Замена задник пружин на Прадовские
Ну вот, наконец, я и установил пружины с Прадо 95/Сурф 185 на своего Вжика! :good:
Процедура замены посложнее, чем спереди, но вполне выполнима!
Поддомкрачиваем кузов, снимаем колесо, поддомкрачиваем мост с нужной стороны, отворачиваем от него крепление аммортизатора и тяги стабилизатора, медленно опускаем мост, все - если у вас сток, то пружину можно доставать. У меня стояла неделю волговская 1 риска (не советую - жестко: частая навивка и толстый пруток не способствуют комфорту! ;) ) Так что - пришлось сжимать стяжками, чтобы снять.
Далее сжимаем новую пружину, пихаем на место, поджимаем домкратом, приворачиваем амморт и стаб. Теперь снимаем стяжки, не опуская мост (так быстрее и проще! :good: ).
Пружины встали на родные резинки без переделок, колхозинга и мотания изолентой! Расстояние от центра ступицы до крыла составляет 54 см (2 дюйма)! :good: Частота навивки, как и у родных задних - 7 витков (передние - 9), толщина витка- 15 мм (передние - 14, задние - 13). Амморты от Террано - родных не хватает. Ниссановские, кстати, длиннее всего на 3 см. Взял Boge - пришли почему-то без металических втулок. Пришлось ковырять из старых и впрессовывать. :moil:
Ну и фотоотчет, как обещал:
ОВК - мэйд ин джапан!)
длина пружины в расжатом состоянии говорит нам о том, что крутить стяжки придется долго! :lol: Длина родных, напомню - 330 мм.
слева направо: родная задняя, передняя, ОВК
широкая расплющенная часть
узкая часть в родной нижней резинке
в мосту
в верхней чашке (изолента - просто для фиксации, чтобы резинка не падала! :ok: )
после установки
родная верхняя резинка
родная нижняя резинка
Изменено пользователем Jefferson North
  • Ответы 148
  • Просмотры 22,4k
  • Я воткнул назад Прадовские, зад поднялся до 57 см!! Разумеется аммортов не хватает-поставил от Газели (СААЗ!!!! они самые мягкие) и тут же порвало салйленты бумеранга, поставил проставку под шаровую б
  • @mexaniktg, http://khabarovskii-krai.baza.drom.ru/sell_spare_parts/+/%EF%F0%F3%E6%E8%ED%E0+%EF%EE%E4%E2%E5%F1%EA%E8/?query=%EF%F0%F3%E6%E8%ED%E0+%E7%E0%E4%ED%FF%FF&model=Toyota+Hilux+Surf+&au
  • @mexaniktg, пружину помимо стаба и аммортизатора держит прежде всего нижний рычаг подвески!
Цену вопроса и ощущения тоже не плохо бы озвучить.
А что Новосибирск так за пружины взялся?...
Изменено пользователем chop-chop
Цена 3400 за пару. В мск дешевле! Ощущения - самое то! :good:
Солнышко припекло видимо! :lol:
че то нет в экзисте такого в наличие.
Зато в МИКАСе есть...
Что за МИКАС??? Поподробнее можно?
Вот здесь есть. :ok:
Смущает, что разница в разжатых 10 см, а в зжатых всего 5. Они значительно мягче? Ну и номерки аммортов не помешало бы выложить.
Изменено пользователем disshaman
А для каких целей ты ставил почти самую жёсткую волговскую пружину назад? (ещё жестче бывает "X", а самая мягкая "IV")
Сзади на родных передних жёсткости не чуствуется, но высоту на сантиметр бы убавил. Ещё не нравится как стоит пружина в чашках, но за полгода езды, в т.ч. по пересечённой местности - стоят не сдвинувшись.
А существуют ли пружины дающие 51 см без проставок, от прадика или ещё чего нибудь?
Я бы сказал, что они далеко не мягкие! :ok: Не жесткие! Они именно упругие - зад больше так не переваливается на кочках!
На первом фото номерок приклеен на витке! :up:
Что за "Х"??? :blink: Я знаю 1, 2, 3, 4 риски. Но я не думаю, что 4 риски сильно мягче, чем 1! По толщине витка 1 и 2 риски одинаковы.
