Моторчик печки - проблемы и решения
addco
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
Нашел мануал по реанимации щас делать буду. Может и обойдется.
Кидайте почту - скину фотки моих проводов - понравятся подарю
в академии за 2400 можно родной взять.
Реанимировал моторчик. Делов оказалось на 20 минут с перекуром. Сэкономил хоть на этом. Оказывается всё там просто, снял - разобрал - почистил - смазал - собрал - поставил.
А цена на новый, меня ВАЩЕ поразила наповал. :blink:
Изменено пользователем Игрок
Делал так. Хватит на неделю-две максимум. Потом начинает пищать. Цена для люскового внедорожника адекватная.
2400 это много? :blink:
Автомобиль: WJ
2004 года
Летом в самую жару моторчик приказал долго жить. Разобрал, промыл, почистил, привел в порядок якорь. Собрал. Моторчик прожил примерно 2-3нед. И помер. Вернее начал издавать такую полифонию звуков,что из машины хотелось как можно быстрее выйти. В итоге плюнул и купил новый. Цена 2400 примерно. Пока полет нормальный. Хотя родной был намного тише.
Это дубли по 2400 а оригинал 7100. Ну умрёт так умрёт. Просто тут выбор стоял либо моторчик либо топливный шланг с которого уже 2 недели бенз капает.
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
я тоже покупал от зила моторчик, пытался поставить, да уши не дали, у него по бокам такие крепления торчат металлические а мотор должен быть абсолютно круглый гладкий чтобы в посадочное место втстать. Как эту проблему победили подскажите?
Автомобиль: jeep grand cherokee WJ
7L
2003г.в.
Берешь ножовку по металлу и спиливаешь уши, напильником правишь, там не обязательно заподлицо с корпусом спиливать,нормально будет если выступ ушей будет около 2мм, и держать будут и мешать не будут.
7 HEMI Overland
спасибо
Да разъем то штатный остается, у зиловского вобще разъема как такового нет, там провода под болтик.
А как зиловский по оборотам? У меня родной работает, но имхо, обороты слабые, тепло от радиатора печки норм, но мотор его не прогоняет в салон...
хех, так может не в моторчике дело?? может тупо радиатор забит??
7L
2003г.в.
Забит не радиатор, а испаритель.
Брал год назад оригинал за 4200 + 300 руб. до ТК + 400 руб. услуги ТК.
Менял заслонки год назад на дунайской, радиатор печки промыли, причем без моих просьб. Думаю забитый испаритель тоже бы помыли, раз уж панель разобрана. Да и теплоотдача норм, говорю же, обороты слабоваты, на той же камри гораздо быстрее моторчик крутился...
я юнипоинт поставил. партнамбер BM033. по экзитсу бъется как замена, но родной напоминает весьма отдаленно. с ацким колхозом еле поставил. не рекомендую.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Спасибо! Справился своими силами. Разъем собрал. Тот контакт, что в разъёме разломился, - к нему подпаял слаботочный проводок. Разъем держится, концы проводов от него пропаял. Хвосты под бардачком обжал наконечниками. Собрал всё это на колодку. Моторчик теперь работает.
Народ, чем лучше смазать моторчик печки? У меня тихо зашелестел на низких оборотах, надо бы смазать
7L
2003г.в.
Смазка синяя универсальная для крестовин, литол-24.
Литол даже отечественный пойдет?
Оди в один... Литолом забил третий день тишина. Правда первые пол дня попахивало гарью(переложил литола).
7 HEMI Overland
Я купил мотор 5 seasons, в емексе. прошло 3 мес. и внутри мотора начало что то ходить вверх-вниз стуча на кочках. сначала не понял что в моторе стук, потом рукой за нижнюю часть держался когда пассажиром был и чувствовал на кочках стуки внутри корпуса. что за хрень такая кто сталкивался?
Берешь оригинал и на 200 тыс забываешь про него.
Автомобиль: JEEP WJ 4.0
У меня на статоре магнит откололся,шум был такой аж ухи закладывало.Поставил временно от класического ТАЗа.Переделывать ничего не нужно но оборотов чутка нехватает.Может есть у кого мотор ненужный,поломатый но с живым статором,куплю по божеской цене.
Кто скажет где новый можно купить, на экзисте нет, а с другой машины не подойдет.
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Нового образца в смысле? В экзисте я последний забрал.
Но зато могу сказать следующее - в мопаровской коробочке с номером 5179985AA лежит Behr 05061587AA, в экзисте есть, и стоит дешевле:
Спасибо.
Который в моторчик печки:
Подскажите а куда идут эти провода, реле или предохранитель должен быть. У меня на них ток не подходит. Куда смотреть?
Изменено пользователем JEEP 4.7
Прежде всего в коробку предохранителей под капотом. Там на 40 ампер стоит коробочка. Могло замкнуть, если чинили разъём без снятия клем с АКБ или если сильно подгорел.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • Amelnik
    • Maxigal
    • Игорь Борисович
    • Svet+a
    • Alexx1799
    • KaMiKaD3e66
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Владислав783
    Владислав783
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
