WK 2 и 7.0 л
Ну вот , не прошло и года как 5.7 вновь стало мало ... :( ( Первая часть марлезонского балета и танцев с бубном http://srtclub.ru/vb/showthread.php?t=63 )
Вновь Гранд , Вновь Дима , Вновь строкер :) . Но теперь 7.0 л. Задачи те же - обгонять стокового SRT ! Процесс запущен в работу ! Дима сказал , что до понедельника-вторника поставит мотор ! :rolleyes:
Мотор 6.4 на прошлом Гранде немного не справился с задачей (шел вровень до 130-140 , потом сливал стоковому SRT ) но его динамики мне было достаточно ( лучший результат 4.8 до 100 ) поэтому более изменений произведено не было . Сейчас ставлю 7.0 . С учетом того , что мой новый Гранд в стоке разгоняется медленнее , думаю что должно получиться ,что то похожее -0.1 -0.2 сек.
Вот , несколько фоток со сборки и установки
А пока еще опишу , что сделал и что собираюсь сделать .
Сделал :
Диоды CREE в ПТФ и ДХО (родные лампы ДХО оплавили отражатели и их поменяли по гарантии и дабы не испытывать судьбу , поставил диоды) Хотел поставить и назад , но передумал (пока что)
Фаркопчик съемный (катер возить)
Собираюсь:
Диодами заменить все лампы в салоне + подсветка номера
Покрасить передние фары внутри или купить от SRT и немного "доделать" их . Задние жду когда китайцы выпустят диодные .
Установить саб Ground Zero GZRW 30SPL в корпусе стелс на Audison SRx 1D
Передний бампер сделать на заказ
Магнитолу с навигацией в штатное место (сейчас тестируют на заводе думаю через месяц появится в продаже)
Изменено пользователем Ser_gun
  • Ответы 269
  • Просмотры 77,2k
  • Ser_gun
    Ser_gun 128 публикаций
  • AlexIV
    AlexIV 45 публикаций
  • kai1
    kai1 21 публикация
  • sasha93
    sasha93 15 публикаций
  • Ну, в общем, забрал машину и к сожалению был очень разочарован работой "Pro-service" Во первых передаче автомобиля им было сказано, что надо все (Усилок и конденсатор) установить на правую стенку баг
  • Инструкция : Почитав форумы и поговорив с мастерами, понял, что есть 6 основных причин поломки моторчика . 1) Попадание воды 2) Обмотка 3) Поломка блока управления который находится под задним сиде
Нет , передние . Что бы задние перегреть , я не знаю как же это надо ездить :)))@AlexIV, Может нормальные какие ни будь тормозные диски попробуем заказать вместе ? Дешевле может выйдет ?
Надо подумать. Но я бы хотел зимние свои 18 ые колесься сохранить, т.е в пределах штатных суппортов. У меня нет модификации моторнй такой как у Вас. Вам имхо, надо сразу срт машинки ну или другие какие и диски соответствующие крутить.
Я тоже хочу диски в штатное место , под штатные суппорта ! Предлагаю начать обсуждать варианты , т.к. я хочу их поставить через 1-2 месяца .
Например:http://www.buybrakes.com/p-991-ebc-stage-4-signature-brake-kit.aspx
или
http://power-stop.ru/about.htm
Я пока склоняюсь к дискам с насечками , без перфорации т.к. с перфорацией говорят после грязевых ванн , могут по трескаться !
или
1 ое как то интереснее, 550 баков правда, дороже чем второе и явно, даже с колодками, правда доставка 12 за кило в среднем, а весят они под 20 кг, наверно, это еще грубо триста, с доставкой никогда не связывался, правда...но дорого оба варианта как то совсем ...
На мой взгляд , производитель (Джип) вообще не думал !!! :) Хуже коллекторов я еще не видел ! Не удивительно , что на многих видео на youtube прибавка в мощности на строкере, после установки любых нормальных коллекторов , до 100 лошадей !!!
Вот так они выглядят :
когда снимете - сфоткаете, на этом не понятно. ждемс с нетерпением отчета по SW  как встали. как поехали, что с шумом. коллектора с катами брали ?
Как коллектора то ? Не поставили ?
Поставил . Первое с чем пришлось столкнуться в процессе установки это с тем , что пришлось откручивать рулевую рейку при установке "SW" коллекторов , второе - отверстие под установку задней лямбды на левой приемной трубе упиралось в крепление раздатки (пришлось переварить на другое место) и третье - отверстия в креплении к резонатору не совпали со шпильками , (у 5.7 уже ) пришлось расточить отверстия .Да , и еще , отражатели родные не поставить и щуп моторного масла теперь держится на хомутике т.к. раньше вроде был прикручен к отражателю. Работа у не опытных заняла 2 дня ! +1 день обмотки и окраски коллекторов. И того 3 дня ! Толку к сожалению , по крайней мере очевидного, установка не принесла . Звук стал слегка громче (совсем слегка) на этом пока всё :)  .
