Топливный фильтр на 4.7L
Автомобиль: XH 4.7 '06
55 минут назад, Burn69 сказал:
вырезали дырку в баке?
В кузове под насос. В соседней теме подробная инструкция))
Изменено пользователем maksimus81
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3 WK 2005
бензин 3.7
18 часов назад, Daniel Jackson сказал:
Парни, вот это поворот(( В старом фильтре есть обратный клапан на штуцере, который идет к регулятору давления в верхней крышке топливного модуля (в новом фильтре его нет). За счет этого обратного клапана держится остаточное давление в топливной магистрали. А сейчас у меня получается так, что топливо в магистрали держится за счет герметичности всех соединений. Вот поэтому, когда я в первый раз поставил неправильно резинку в нижний стакан и не держалось топливо в магистрали. Нужно врезать обратный клапан между топливным фильтром и регулятором давления. Ждите очередную порцию колхоза)). Опять в бак лезть, эхх..
IMG_20180524_215218.thumb.jpg.354f2916253f5a4f684fbf38f4245a3a.jpgIMG_20180524_215226.thumb.jpg.62e51a026792260d1708bb19ad51d0a2.jpgIMG_20180524_215352.thumb.jpg.084dff0d7a6ce05b619abb817332556c.jpgIMG_20180524_215401.thumb.jpg.e10084130e4ca6898e36627428c2e2a1.jpgIMG_20180524_215428.thumb.jpg.768360f4328e0e0e99cacc1d1d6eeced.jpgIMG_20180524_215442.thumb.jpg.0744d462124e512a73d5635e4a50b3f6.jpgIMG_20180524_215451.thumb.jpg.3168a437c857379dac3bb1032043c446.jpg
мы в итоге отрезали данный сосок из старого корпуса фильтра и вставили в разрез трубки этого же шланга нового фильтра.
спасибо за подсказку
после манипуляций, уровень бензина показывает больше.
Изменено пользователем Burn69
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
23 часа назад, Burn69 сказал:
Нужно чистить гребенку и ползунок датчика  уровня топлива.
Из-за грязного налета может неправильно показывать.
Изменено пользователем MIB
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Вчера в третий раз полез в бак. Цель — установка обратного клапана, которого нет на новом топливном фильтре от Nissan Pathfinder. Ни разу не пожалел о том, что запилил себе лючок в баке. Но конечно по уму надо делать съемник кольца крепления топливного модуля ибо откручивать его при помощи палок и желудей то еще удовольствие, но всё приятнее, чем снимать бак.
Для очередной порции колхоза было приобретено:
2 хомута 8-12 мм NORMA812
Обратный клапан топливного насоса (штуцер 8 мм) Meat & Doria 9042 (347р)
Как вариант есть такой же клапан Metalcaucho 02014 (он чуть дешевле)
Разрезал топливную трубку, погрел шланги феном и натянул обратный клапан. То еще приключение я вам скажу. Значительно удобнее это было бы сделать, когда трубки еще не насажены на корпус. Затянул хомутами.
Субъективно мне показалось, что машина начала заводиться на пол секунды быстрее.
ЗЫ: Кто-то говорил, что остаточное давление в топливной рампе должно быть 3 атм. Ну хз, дав из компрессора около 1 бара в штуцер в верхней крышке сразу же сработал регулятор давления. 0.5 атм — держит давление. Позже добавлю шаблон крепления топливного модуля. Пригодится для изготовления съемника.
