Какое масло лить в Pentastar?
Заметил такую вещь : вчера сменил масло с 5w30 на положенное 5w20 и система старт - стоп заработала нормально . То есть тронулся и через пару км уже работает . На 5/30 масле почти не срабатывала .
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2017 Trailhawk
9 часов назад, Sergo19 сказал:
может быть просто потеплело в Москве?)
2 часа назад, den_ej20 сказал:
Может и так . Надо понаблюдать .
@Sergo19 с маслом вязкостью поменьше двигатель быстрее прогревается, поэтому быстрее активируется старт-стоп
26 минут назад, ZOLTAR сказал:
Наверное так . Тут сервис присоветовал  вместо моего ( согласно пробки и рекомендаций ) 5/20  лить 5/40 . Дескать 5/40 лучше смазывает и гуще . Вот я и озадачился . До этого лил мне дилер 5/30 , а я осознано стал лить 5/20 . А тут сервис говорит 5/40 воообще ! Короче ребус ещё тот .
Автомобиль: grand cherokee 2012 3.6
@Sergo19 Зачем Вам эта лотерея? Написано 5в20 значит лить надо 5в20, в случае чего к сервисмэнам пойдете предъявлять?)
5 минут назад, nedem сказал:
Вот и я так думаю . Масло , главное менять почаще . И фильтр ставить оригинал . Топливо не паленое .
@Sergo19 5-40 ни в коем случае! Не слушайте никого, лейте что доктор прописал. Были уже неприятности с нашими одноклубниками, ОД заинтересованы в наших поломках 😜
У меня 0-20, перед зимой менял. А она была отнюдь не теплой в этом году, ездить приходилось и в -40. Так вот, проехал за зиму 2000, за уровнем смотрю, а масло то чуть потемнело, чистое прозрачное. Если бы шло что то не так, наверняка отразилось бы на нем.
Изменено пользователем ZOLTAR
У сороковки хоть пленка и толще масляная, но текучесть хуже. Больше потери на топливо. И вообще современных моторов нету на такое масло.
Ваши сервисмены посмотрите на чем ездят то сами, коросты старые из десятых рук, отсюда эти "дедовские" знания
Автомобиль: Jeep GJ WK2 3
0 рест
Всем привет! что лить  в 3,0 бензин?   5W30 или 5W20  ?  и еще выбор между    LM Special Tec AA 5W-30  либо Mopar MAXPRO SAE 5W-20  последнее на много дешевле.  Все допуски одинаковые.
1 час назад, Дамир Алматы сказал:
😁😁😁 50 страниц темы
В 29.11.2020 в 18:45, ZOLTAR сказал:
Oem-oil тоже хорошие скидки)))
Подскажите - этотнормаоьный магазин ? Доверять можно ?
@Sergo19 да, я там пару раз брал. Все ОК👍😜
Беру сразу на 2-3 замены
0 рест
48 минут назад, ZOLTAR сказал:
😁😁😁 50 страниц темы
Просто mopar подозрительно дёшево стоит. Вот и интересуюсь. ). И ещё нигде не могу найти какой объем лить. В мануале только по 3.6 есть. А про 3л нигде нет инфы.
Изменено пользователем Дамир Алматы
5 минут назад, Дамир Алматы сказал:
Объём 5.6 литра лить . Про стоимость Мопара- по мне так не сильно отличнается от остального . Да чуть дешевле .
11 минут назад, Дамир Алматы сказал:
Объём 5.6 литра лить . Про стоимость Мопара- по мне так не сильно отличнается от остального . Да чуть дешевле . вот анализ масла
0 рест
6 минут назад, Sergo19 сказал:
На 50-60% дешевле  того же ливки моли
0 рест
Для уточнения артикул 5л канистры мопар он же крайслер  68218891AC,  1л 68218890AC
Все верно?  Его могу смело покупать и лить?
@Дамир Алматы напишите вин или год ?
0 рест
1 час назад, nedem сказал:
2014 3.0
@Дамир Алматы да ваш вариант подойдет, но если деньги не главное тогда вот отличный вариант Signature Series 5W-20 Synthetic Motor Oil ALM - AMSOIL
В 16.03.2021 в 06:04, ZOLTAR сказал:
c чего бы так, хотя должно быть наоборот? - потери на трение ниже, чем с более вязким маслом, прогревается медленнее.
В 16.03.2021 в 06:57, ZOLTAR сказал:
а что будет с маслом 5-40, и какая именно вязкость запрещена? и что с температурой масла - а то зимой больше 100 не часто, а летом - нередко
21 час назад, Inga сказал:
- граница 30/40 - 12.5 сст, т.е. утверждаете, что 12.4 - можно, а 12.6  -нет?  мотор срт выпускается, значит - современный, и рекомендован там класс 40.
Vs , так что лить то по итогу ? Написана на крышке 5/20 .
@Sergo19 да что считаешь подходящим, то и лить.
но страшилки "х-40 нельзя", "теперь только х-20" - выглядят неуместными и безосновательными.
у меня вязкость класса 20 вызывает отторжение. внутри классов довольно широкое поле допусков на вязкость, поэтому масло класса 40 может иметь вязкость меньше 13 сст, т.е. близко к классу 30,  а может и 16.
ps. у меня на крышке тоже написано 5-20, в инструкции 5-30, лью 0 или 5 - 40, и не с3, а а3/4.
когда был доступен мопар 0-40 - мне было проще выбирать )
Изменено пользователем vs.
0 рест
13 часов назад, nedem сказал:
Такого в продаже нет, только заказывать что-ли с Америки?  Если есть аналоги зачем перепалчивать?
@Дамир Алматы есть представительство в России. Просто предложил.
@Inga я вроде не советую, а выражаю мнение. какой контраргумент у вас - "нельзя, потому что нельзя"?
ну и вопросы те же - масло какой вязкости класса 40 нельзя по-вашему?
когда что случится с рокерами?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • Owl
    • Vjeek
    • diman416
    • Rommel-86
    • nrs
    • Pavelhome
    • vvv20
    • Gosudar
    • Константин_
    • Rusich
    • pofig
    • Maverick_E
      • 13007
    Иван1
    Иван1
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
