Непонятный гул при движении
Привет Форумчане. Месяц назад приобрёл Jeep Grand Cherokee III (WH) 3.0 CRDi 2005 было всё в порядке недавно появился гул не могу сказать где именно но кажется где то сзади на скорости 80-100 под нагрузкой, загнал на яму карданы хвостовики в норме, но обнаружил что передний редуктор болтается салентблоки все три в дрожжи. Может быть гул из-за них? Да, такой гул, что отдаёт по кузову в районе педалей. Заранее спасибо.
  • Ответы 290
  • Просмотры 60,4k
  • Всех приветствую! В моём случае проблема с гулом и вибрацией решена: замена заднего шруса переднего кардана. В сервисе на вывешенной машине был обнаружен люфт в шрусе. Была снята защита,  пыльника т
  • Жаль что не сделал фото, очень многим бы помогла такая информация...но уже поздно об этом...   Внутренняя обойма данного шруса толще родной (если положить её плашмя на ровную поверхность и померить
  • Чтобы выявить и устранить все источники плохих звуков, гулов, шумов на жыпе, нужно потратить не одну сотню тыс. руб. Эффекта хватит не надолго. Вскорости опять что-нибудь загудит... В жыпе никогда не
Спасибо..
Но есть маленькак доля сомнения..
Вот нашел такой лист с моментами затяжек.
Правда от Командера..но по ходовке мы похожи вот и сомневаюсь где правельно..
Ну и еще немного фоток как работает сьемник..
А не читайте на ночь всякие левые источники и наступит гармония. Оригинал тоже местами имеет разночтения, но в основном вполне однозначен и внятен.
Привет..сегодня выбрался в город и немного затарился...
Прикупил смазку для шрус-а..Наружнего..
И головку на 36 мм ударную и простую..
Осталось доделать сьемник и можно будет примступить к замене шруса..
Изменено пользователем TISA
Ударная - выкинутые деньги. Она не плоха, она просто не нужна - прочности обычной достаточно выше крыши.
Купил не пропил.. цена 16- за ударную. 9- простая..
Просто ударная подвернулась первой потом остальное подкупил...
Есть желание плотно заняться ремонтом в дальнейшем поэтому пока работаю подкупаю инструмент...
Есть настрой- поэтому не считаю это безполезной тратой..
Ударная на 36 не потребуется нигде.
Буду колеса на Белазе крутить..
Как раз пригодится-шутка..
Ключи по габаритам одинаковые..
 при разгоне на скорости от 60 км/ч(+/-) до 100...110 км/ч идет гул и вибрация. Гул идет только при разгоне или под нагрузкой в этом диапазоне скорости. Если пускаю накатом ничего не слышу. Веляя влево/вправо ничего не меняется.
У меня симптомы точно как ты описал. Заезжал в два места к мастерам, сказали гудит редуктор, (главная пара). Почитав форум, сделал вывод что гудеть может всё что угодно. Досадно будет выкинуть кучу денег, поменять ГП а гул не пройдёт. Пара обычно воет, а тут именно гул с вибрацией. Масло в редукторе менял, оно было идеальное, как будто только залили. Если бы там был износ, по маслу было бы видно (я так думаю). Смотрел привода и передний кардан, люфтов нет. Про задний кардан не подумал так как по ощущениям гул идёт спереди, надо и его проверить, мало ли вдруг в перед отдаёт. Сейчас пока так езжу, особо не парюсь, и времени нет на это. Когда начнёт гудеть невыносимо сильно, причину легче будет найти. Купил стетоскоп, буду слушать на подъёмнике. Если что-то прояснится обязательно отпишусь. Кстати у меня после 100 км/ч гул пропадает. Начинается с 60, затем стихает и самый пик приходится на 90 км/ч.
Привет. Решил проблему с гулом?
Кардан внутри полый насколько я знаю, поэтому он как труба усиливать будет гул. Мне тут еще в голову идея пришла...а ведь кардан еще и балансить нужно, как вариант и от этого может вибрировать. Когда мой гул выясняли, то с карданом тоже беда была...если быть точнее то крестовины. Поменяли, отбалансили...заметно тише стало...только после стал гул от раздатки нарастать.....после того как стало невозможно..залил в нее супротек опять же эксперимента ради..гул стал тише, значит сто пудово она. С парнями с сервиса договорились. Скоро отдам, а там вскрытие покажет что да как, может ремкомплектом отделаюсь
Изменено пользователем Mr.Freddy
Удачи тебе. Как всё сделаешь отпишись.
п.4.9 Правил
Надеюсь, ты меня не путаешь с другим сотоварищем (s-s-a1980)
У меня диагноз то другой!!
п.4.9 Правил
Нет, не путаю. Про гул интересно узнать всё))
п.4.9 Правил
при разгоне на скорости от 60 км/ч(+/-) до 100...110 км/ч идет гул и вибрация. Гул идет только при разгоне или под нагрузкой в этом диапазоне скорости. Если пускаю накатом ничего не слышу. Виляя влево/вправо, ничего не меняется. Подскажите, куда лезть, с чего начать смотреть, искать проблему?
Всех приветствую!
В сервисе на вывешенной машине был обнаружен люфт в шрусе. Была снята защита,  пыльника там можно сказать не было вообще и видимо давно.
Установлен шрус  GSP  618001
После некоторых манёвров со внутренней обоймой шрус был благополучно установлен на своё родное место.