IMG_20180525_194513.thumb.jpg.006dcbd985cbfd2e4a5ea4fd0b617fa6.jpgIMG_20180525_194526.thumb.jpg.f561a2c84260862ed2a3b9e4700c1959.jpgIMG_20180525_194542.thumb.jpg.6600aae9e0b241a1541ff4d8e1bd8669.jpgIMG_20180525_194607.thumb.jpg.bf1f75ceb654aa0aac1d4c0fb4d055c7.jpgIMG_20180525_194652.thumb.jpg.3b5ecc21f975ec8243bad06983d52b32.jpgIMG_20180525_194710.thumb.jpg.f13b16aabd6d807602ae27c7bd26a516.jpgIMG_20180528_223800_HHT.thumb.jpg.8266a4cd9df8ed5828d9c5e42e7ba3c3.jpgIMG_20180528_223809.thumb.jpg.e2b3abd2b48b833665463163f1a4ac1b.jpgIMG_20180528_223820_HHT.thumb.jpg.fff06158ced134bffbc446a09f40c9e8.jpg
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
2 часа назад, Daniel Jackson сказал:
Я говорил , только не так уж чтобы "должно" .
Я ориентировался на свой мануал : 3.7L
WARNING:   THE   FUEL  SYSTEM   IS   UNDER   CON-
STANT    PRESSURE    EVEN    WITH    ENGINE    OFF.
BEFORE   SERVICING   FUEL   RAIL,   FUEL   SYSTEM
PRESSURE MUST BE RELEASED
Еще чуток
Спойлер
Fuel Flow:
Fuel migrates into the fuel pump mod-
ule reservoir through a one-way check valve located
on the bottom of the module. This check valve pre-
vents the reservoir from running empty such as
when going up or down hills with a low amount of
fuel in the tank. If fuel pressure at the pressure reg-
ulator exceeds approximately 49 psi (JTEC module)
or 58psi (NGC module), an internal diaphragm
within the regulator closes, and excess fuel is routed
through a second fitting on the main fuel filter, and
back into the fuel tank (the fuel pressure regulator is
installed into the return side of the system). Pressure
regulated fuel is then delivered from the third fitting
on the fuel filter, up to and through the fuel rail, and
on to the fuel injectors .
The fuel pressure regulator also acts as a check
valve to maintain some fuel pressure when the
engine is not operating. This will help to start the
engine. A second check valve is located at the outlet
of the fuel pump module housing.
A separate fuel return line from the engine is not
used with this system
И на свои замеры . Промывал инжекторы на трех кащеях и измерял давление в рампе еще на нескольких . После выключения зажигания давление сразу падало до 1,5 атм только на одной машине - форсунки травили . После промывки ситуация несколько улучшилась , но все равно за полчаса давление падало почти "в ноль" .
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
В 29.05.2018 в 13:21, tracker99 сказал:
Еще чуток
  Показать контент
Fuel Flow:
пару дней назад проверяли манометром давление в магистрали (проверяли насос). при повороте ключа родной насос сразу нагнетал больше 3+ потом на заведенной 5. после выключения давление снижалось до 3.2 постепенно и потом дооолго до 2. ну и только через почти час наверное до практического нуля (ждали, чтобы тройник с манометром снять)
Изменено пользователем Creoman
53 минуты назад, Creoman сказал:
А у меня при включении зажигания сразу рабочее давление (4 атм) выставляется , так и держится после пуска .
А у Вас аж 5 атм рабочее ?
бензин 3.7
как впечатления о тяге? какой расход топлива ?
у меня попытка с отрезанным клапаном  не прокатила, буду резать и снова вскрывать.
В 01.06.2018 в 19:17, tracker99 сказал:
да, аж 5. н оя все не могу победить ошибку по парам топлива. мы и проверять стали давление, потому что на горячую не заводилась. думали обратный клапан не держит. но он держит собака, да и насос как видим давит хорошо. зато ошибка P0452 теперь не отпускает. сегодня хотел все датчики и клапана с другого авто перекинуть на свой, методом перебора, нео не вышло (приболелось)
Парни, я в четвертый раз лазил в бак)) Когда ставил обратный клапан, то криво затянул хомут трубки, которая прикручивается к верхней крышке топливного модуля. В результате сифонило и падал давляк. Попутно переставил мелкую резинку в нижнем стакане. Ее все таки лучше сначала уложить вовнутрь, а потом аккуратно целиться в отверстие штуцером. Можно прицелится через щель между стаканом и топливным фильтром.
