Какое масло лить в Pentastar?
Автомобиль: WK2 2017 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
4 часа назад, Странник_rus сказал:
сделано в Рассее
Взрослый человек, а так не солидно ...
71
6 Lim
6 часов назад, dorogof сказал:
Читайте Есенина С.А., слушайте Любэ
309
22 часа назад, Advocat сказал:
Можно было Ravenol купить
Кибер понедельник. Ценник -50% на  RAVENOL ECS EcoSynth 0W-20  за 8 литров 6951.
Изменено пользователем srs3491
У Компасов случилась дискуссия по поводу необходимости периодической замены сливной пробки:
Вспомнил также случай с Маздой соседа, когда на ходу у него вылетела пробка и вылилось все масло.
Вопрос - на Грандах какая практика с этим, кто меняет пробку, кто не меняет?
@ZARDONIC менял пробку хоть раз?
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Iuri мне первый раз за 10 лет поменяли в СТО маслёнке в прошлом году потому что мне лень было масло самому менять, у них была в наличии, отдал за неё 1200 по моему, она идёт с приклеенным к ней уплотнительным кольцом и со временем оно истерается под ноль и резьба самой пробки была уже плохонькая,
Но масло никогда не подтекало ни капли,
Порекомендовали поменять, сравнили их две рядом и я согласился
По моему была Masuma
73
После покупки гранда, делал большое ТО, официалы рекомендовали пробку заменить - заменили. Пробег был 153000. Ставили оригинальную, в районе 2500 руб. цена.
160
В 25.02.2023 в 09:17, Iuri сказал:
Купил, лежит, пока не менял. На 60 ткм была подизношена, но терпимо.
46
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2
На первом ТО заменили эту пробку, причем замену не согласовывали объяснив типа должна всегда меняться при замеме масла....Цена 2500₽
ТО-2 в другом техцентре того же дилера не меняли и я не спрашивал. Ну, думаю, все тут ясно с этой ситуацией🤗
746
@Iuri не менял пробку, все четко. Каждую замену осматриваю резьбу и уплотнение. Явного износа не видел.
Изменено пользователем ZARDONIC
32
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2) TrailHawk
Jeep Grand Cherokee IV (WK2) OVERLAND
Выбыли - (Jeep Grand Cherokee IV (WK2) SRT
BMW Х6 M5D f16.)
Пробку меняю каждое третье ТО.... (30000 км) Хотя, реально не вижу в этом смысла. Это всего лишь болт в поддоне. Проблем из за пробки(даже подтекания масла через шайбу)  ни в одной машине не было. Крайний раз, пробку купил за 600 рублей новую в Кунцевском авторынке.
Пы.Сы.
В связи с ситуацией, лучше "перебздеть" чем "недобздеть". Не те деньги.
92
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
17 часов назад, Dr. Evil сказал:
Тоже так делал, пока не попробовал поменять масло через щуп. Высосало все. Про пробку теперь не буду вспоминать, как и про защиту картера.
Если кто будет так менять, не вставляете трубку до упора. Около 15 см выше.
  • Нравится 3
  • Спасибо 1
  • Согласен 1
красиво
802
@Amelnik ну класс.
тож так хоцца))
а почему не вставлять до конца? или только в начале? если до конца не вставлять все масло точно не выкачать.
а насос с али конечно?))
92
2015
Только что, sanityclause сказал:
@Amelnik
Сначала вставил до конца, высосало около 4 л, потом вытаскивал и ловил момент, когда масло опять начинает качать. Честно, не знаю как там устроен картер. 5 попыток туда-сюда подвигать шланг из щупа, в итоге залил нового 5.8 л до отметки max.
92
2015
7 минут назад, sanityclause сказал:
@Amelnik
https://sl.aliexpress.ru/p?key=cMnYwj6
899
Как вариант.
Лишь бы не получилось, что засунул трубку, а потом вытащил ее на 15 см короче😃
92
2015
16 минут назад, Iuri сказал:
Не цепляется, поверхность гладкая.
802
Когда меняю масло, всегда после того как все слилось, высасываю через сливное отверстие остатки  шприцем с трубочкой (на 150 мл с пластиковым носиком такой), жду минут 20 и еще раз шприцем. так дополнительно еще ну грамм 250 то точно извлекается. Но признаюсь, это неудобно даже на эстакаде, а когда во дворе только на домкрате с одной стороны морды и треноге с другой  корячится еще хуже.
Но я бы для эксперимента сделал так: выкачиваем максимум насосом, ждем так же минут 20, еще раз выкачиваем что осталось, а потом попробовал бы через сливное достать остатки шприцем)).
Не знаю как в Гранде, но  в  Компасе, если я правильно помню, щуп выходит не над самым низким местом поддона, а где-то в его середине. И упираясь  трубкой для выкачивания масла  в поддон не попадаешь в низшую точку скопления масла.
Moparplus уже где то писал мол, забейте вы на все эти мулиграммы старого масла, не влияет его остаток ни на что. Но вот же ш, не могу я забить)). Приятнее осознавать что сделал все, что в твоих силах, и теперь в такую красоту можно налить свеженького.
