Автор Alexandr66
23 дня и 6 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ZOOM-ZOOM
5 дней и 5 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
СРОЧНО SOS! СИЛЬНО ПОСТРАДАЛ ОДНОКЛУБНИК - ОЛЕГ-olll
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 231 гость (Посмотреть всех)
- Wanderer.a
- mexanikavovan
- Сергей74
- CblPOK
- Rommel-86
- Kofman
- igoruha2304
- Max300
- Rusich
- Omer
- Vasiliy190
записей - 94
комментария - 272881
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8357
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