ЗЫ: В первый раз кольцо крепления топливного модуля к баку сбивал отверткой и молотком. Оказалось удобно в щель где зажимается вставлять пассатижи с тонким носиком и шлицевую отвертку. И после за изгиб - откручивается намного проще. А закручивал вставляя шлицевую отвертку и рожковый ключ на 22 и после на 24 чтобы докрутить до конца.
бензин 3.7
вот танцы с бубном.
предстоит тоже , полезу исправлять .
бензин 3.7
В 04.06.2018 в 13:12, Daniel Jackson сказал:
В 3 раз снял бак, установил ваш клапан, шланги от жигулей пластиковые на 8 мм средней длины поставили , резинка встаёт нормально на штоке одевая а не через стакан .
все работает как часы !
УРА !
7 2005 KJ
Потому что своими руками методом проб и ошибок.
Хз делали бы в сервисе там на день не раз бензонасосы вынимают может там и сразу собрали бы правильно.
W124/300E
1 час назад, MIB сказал:
Где бы такой найти...
Чаще 2 дня бак снимают:lol2:
11 часов назад, MIB сказал:
А все потому, что много народу просто не делится инфой. Сделали, а писать лень. По джипу, к сожалению, очень мало инфы.
Автомобиль: Jeep WK 4.7
В 23.05.2018 в 00:00, Daniel Jackson сказал:
Вот мои воскресные приключения с заменой топливного фильтра и бензонасоса.
Доброго дня! На машине с каким мотором проводили замену фильтра и бензонасоса
Автомобиль: в подписи
Считайте что на вашем - особой разницы в этом узле дорестайл и рестайл нету.
В 28.06.2019 в 15:11, OLEGrzn сказал:
На 3.7
По каталогу - аналогичный. а в натуре вряд ли кто-то сравнивал.
В 03.07.2019 в 10:16, OLEGrzn сказал:
А на 4,7 модуль аналогичный? Топливный фильтр Masuma MFFN206 тоже подойдет?
Мне не с чем было сравнивать, так что не скажу точно. Закажи фильтр прям к замене, чтобы не валялся. Если что-то пойдет не так, то сможешь сдать в магазин.
Автомобиль: Гранд чероки WH 4.7 2005
В ‎03‎.‎07‎.‎2019 в 14:16, OLEGrzn сказал:
Да, подойдет этот фильтр на 4,7 .  Я на своем менял. Процедура замена  такая же как и на 3.7,  описанная подробно в этой теме    @Daniel Jackson
В 10.07.2019 в 12:50, max.ng сказал:
А насос тоже менял? Хватает того что в статье для 4,7? Или у нас нужен большей производительности и давления?
Мне кажется, что его хватит. В обратку там дует будь здоров.
Номер каталожный всей колбы в сборе на 3,7 и 4,7 - один. Соответственно и насос - один.
В 18.07.2019 в 05:39, OLEGrzn сказал:
Нет, насос не менял.  После замены фильтра, перед как поставить бак на место , померил производительность насоса путем подключения насоса к старой рампе  с обраткой  от 4-х цилиндрового мотора   (в гараже валялась)  , в этой рампе регулятор давления настроен на 3 атм. . Так вот при давлении 3 атм.  производительность насоса составила около 160л/час , поэтому решил не менять.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7
Разобрал топливный модуль и снял насос. На нём написаны номера 5257916 и 5421306. Если вбить эти номера например в exist, то предлагаются замены с 1,0 - 1,5 бар. Но ведь давление должно быть выше, хотя бы 3 бар.
Оригинальный номер всё же Walbro F80000114. но по нему нет информации. На сайте Walbro для WK 4.7 даётся другой номер TCA778 и написано
"Walbro TCA778 Electric Fuel Pump is an In-Tank High Pressure fuel pump operating at 13 Volts with 58 PSI Pressure. Pumping out Min 48 GPH @ Outlet."
