Стартер?
Тёмный
Привет! Два раза по утрам завел не с полоборота, а секунды три покрутил. Поскольку часто в отзывах на наших машинах накрывается стартер, то начал подозревать что он умирает. Как понять - стартер или нет?
PS сейчас вот еще думаю, что стало это происходить после заправки на газойле бензином, попробую поменять заправку, посмотреть что-как...
так а стартер крутит? если он крутит а машина не заводится то это точно не стартер. сам заправлялся уже раза 3 на газойле нареканий к качеству нет пока. может бензонасос помирает??
@Тёмный, проверь манометром давление топлива в рампе. Должно быть 3,3 атм при работающем движке. И ещё: Ппопробуй перед тем, как заводить, включить зажигание и подождать секунд 5-10. Ежели заводиться будет сразу, то это просто бензонасос не успевает сразу поднять до нужной отметки давление в бензопроводе. Возможно, дело в топливной магистрали (давление быстро уходит)... Стартер - он либо крутит, либо нет. :ok:
Парни, спасибо за советы.
А что за манометр - специальный какой то? В магазине покупать?
Автомобиль: WG Overland
04
У меня зимой такие симптомы были, но прошло сам собой.
Про стартер кстати: если вдруг перестанет крутить, то для начала открути и зачисть контакты на снимая стартера. А то из-за этих контактов я несколько дней без машины был, раззорился на эвакуатор и со снятым стартером по городу бегал.
Автомобиль: Audi & VOLVO
спорт укрепляет организм.
если скорость вращения стартера не поменялась, то дало не в нём. При проворачивании стартера напряжение на приборчике сильно падает? Может дело в АКБ? Если и крутит борзо и напряжение сильно не падает, то да, проверь давление. А ещё можно перед стартом два раза зажигание включить. При каждом включении зажигания насос врубается на пару секунд.
кстати да, батарейку зимой разряжал в ноль пару раз, старенькая она...
При старте двигателя напряжение не выше 9В. Батарейку под замену?
Автомобиль: ВАЗ 2107
Вообще,конечно,батарейка не в поряде.Под замену или нет покажет ТО батареи(долить водички,померить плотность,погонять зарядным устройством),если батарея обслуживаемая.
планирую побольше перед зимой купить аккум, тот что сейчас не родной, меньше посадочного размера и по ампер часам маловато для сибирских зим. Этой зимой ниже - 25 уже не крутил...
  • 5 месяцев спустя...
33
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG Overland
Привет!
Помогите разрулить проблему.
Начиная где-то с -15-20 градусов забортом (на холодном движке) при пуске - стартер сначала крутит нормально, начинается визг, потом движок заводится, визг продолжается несколько сек., появляется запах горелика, потом все нормально.
Стартер накрывается?
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Однозначно, снимайте стартер, пока совсем не заклинило.
Надо новый стартер?
Или можно ремонтом обойтись?
Хотя наверно глупые вопросы, только после дефектовки можно разобраться.
Автомобиль: WJ
2004 года
Надо новый стартер?
Снимай и тащи в конторы по ремонту. Скорее всего отремонтирует.
Для информации новый стартер direct parts стоит 6100 руб.
ИМХО нужно сделать свой но в проверенной фирме
    Артем17
    Артем17
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