А куда им двигаться сильно? :lol:
Методом подбора можно подобрать. От Прадо их только навалом - разной высоты и жесткости. :good: Если бы дал их кто все перемерять... :crazy:
Есть ОВК с таким же номером, но без Н в конце - типа не усиленные.
Пружины маркировкой "Х" встречаются крайне редко, ставились на дизельные Волги со штайером и РАФы, а по рискам я немного ошибся и выглядят они вот так(цифры это Нагрузка,кгс):
595 - 605 - одна риска
605 - 615 - две риски
615 - 625 - три риски
585 - 595 - четыре риски
Есть ещё всякий тюнинг, вроде переменного шага.
Ну это так для справки...
А номер пружины ОВК соответствует оригинальному или у них своя нумерология?
http://www.mikas-oem.ru/contacts/
Jefferson North, я конечно не по теме, но - скажи пожалуйста KL-71 какой размерности стоит?
Стояли на пыже такие, оч гуд резина 80 тык отходила и почти как новая.
245/75/16
Вчера поставил назад прадовские С4Т61582Н(пруток где-то 14,5мм)со старыми родными резинками,получилось 51,5см. Родные передние всем устраивали кроме лишнего сантиметра и при предельном ходе сжатия витки смыкались раньше отбойника. Заодно зачистил нижние чашки и задул антигравием, ужас какой был толстый слой окаменелой ржавчины. :flower:
Еще есть пружины под номером С4Т61542 без Н в конце - на них должно быть меньше 54. :good:
, спасибо за номерок, но почитав ваши местные форумы закралось подозрение что кончатся они так же быстро как канадско-мексиканская поделка.
Сегодня поставил такие, но блин получил больше чем 54см, хотя все кто ставил ссылались именно на 54. Причем одна сторона поднялась выше другой на пару см. Точные цифры дам на неделе.
Ставил узким витком вниз, что дает примерно +1см относительно установки узким витком вверх.
Изменено пользователем SVR
ННП
Поставил такие год назад и 20 тыс пробега. Сегодня удивился, увидев что одна из пружин сломалась от гражданской эксплуатации...
ННП
ан нет, наврал, пружинка норм, а вот амморту штатному хана )))
Видимо в не хилом угаре ты был 13-го декабря. :)))
Замерь расстояние от центра ступицы до крыла. У меня 56 и 56,5 см стало после обкатки. Выкинул нижнии резинки,присел на 1 см.
Парни как фак дайте точное и полное название модели автомобиля и номера пружин задних и передних, а то честно читаю и не понимаю от какого прадо,какие пружины, задние, передние? В виде конкретного списка. Заранее спасибо!
Первое сообщение этой темы, первая фотография, номер отчетливо виден на самой пружине.
Ааааа! Пардонте, сразу не понял что это квест такой:-)
Я правильно понял, лифт этими C4T-61542H = 2" без проставок?
Передние - тоже с прады?
Изменено пользователем KonstantinK52
Да сзади 2" а на перед наверно они не подойдут
Спорный вопрос, у меня эти пружины дали почти 4".
На перед в основном от Волги ставят. У меня на передке ТачДог для ТЛК70 +2" и резинки усиленные от Соболя.
Ну вообще да если сток 47-48 см.
А номерки пружин есть от ТЛК 70
  • 5 месяцев спустя...
@yaromir,
всё есть, буквы нужно набирать на английском, в экзисте аналогов навалом, себе монро взял SP1948 на зад, на перед от волги две полоски поставил недавно, а сегодня буду менять задние, отпишу как чего
Таёта тяжелее гранда. Просто так переткнуть амморты - станет жестко. Но дешево.
Вероятно, спасет уменьшение радиуса колесных дисков с увеличением толщины резины.
  • Ильдар
  • Седдой
  • maxsan
  • gitya1
  • Александр 11
  • Schv
  • Andrey DDC
  • wendom
  • Vlad57
  • Егор Пятигорск
  • 520881
    • 22 Комментария
    • 34371 Просмотр
    • 199345 Просмотров
    • 442231 Просмотр