А 58 PSI есть 4 Bar.
Потянет ли насос на 3,5 Bar ?
Изменено пользователем Zavr
Добавил
Приехали ко мне запчасти для топливного модуля. Вообщем это ещё тот геморрой, если есть возможность то берите новый готовый модуль.
Фильтр тонкой очистки взял Quartz QZ17040EB80C, он с клапаном идёт так что одной проблемой меньше. Но двигатель чутка не лезет миллиметра 2 в диаметре не хватает из за трёх пластиковых выступов. Я их паяльником аккуратно изнутри расплавил.
Фильтр грубой очистки взял YunXin PT79-2, его чуть подогнуть пришлось чтобы влез.
Насос взял ACHR EFP380103G (3,8 BAR, 100 L/H). И коннектор для него CARGEN  AX475.
Трубки пластиковые LADA 211211390. Были ещё DEKO DL03. Но натянуть не смог, только пальцы обжог. Выкинул в итоге, деформировались в процессе натяжки.
Купил шланг GATES 27093, но приехал не метр, а 0,3 метра. А цена 1000 руб. Хватило на один подвод. Второй купил уже в магазине за 350 рублей/метр, тоже GATES, но он не гарантированно сможет в бензине плавать. Но уже холодно и выбора не было у меня, надо торопиться. Стянул хомутами всё это дело и воткнул в машину. Как ни странно всё завелось. Но вот ощущения что что то может пойти не так остались. Я про шланг.
Ты цену то на топливный модуль видел?) Со всеми запчастями и работой в сервисе выйдет в 10 раз дешевле))
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • Константин9199
    • Afonya_
    1. Jeep Cherokee с кузовом KL и двигателем 3.2 — это надежный внедорожник, который требует внимательного отношения к техническому обслуживанию. На примере автомобиля с пробегом 67 000 км специалисты TRS Motors провели полный комплекс работ: замена масла в переднем и заднем редукторах, обновление моторного масла, а также замена всех фильтров. Особое внимание стоит уделить переднему редуктору, который у этой модели совмещает функции раздаточной коробки. Использование рекомендованных производителем масел и своевременная замена жидкостей — залог долгой службы трансмиссии Jeep.
      Почему салонный фильтр нельзя игнорировать
      Многие владельцы Jeep Cherokee ошибочно считают замену салонного фильтра второстепенной процедурой. Однако этот элемент напрямую влияет на качество воздуха в салоне и здоровье пассажиров. В отличие от стандартных фильтров, угольные версии, которые используют в TRS Motors, эффективно задерживают не только пыль, но и вредные газы, аллергены и неприятные запахи. При пробеге 67 000 км фильтр уже значительно забивается, что снижает эффективность системы вентиляции и может привести к повышенной нагрузке на климатическую установку.
      Последствия несвоевременного обслуживания
      Откладывание замены фильтров и жидкостей может привести к серьезным проблемам. Загрязненный салонный фильтр увеличивает нагрузку на вентилятор отопителя, что может вызвать его преждевременный выход из строя. Старое масло в редукторах теряет свои защитные свойства, что ведет к повышенному износу шестерен и подшипников. В двигателе загрязненный воздушный фильтр вызывает обеднение смеси и повышение расхода топлива. Регулярное ТО в TRS Motors позволяет избежать этих проблем и поддерживать Jeep Cherokee в идеальном техническом состоянии.
    Wermontt
    Wermontt
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
    • greenmama
      greenmama  »  Kukunya
      Здравствуйте! Сегодня заказали гибрид. Трейлхоук гранд чероки. Хотела спросить, как в итоге эксплуатация? Садилась ли еще батарея? Нам тоже через Грузию привезут... Вот, теперь еще одна фобия....