:D
215
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
На днях сделал промежуточную замену масла, залил снова Amsoil SS 5w20. Так вот всплыла такая особенность переключение передачи с 1 на 2-ю стало как то заметнее, и туго на разгон идет, до этого у ОД менял масло на ТО2 заливали Bizoil 0w20, такого не было, незнаю связано как это или нет. Буду наблюдать. Amsoil есть еще на пару замен, потом либо Amsoil 5w30 попробую либо как вариант снова Bizoil залью, но уже 5w20.
899
@A-nDry может обновление  прошивок до кучи сделали?
Как то не вяжется замена масла в движке с изменением работы коробки.
P.S. После перехода на Амсойл, теперь на каждой замене масла лично наблюдаю как открывают мои банки и заливают в мой движок.
Береженого бог бережет.
И отказываюсь от всех необязательных обновлений, на всякий случай.
Изменено пользователем Iuri
Дополнение
215
@Iuri Честно не смотрел были ли обновления блоков, надо у Пчела спросить, знаю точно обновляли мультимедийку т.к просил сам.
Скорее 0w20 более жидкое, чем 5w20 Amsoil, надо глянуть ттх масла Bizoil.
помню мне на первом ТО залили Shell 5w30 машина вообще тяжко разгонялась, поменял на 5w20 стало лучше. Думаю вязкость как то влияет все-таки.
Изменено пользователем A-nDry
802
@A-nDry 0-20 и 5-20 вряд ли можно прям ощутить разницу. Очень сомневаюсь. 20 ка и 30ка- ну еще ладно. И то надо прям машину чувствовать на 5+.
20ка, хоть нулевка хоть пятерка энергосберегающие масла и разница в работе на рабочей температуре у них сверх минимальная. вы ее 100 проц не учуете.
Может правда обновляли чего? Или заправились прям после сервиса. Или в  шинах  чутка давление снизили, ну не вы а кто-то)))? Или поменяли чего в АКПП а вам не сочли нужным говорить.
А что значит "промежуточная замена масла"?)) оставили вам старого половину?
Ну а че, я такое встречал)). У официалов БМВ. :lol2:
215
1 час назад, sanityclause сказал:
🤣🤣🤣 да не все намного проще- промежуточная замена- замена масла между ТО.
Автомобиль: JGC WK2 3.6 ERC 2018
В 08.12.2021 в 07:53, Iuri сказал:
Предлагали уже пару раз. Открывать тему лучше не владельцу Pentastar ERC 3.6 VVL, суеверия. Идеально трактористу запилить тему, в отместку за колена😉
6 Cyl 3.6L VVT Engine Upg I w/ESS; 8-Speed Automatic Transmission 85RE; Limited AWD
Вот, что мне по моему VIN система выдает. Автомобиль 18-го года. Когда все-таки VVT сменились на VVL?
899
1 час назад, Egory4 сказал:
Upg I w/ESS;
это значит,что у вас 3.6 ERC (апгрейд ERB) с системами VVL, EGR и ESS.
VVT при этом, полагаем, тоже никуда не делось, но это не точно.
Когда
с 2016 модельного года (начало выпуска с 22.12.2015) все Пентастары 3.6 идут ERC
дополнение
74
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
3.6 (ERC)
2018 г.
Всем добрый день! Давно не выходила на связь. Думаю, многие (а может и не помнит никто) помнят мою историю с авто (съело распредвал правый, отказали в ремонте, сказали покупать ДВС за 1,5 млн за свой счет, но мы пошли в суд). По итогу: 1,5 года судов, 2 судебных экспертизы, подтвержден производственный дефект ДВС 3,6 Пентастар. Суд выигран, по итогу авто возвращено производителю по мировому соглашению, выплачена нам достойная компенсация! Мы довольны результатом!
Всем удачи! Боритесь за свои права!
P.s. масло использованное дилером (заливал дилер 2 года She’ll Helix 5w30, вместо 0w20), никак не повлияло на выявленный дефект.
Изменено пользователем J.K.
Ошибка
  • Нравится 2
  • Очень Нравится! 2
  • Спасибо 2
899
19 минут назад, J.K. сказал:
помнит, помнит, с праздничком вас и с победой!
21 минуту назад, J.K. сказал:
22 минуты назад, J.K. сказал:
заинтриговали, выкладывайте причины, можно в личку, если секрет
Ну почему в личку? Причины все хотели бы узнать!
1 час назад, Iuri сказал:
У Вас если сюда VIN ввести https://www.moparpartsgiant.com/ какая маркировка указывается? VVT или VVL?
Сталкивались с проблемой?
Какая статистика по форуму?
Вы расследование проводите?
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • antoha79
    • kupr_vi
    • Руслан76
    • Олег-2025
    • Михбых
    • Роберт1984
    • URRI 39
    • dokhools
    • taxion4
    • brat-kondrat
    • Yugin
    • андрей 2013
    • Михалыч81
    • sergius_sv
