Блокировки в мосты с механическим подключением
Автомобиль: KJ 2006 CRD
В общем, задумался о повышении живучести автомобиля в лесах-полях. И первый шаг, разумаеется, блокировка. Но самоблок не хочется совсем, хочется чего-то с принудительным подключением/отключением. Пока осматриваю буржуйские сайты, но может кто-то уже все осмотрел и выяснил плюсы-минусы?
2" лифта и без блоков
живучесть в лесах-полях? имхо это силовой каркас, бампера и антикор :) да потолще
Автомобиль: Cherokee (Liberty) KJ 2
8 CRD
Все упирается в бюджет
Механика типа ОХ - 40 тыр.
Пневма - 30 тыр
Электро примерно также
ЛСД или типа ТруТрака 10-20 тыр
Да еще переборка моста
Вот и смотри
Да, я тоже склоняюсь к OX с механикой, оно надежнее.
Назад, насколько я понял, нужно вот это: http://www.drivetrainshop.com/OX_Locker_p/ox-c825-273-27.htm (только не ясно, 27 или 29)
А вот по переднему я чего-то затупил пока. Вроде дана 30 спереди у KJ, но надо понимать передаточное число. Есть какие-то каталоги или программы, где по вину можно посмотреть комплектацию?
1. Под одним из болтов крышки дифференциала должен быть алюминиевый лепесток с выбитым передаточным числом. У меня 3.73
2. Также передаточное число есть в расшифровке ВИНа: DMES: 3.73 Axle Ratio
У мостов Chrysler 8.25, которые ставятся на KJ, 29 шлицев.
27 шлицев - это те же мосты но их ставили на XJ
Да ладно :blink:
Так и есть, только это по определению не мост а алюминиевый чулок под ШРУсы, но надпись на нем: DJJS: Dana 30/186MM Front Axle
Ага, спасибо. У меня дизель, поэтому ГП может быть и другая, но информацию найду. По передаточному число и шлицам.
Да ладно :blink:
Ну, я собственно, дифференциал имел ввиду, конечно, не мост.
@SENT, с ОД зарули, пусть по вину посмотрят какие мосты и передаточные.
Ну, как вариант. Хотя, я думаю, есть способы проще.
Автомобиль: Audi & VOLVO
DMEP: 3.73 Axle Ratio
DRAS: Corporate 8.25 Rear Axle
ну вот, столько вопросов сразу отвалилось.
  • 11 месяцев спустя...
252
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Некропостинг детектед!
Давайте уже определимся с количеством шлицев. А то чота не найти OX на 29. Или я чего- то не понимаю?
Берем вот эту инфу (любезно предоставлена Андреем(ака Up6) по моему VIN)
DJJ: Axle - Front, Dana 30/186MM
DME: Axle Ratio - 3.73
DRA: Axle - Rear, Corporate 8.25
Какие блокировки подбирать? Ни фига не понял.
Upd
нашел: 29 таки. Осталось подобрать "что поставить". Какие рекомендации "из личного опыта" с учетом крайне редкого использования?
Может, не морочиться и взять юзаный родной "типа блок"?
Изменено пользователем Поручик Ржевский
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Оксик на 29 шлицев есть.
Месяц назад узнавал у Николая, возящего с пиндостана- 44 сам блок + 15 тыс работа. Все под ключ, включая все тросики ив се что может понадобиться.
Нам - не экстремалам надо червячные торсены ставить. Самый норм вариант Detroit True Trac. Мягкий блок 75-80%. Принципов работы с видео полно на ютубе. Стоит он у Николая 828 баксов + комплект подшипников 150 баксов, установка 8000р. Честно говоря, не знаю - на фиг столько подшипников менять, но как сказали - лучше поменять. Есть вариант экономнее - замена только подшипников дифа, тогда подшипники будут стоить 3000 и работа 5000. Тру трак можно поставить в ОБА моста - будет а-ля НИВА РЫСЬ Бронто.
Замена штатному ЛСД, но "вечная"- Auburn Gear - по сути ЛСД диф, но вместо дисков мощные пружины между полуосевыми шестернями, блокируется под нагрузкой - чем сильнее давишь газ, тем сильнее схватывает. Стоит дешевле тру трака на 200 баксов
Есть человечек, делающий в мос. области червячные блокировки НИРФИ, которые будут даже по-прочнее тру трака и цена будет тыщ в 17 всего. Но как-то ему надо наши чулки мостов предоставить. Он не делал ни на крайслер, ни на короткую дану... Так бы сразу в оба моста заказать и все. Но как-то надо кооперироваться.
