Замерз топливопровод
GCh 1995 г.в., 5,2 л. Видимо вода с бензином попала в топливную магистраль и перемерзла. Какие есть советы по поводу удаления воды из бензина (в баке и топливной магистрали)? Заранее спасибо.
Загонять авто в тёплый гараж,снимать и мыть изнутри бак,заменить фильтр бензонасоса и топливный фильтр.Вода,скорее всего,где то там... angry
Ну а потом заводи движок и езжай себе на здоровье!... wink
antion, если в баке вода, то бухни изопропила грамм 700 на полный
Quote (Stratovarius)
АБСОЛЮТНО ВЕРНО!!!! wink
Спасибо за ответы. А еще какие есть мнения или опыт (не дай бог).
в тепло на ночь а потом газу! искатываешь и потом нормального бензина!
Может причина в чём-то ещё? Какие симптомы..? Не заводится..? или что..? поподробнее..
Не заводится.
А как понял что именно бенз замерз?
после разморозки спирта в бак 98 процентного литр во времена моей юности лили рояль biggrin
Domkrat, так сказал мастер, котрый на кануне менял бензонасос, говорит что машина стояла в теплом боксе, а потом ночь стояла на морозе, поэтому в баке образовался конденсат, и он по магистрали пошел и где то там замерз.
Спасибо, значит в первую очередь надо отогреть, только необходимо завести и доехать в теплый бокс. А кто подскажет как действует "Холодный старт". Кто им пользовался?
Вероятно менял насос по этой же причине? Чет подозреваю, что проблема в последнем ремонте ^_^. Проблемы часто растут ногами от последнего вмешательства.
А проверить идет-не идет бензин можно? Например ослабить какой-нибудь топливоподающий шланг у рампы,форсунки и включить зажигание.Насос вообще слышно?
Насос слышно, а проверить самостоятельно идет бензин или нет, я не знаю как, тем более что на улице - 23 градуса.
холодновато однако sad тогда в тепло...
попробуй свечку выкрутить.. сырая, значит бенза есть.. smile
vel, если замерзла топливная магистраль, так как бензин дойдет до свечи?
Не знаю как там все скомпановано, но я бы попробовал искать соединение топливопровода от форсунки впрыска. Ослабив или сняв шланг подачи топлива от форсунок или рампы, можно проверить наличие подачи бензина. Тем более что насосу будет легче продавить пробку. А вдруг продавит!
antion, я так понял, что замёрзший топливопровод всего одна из версий того что машина не заводится.. нужно её проверить..
В теплый гараж, оттаивать, а уж потом изопропиловый спирт лить. biggrin
Спасибо, все понял, теплый бокс.
Quote (antion)
теплый бокс.
+ Потом вытеснитель влаги smile (спирт иле что-то другое)
Сними шланг с рампы и посмотри качает-некачает. Сомнительно как-то чтоб бенз замерз даже с водой в -23. Этож сколько воды должно-быть? Температура замерзания бенза ниже -60, но при -50 он загорается уже хреновато....только если в насосе замерзла вода снизу...можно бак снять и проинспектировать. Топливопровод маловероятно как мне кажется
А спирт в себя для сугреву)))
Domkrat, так не бензин замерз, а вода, которая попала в магистраль, я так думаю.
этож сколько ее попасть должно в магистраль? У тебя джип на воде ездит?)))Если замерзло, то внизу бака,на входе бензонасоса...я так думаю...сними бак посмотри, надежнее будет. А для начала шланг с рампы , реле бензонасоса замкни и посмотри льется-нельется
Quote (Domkrat)
плюс один.. начни с элементарного, прежде чем баки снимать..
Quote (Domkrat)
Очень даже здорово замерзает при быстрой езде в морозы!!!
Даже минемальное количество влаги в трубопроводе приведет к кристализации, далее к полному замерзанию и далее воздушной пробке!
Именно топлевопровод замерзает, а не сам бензин в баке!
Fima, пережил тоже самое, замерзает всё и не едет вообще, домой на эвакуаторе возвращался, потом оттаял и всё хорошо.
Quote (pogranets)
пережил тоже самое,
Знаю и пишу опираясь на собственный опыт! А не голословно утверждаю! biggrin
Fima, pogranets, а у меня такого ниразу не бывало, ни на одной машине....даже на мотоцикле не было, хоть там давления нет...карбюраторы обмерзали да, вода внизу замерзала...но чтоб бенз в бензопроводе....он же толком не смешивается, вода вниз,бенз наверх. Топливопровод встречал тока на дизелях
  • Chrysler
  • Vofchik
    • 36229 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202994 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445346 Просмотров