Коллектора с катами ? А с софтом ( не в тему коллекторов) все то же ?
Коллектора без катализаторов . С программой все тоже , настроили на 95й на зиму без детонации , но 6.5с. 0-100
ввт отключали, вернее впускной от 6.4 ставили, коллектора теперь стоят и все равно загрузка по воздуху меньше чем у 6.4
Со мной помню сравнивали, сколько воздуха считает комп на WOT, а на 6.4 не просили никого ?
Расходомеры одинаковы п/н ? Там и там ?
VVT не отключал . Впускной пробовали , ставили от SRT толку - 0 ! Да , загрузка осталась прежней . К сожалению у владельцев SRT одни Predator-ы , а они AirCharge в логе не пишут ! Через 2 недели (где то) возвращаюсь в Москву , постараюсь встретится с ребятами из SRT клуба для записи лога моим inTune DCX-1000 ,надеюсь он запишет и оттуда и будем плясать :)
Вот еще вариант тормозов для нас http://www.r1concepts.com/2507837-2012-jeep-grandcherokee-350mmfrontdiscventedreardisc-168415-premier-series-slotted-brake-rotors.aspx
Но скорее всего поставлю Stoptech и закажу их у ихнего дилера в Москве ( http://smgracing.ru/ ) что бы было с кого спросить .
замена дисков и колодок - мертвому припарки, стоптек также ведет, но он более устойчив к перегреву, если не рысачить постоянно, поэтому проще поменять суппорта на сртшные, тем более они стоят вполне умеренно на том же ебее,
Посмотрим . У меня штатные повело на 12-15 тыс . По этому рискнул и заказал stoptech . А по поводу суппортов , на предыдущем Гранде потратил 250 т.р. все перепробывал . Почему то тормоза с крутыми супортами хуже тормозили !
У меня от Срт тормоза, уж точно не хуже штатных.
Я ставил , знаю , и от корвета 6и поршневые и JBT . Но разовое торможение, как не странно, на моих штатных было лучше ,но они быстрей перегревались это факт :(
а кде покупали и во сколько обошлись по кругу?
я брал все новое, поэтому обошлось дорого, в принципе суппорта можно найти бу, а вот кулаки придется заказывать новые в любом случае, их нигде нет. в дешевом варианте на круг выйдет под 100ку
так что там с 7 л ?) если надоело играться может отдашь в добрые руки)?
Попробовал залить масло 5w30 , детонация осталась . По поводу отдать в хорошие руки , думал над этим , но надо попробовать еще 2 варианта . Если не поедет - под молоток :)
@Ser_gun, так так )) что еще хочешь попробовать расскажи?
я буду следить)
После 25-30ого отдаю машину Диме RP . Будет заниматься ... Мне надо убрать в разгоне 1-1.3 сек. просто вал эту проблему не решит . Думаю придется менять бошки .
сам бог велел поставить от 6.1 или 6.4, тем более компрессия таже примерно
Пока к Диме так и не попал :( сделал последние недоделки по гарантии . Заменили шруз по гарантии и нашли причину хруста . (Хруст был при остановке и трогании ) Оказалось защита (1й и 2й лист) . Предложили Мэйджеровскую гарантию еще на год . Поговорил с их начальником .Говорит, ну сам понимаешь, мотор переделан, значит ни Мотор ни коробка ни раздатка ни редуктора под гарантию не попадают :) Вот сижу думаю за 15000 продлевать гарантию на остальное или нет :)
Позавчера доработал приемные трубы SW наконец то . После установки этой зимой коллекторов с приемными трубами от известной фирмы SW, начал ужасно вонять выхлоп . На подземной парковке просто сдохнуть можно было . В общем дошли руки и вварил родные катализаторы . Правда левый пришлось немного доработать, немного его укоротить . Время работы по подгону, резки и сварки получилось около 7 часов
46ccd8f2426e.jpg ,
и наконец то добрался до сервиса и поставил новые передние тормозные диски StopTech . Пока обкатываю, притираю . Но по приезду домой заметил, что диски стали чуть фиолетовые :)))
Но сегодня покатавшись немного диски стали нормального цвета , пока не бьет .
Привет, вопрос, а что сразу коллектора с катами  не взяли, у SW вроде есть ?
по фото диски уже синие, не бьют еще?
Пока нет :)
@AlexIV,
Не думал , что так сильно вонять будет !
Пока нет :)
@AlexIV,
не должно все равно так сильно вонять, форсунки свои остались, не переливает на хх ?
У меня были машины бензиновые, две,  где сам вырезал каты, по разрушению оных,  ну да, сильнее запах выхлопа, но не так критично.
Изменено пользователем AlexIV
@kai1,
А на старые кулаки wk2 сртшные (brembo) суппорта не встанут, там разве не bult one ?
у меня вк1, на вк2 да только машинки с дисками менять.
  • Синий KL
  • Седдой
  • Sergey 161
  1. TRS Motors
    • 191397 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30131 Просмотр
    • 434459 Просмотров