Я вот не пойму- наша дана 30а от обычной даны 30 отличается внутри?. Если блоки ставить. На простую 30ку у того мужика блокировки есть.
Изменено пользователем makarych81
Самый норм вариант Detroit True Track
У меня такой в заднем мосту!.. Работает отлично!.. Особенно хорошо заметно на крутых песчаных горках!.. :ok:
Теперь вот, подумываю о такой же блокировке ещё и в передний мост. :rolleyes:
3.7
2003
Stratovarius - на соседнем форуме  Тру трак на Дану 30 за 13к БУ на барахолке)  Можешь подсуетиться) Я б может себе взял, но хз идет ли на KJевский чулок алюминиевый.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Пагадиииите! Теперь снова вопрос про Dana30 и Dana30a: по спецификации у меня Dana 30/186MM.
Вышеупомянутый "  Тру трак на Дану 30 за 13к БУ " не влезет?
3.7
2003
Я его и не беру поэтому, тк сам точно не знаю влезет он или нет. А то есть дана 44 и 44 алюминий, и на алюминий ничего не подходит кроме спартан локера.. А на простую подходит все. Кто б шарил в этих мостах и подсказал..) Под 30ку обычную и НОВЫХ червячных блоков НИРФИ за 17ку тоже есть.
http://en.wikibooks.org/wiki/Jeep_Liberty/Dana_30a вот наша
 the light weight aluminum construction makes it weaker than the D30 and the longer pinion shaft means pinion related D30 parts won't fit it. The D30a requires a 1-1/8" socket to remove and install the pinion nut.- еще не всякие шестеренки подходят от 30 в нашу, хотя блоки может и подходят, но гарантии нет.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Вот вики я не доверяю.
А на соседнем форуме есть тема о том, что люминьку блокировками рвет. И все равно мне интересно: если в разблюдовке не написано "а", то, может, там не "а"?
Пошёл искать магнит, машина под окном. Спать же не смогу!
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Возвращаясь на пару постов выше:
http://xn----7sbbabgqiayecrclm5ahc3bi0ga6c.xn--p1ai/product/blokirovka-chrysler-dodge-jeep-825-8-14-truetrac-positraction-lsd-29-spl/
вот это в задний мост (на corporate 8.25 с 29 шлицами), пральн?
3.7
2003
Да, она самая.
Жесткий блок типа ОХ порвет, тру трак нет. На нивах спереди тоже люминь, червяки подобного плана ставят - ничего.
Кинь, пожалуйста, ссыль в личку.. Гляну.
@Поручик Ржевский, вот, у меня такой точно "Тру Трак", только под Дану 35, на 27 шлицов и пару 3,73. Червяки очень мягко блокируют, потому, алюминька 44-й даны - выдерживает.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
В общем- то понятно, что на передок ОХ не надо(даже и на зад - то не сильно нужен, не того пошиба трактор). С задним, в принципе, ясно. И поставить самостоятельно можно, все равно перед установкой мост капиталить, чтоб жить долго и счастливо. А вот переднего пока не нашёл.
А у тя тоже алюминий? Что ж за мода...Мост должен быть чугуниевым.
3.7
2003
по вину у меня тоже DJJS: Dana 30/186MM Front Axle без А, но я, как понимаю, у нас у всех подразумевается А.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
как бы туда обычную дану прифигачить...
Автомобиль: KJ CRD 2005
Вот о установке тру трака в дану 30а - http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=16&t=173
ox в наш передний мост не встанет, если только поменять на стальной от джба, но он дорогой собака :)
еще на лосте ставили детройт е локер в перед
3.7
2003
ISay - спасибо.
Пишут, что все гуд поставилось, только руль чуть тяжелеет на фулл-тайме и все.
поулчается - вот она
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 229 гостей (Посмотреть всех)
    • Fairtex
    • Brig
    • Прохор
    • URRI 39
    • JGrach
    • Alex745
    • Greenders200
    • JxJ2011
    • Poland
    • Сергей1811
    • Orion_203
      • 7712
