W-20, мотор 3.6
@grandcherokee2014  вопрос - пробег сейчас какой , @den_ej20 ?
1 час назад, VikV сказал:
Уточняйте год выпуска авто. Для Вашего овера 12 это масло и рекомендовано.
2 часа назад, vs. сказал:
Предлагаю для пытливых провести опыт в домашних условиях, вспомните и физику и гидродинамику))))
Два шприца возьмите одинаковых, в один воду в другой что нибудь по гуще, масло подсолнечное. Свяжите их изолентой, поставьте иглы одинаковые. Давим на поршни с одинаковым усилием и смотрим чья струя длиннее😆😆😆
46 минут назад, ZOLTAR сказал:
год выпуска у меня указан в профиле. На крышке написано 0w20
6 2012 (my2013)
2 часа назад, VikV сказал:
wolf vitaltech 5w30 d1
1 час назад, Sergo19 сказал:
пробег сейчас какой
65ткм
@VikV 12 год не может быть 0-20. Либо пробка не родная.
Такая была изначально. А у Вас на пробке топливного бака что написано?  У меня Е85.
@VikV с салона брал, 12 год Овер, пробка 5-30, тоже Е85 было
чудеса хруслера - может имеет значение на каком заводе собран
4 часа назад, vs. сказал:
@vs. , @VikV я не специалист в моторах, обычный пользователь Грандов.
Что мог, я сделал, фотоотчет, машина исправная ( хочется думать, ошибок нет), вот у меня так.
Их четырёх первых абзацев схемы я понял так, что предусмотрено два режима работы насоса низкого давления и высокого фиксированных 2,2 и 5,5 ( а иначе какой смысл был городить две ступени давления).
Соленоид (3) перекрывает или открывает сброс масла  и подвижный элемент (1) в насосе смещается и начинает выдавать высокое давление.
Встречалась инфа, что насос модернизировали в 2016, возможно, ещё и в 2014.
Если есть интерес, попытайте партнера клуба @MoparPlus, может они разъяснят, почему давление масла ведёт себя по разному на Пентастарах 3.6 разных годов.
https://moparplus.ru/maslyanyj-nasos-pentastar-3-6-i-ego-nadyozhnost/
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Iuri было исправление косяков, а не модернизация насоса. Конструктивно это та же железка. Ну и пытать меня не нужно, вся полезнач информация есть по ссылке, которую вы привели. Там намного больше данных, чем даёт сам Крайслер. И даже на разночтениях заострил внимание, они как раз связаны с давлением.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Xtg
    • Sheff2
    • Серёга-Мурманск
    • Maxigal
    • kinst77
      • 13014
