Моторчик печки - проблемы и решения
addco
Кидайте почту - скину фотки моих проводов - понравятся подарю
Андрей привет, провода у Вас еще целы, купил резистор а там проводка другая. Неохота обгоревшие провода ставить.
Нового образца в смысле? В экзисте я последний забрал.
Но зато могу сказать следующее - в мопаровской коробочке с номером 5179985AA лежит Behr 05061587AA, в экзисте есть, и стоит дешевле:
Кто скажет, как узнать где там плюс где минус?
надо поискать, валялись где-то...
по поводу + и - там заморочки были с проводкой - возможно вращение мотора не в ту сторону...
Спасибо! Справился своими силами. Разъем собрал. Тот контакт, что в разъёме разломился, - к нему подпаял слаботочный проводок. Разъем держится, концы проводов от него пропаял. Хвосты под бардачком обжал наконечниками. Собрал всё это на колодку. Моторчик теперь работает.
Все собрал а как его прикрутить, у него посадочное место меньше, у родного гораздо больше.
Жду ЛЮДИ, а то надо ставить пока еще не холодно
так Вы что отдельно резистор купили? если да, то к нему нужна проводка и адаптер посадочного места
Вот такой как на фото!
тогда адаптер и проводка, это все вроде в комплекте идет, или Вы просто по номеру на фото?
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Не идет! Адаптер и проводка отдельно, номер 68052436AA.
Итак всем спасибо кто подсказал, все установлено и работает!
Да в комплекте кроме резистора ничего нет. Вот выложу что куда подключать на резистореpost-7642-0-44132800-1389466282_thumb.jpg
Там где два плюса центральный соединяется с зеленым (регулятор вращения вентилятора) провод тонкий, а крайний плюс с толстым красным проводом(то есть плюс). Но а масса понятна с черным проводом.
Изменено пользователем JEEP 4.7
Автомобиль: Jeep
Все фигня снимал несколько раз и смазывал разными смазками, последняя смазка для карданов синяя (не русская) после - 20 один фиг звук появляется
Автомобиль: WJ
2004 года
У меня на статоре магнит откололся,шум был такой аж ухи закладывало.Поставил временно от класического ТАЗа.Переделывать ничего не нужно но оборотов чутка нехватает.Может есть у кого мотор ненужный,поломатый но с живым статором,куплю по божеской цене.
Давай номер моторчика от ТАЗа или говори от какого ТАЗа
Если ТАЗ классический, то любой моторчик от 2101 до 2107, какие там номера...
Изменено пользователем dimos-ka
Купил моторчик от волги,подпилил напильником два уха ,сделал отверстия под провода в кожухе и воткнул.Цена вопроса 700руб.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Время прошло и временное решение опять сдохло (красный провод). Заказал и поставил Dorman'овский "хвост" - провода на pigtail'е пропаял, с другой стороны они уже были обжаты пистонами, соединил колодкой. Пока полёт отличный.
  • 4 месяца спустя...
80
Полёт отличный вдруг стал полётом хреновым (на улице жара - вентилятор печки/кондея постоянно включён). Стал отрубаться - проверил разъём, опять, ***, подгорает крайний контакт. Чем лечить? Китом с "исправленным" резистором за 100 баксов?!
Автомобиль: WJ 4.7
Паяльником и руками. Я припаял провода напрямую к плате - и забыл про страшный сон.
Бери выше. По-хорошему, нужно еще и моторчик печки менять - вся эта ботва горит из-за возрастания пускового тока. Земноводное душит конечно, но зато сделал и забыл.
ЗЫ я себе сделал именно так, все комплектом - блок управления, адаптер к нему и моторчик, оригинал.
@flyinghollander, мне больше нравится вариант про паяльник и руки. ;) На всякий случай заказал себе "улучшенную" версию резистора, а пока поиграюсь с паяльником. Если не поможет, то поставлю новый резистор, если поможет, то резистор продам. Моторчик печки - это нафиг нужно без крайней необходимости, жаба 4ever!!!
Коллега :) Тоже люблю этот вариант. Но в данном случае он первопричину не устраняет.
Автомобиль: WJ 4.7
Зато позволяет значительно отсрочить издевательства над кошельком)))
Что-то не задалось. Поставил Behr — как только подключаю, сразу врубается вентилятор на полную. Бракованый или что-то не то подключил.
А подробнее? Как подключал, через оригинальный адаптер?
@flyinghollander, руками. Адаптером назвать проводку и кусок пластика довольно сложно. ;)
Подключал по схеме выше, проверял и другие варианты полярности потом.
На регулятор не реагирует? Или вообще независимо ни от чего крутится, даже при выключенном климате?
при таком косяке на других крайслерах однозначно меняют резистор мотора печки...
Даже без зажигания, т.е. как если бы я кинул красный и черный напрямую, минуя резистор.
Выходит, мне брак пришёл.
а где сначала почитать? что поставили то? мопаровский набор?
Не набор, просто заказал Behr нового образца вместо старого:
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • Михаил Колосов
    • vosmarik
    • Mclaren32
    • URRI 39
    • Yugin
    • Kofman
    • ALEX3
    • Алексеевич
    • Isenya
    • Alleg
    • Eldreamer
    • Игорь136
    • l_4120
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