Теперь на любых скоростях не зависимо от того, под нагрузкой или накатом, гул и вибрация отсутствуют.
Будут вопросы - задавайте!
А есть фото подшипника и комплектность не могу найти ..ценник уж очень недорогой))
п.4.9 Правил
@s-s-a1980,
какие именно маневры с внутренней обоймой делали?
цена на шрус уж неприлично вкусная)
Изменено пользователем Avtor
Внутренняя обойма данного шруса толще родной (если положить её плашмя на ровную поверхность и померить "длину шлицов" (образно выражаясь), разница около 4...5 мм. по сравнению с родной) С технической стороны думаю это и не плохо, т.к. увеличивается рабочая поверхность как где шары, так и шлицевая часть.
Проблема в том, что из-за того что эта часть толще, при установке на кардан не получится одеть стопорное кольцо.
Кто то на наждаке стачивает лишнюю толщину. Кто то умудряется снять лишнее на токарном станке.
Я решил эту проблему следующим образом: был взят маленький конусный наждачный камень подходящего диаметра, зажат в дрель и таким образом была сделана фаска на внутренней части этой обоймы.
Протачивал обойму со стороны переднего моста, т.к. именно с этой стороны на кардане имеется какое то утолщение, в которое и упирается при установке внутренняя обойма шруса.
В комплекте со шрусом имеется пыльник, новые болты и смазка. Отсутствует задняя крышка шруса, в комплекте её нет, установлена старая.
Удивило отсутствие стяжного хомута на пыльник...то ли забыли положить, то ли выпал где то...
После установки проехал уже около 500 км, наблюдаю, слушаю...
Сколько проходит-не знаю, время покажет. Но при условии его цены думаю что легко поменяю при необходимости ещё пару...тройку раз.
Всем добра!
@s-s-a1980,
глубоко протачивал?
вообще зачетно сделал!
глубоко протачивал?
Протачивал примерно 5 мм, это по стороне шлицов.
Точнее сказать сложно, т.к. эта фаска сточена под углом примерно в 45* (градусов), наждачный камень брал именно конусный.
Кардан был зажат в тисках. В соседних тисках протачивал вн. обойму шруса.
Периодически обойму брал и одевал на шлицы кардана.
Как только канавка под стопорное кольцо открылась, так сразу и застопорил.
Был негативный опыт с этими шрусами, клиент вернулся к нам на эвакуатре в тот же день как от нас уехал. Шрус просто заклинило и порвало!
Посмотрим, как будет работать...
У кого то шрусы и других производителей рвёт при первом резвом трогании с места.
А у кого то и данный шрус отходил уже по 40 т.км. и не жужит...
Время покажет.
Наверно ставили на Wj, там кардан меняет угол при ходах подвески так он долго и не живет. На WK же ходит отлично, если конечно не лифтовали путем опускания переднего моста....
Может я чего то не понимаю в конструкции машин. Зачем ставить между передним редуктором и коробкой, которые висят почти жестко на резиновых подушках , кардан с гранатами да еще и со стороны редуктора он двигается вперед назад )) для удобства снятия что ли ?) Есть люди на форуме которые ставили обычный кардан на крестовинах? Знакомый токарь сказал что изготовит мне кардан за пару дней только нужен кардан донар который не жалко было резать и по размеру хвостовиков был похож. На данный момент заказал шруз пока поменяю его .. но а если переднему придет время то думаю изготовить кардан.
Все....я в процессе....в процессе устранения гула. Заказываются запчасти, тратятся тысячи :up: ..все на благо индейца. Во второй половине мая отпишусь о проделанных мероприятиях!
По факту запчасти придут в конце мая, онли оригинал....в конце мая начале июня надеюсь все решится и отпишусь по поводу решения проблемы гула. Опять же немного обидно...тачку привел в достойное состояние и походу продавать....Решили все таки брать гелика. Время покажет.
Все...но еще не все))) Итак раздатка перетряхнута, цена вопроса по запчастям 25 тыр. Ставили онли ориджинал. Ну и плюс червончик работа. Итого на выходе 35 тыр. Кому нужно могу номера запчастей выложить, сальники оригинальные оказались дороги от 2 до 5 тыр за штуку. Звон от раздатки соответственно ушел, но появилось теперь еще одно неприятное но.....посли утихания звона раздатки стало ясно что еще и с задним мостом не все хорошо. Не сильно, но начинает подгуживать. Ждать звона я не собираюсь. Буду заказывать оригинальные подшипники, а вот менять скорее всего буду сам.
@Mr.Freddy,
Номера запчастей выкладывай не стесняйся
5143739АА подшипник передний ведущего вала - 3404р.
5012997АА подшипник ведомого вала передний - 6181р.
5161968АА подшипник ведомого вала задний     - 3101р.
5143741АА подшипник задний ведущего вала     - 1645р.
05143733АВ сальник раздаточной коробки на задний кардан - 2230р.
5143714АА сальник передний ведущего вала      - 2222р.
5143715АА сальник передний вторичного вала (на передний кардан)   - 4967р.
ну там еще плюсом литр масла и герметик
А, чего, цепь не меняли?
Шкивы?
Шкивы?
А зачем? Все это меняется при необходимости.....цепь затрещит, тогда и поменяю.
  • Роман 78
  • Ольга Колесниченко
  • GARRI S
  • ЕвгенийС
  • Grobeer
  • Baskerville
    • 36195 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202924 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445264 Просмотра
