Периодически "проседают" обороты на 4.7HO
Автомобиль: Grand Cherokee Overland WJ
Привет, дорогие одноклубни!
Помогите мне, пожалуйста, советом - куда лезть и где искать проблему.
Машина такая - Вжик overland 2002-го года с двигателем 4.7HO и коробкой 545RFE.
Симптомы такие - периодически на прогретой машине при переключении коробки с N на D обороты падают на секунду до 400 и потом сразу возвращаются назад. Машина как бы пытается заглохнуть, но вовремя оживает. Тоже самое происходит при движении в пробках и просто иногда на кратковременных светофорных остановках. При этом машина ни разу не глохла, обороты всегда возвращаются.
Динамика у машины не изменилась, на последней диагностике тоже ничего не заметили (пропусков в работе двигателя нет, ошибок по компу тоже нет).
Жду подсказок.
Спасибо!
P.S. датчик ХХ и дроссель мыл месяца 3-4 назад. Воздушный фильтр менял весной.
Изменено пользователем bulerjan
а форсунки когда мылись?
При покупке авто, в феврале 2012.
Думаете, пора?
хех)) ну как бе почти полтора года прошло, а сколько пробег за это время? я думаю как минимум не повредит. а свечам сколько? может уже и их пора поменять?
Свечи и воздушный фильтр менял в марте. С февраля 2012 пробежал почти 50 тысяч.
ну мой совет всё таки промыть форсунки, плюс я бы ещё померил давление в топливной рампе. не факт что это поможет конечно, но лично я бы так сделал.как говорится Кашу маслом не испортишь.
Автомобиль: Jeep GC WG 4.7HO '02 -продан
Ford Expedition '05 5.4L-3V E.B.
Если при этом плавает ХХ, то похоже на умирающий моторчик ХХ.
Попробуй на прогретой машине скинуть фишку питания с этого моторчика и поездить, сразу будет ясно он или нет.
Если будешь менять не пожалей денег на оригинал, аналоги больше года не выхаживают.
Номерок TSB ты наверное не скажешь ) Может хотя бы примерное название помнишь?
Очень похоже на него, да. недавно вообще не смог завестись, получилось только при выжатой педали газа.
Автомобиль: Wg 2002 4.7
если скинуть фишку и не будет плавать значит моторчик? а если скинуть и плавать продолжат?
Автомобиль: WJ 4.7HO .Overland 2003. Недавно куплен и эксплуатируется в Москве WK2 3.0 CRD Overland 2012
При движении в пробках обороты падали до 450-500,НО ЕСЛИ БЫЛ ВКЛЮЧЕН А\С ,то дефект не проявлялся!После замены датчика и моторчика ХХ на оригинал ничего не изменилось! А вот после замены цепей , звездочек и натяжителей холостой ход без проблем в любых режимах.Да,при замене цепей был сильно удивлен степеью износа звездочек и самой цепи ,пробег на момент ремонта 110 миль,наверное для НО это закономерно как для любого форсированного мотора.
@Mikhail-mb1, у тебя явно не 110000 миль, это всего лишь 177000 км. В самом расцвете сил должен быть. У меня пробег к 3 сотням приближается и износ цепей и звезд в пределах нормы - ышо фсё родное стоит :wizard:
Сам удивляюсь!По всем остальным делам в авто,достоверность пробега не вызывает сомнение!
В моей ситуации были заменены бензонасос, моторчик холостого хода, свечи, все фильтры, цепи со всеми звездочками и натяжителями.
А проблема, как оказалось, была в катушке на одной из свечей :)
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
TSB 18-045-04
сорри,давно не заглядывал)
    Артем17
    Артем17
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
