коробка?
Ехал 130-160, перестала в какой то момент включать третью. Дергается туда сюда и все. Wj overland 2004. Я круто попал?
ничего не понятно. с нуля разгоняется как? с первой до пятой? на скорости 130-160 третья при кикдауне что ли должна включаться? ошибки при считывании ключом есть? номера?
Нет с нуля до восьмидесяти разгоняется и все. Еще педаль газа стала проваливаться сама. На газ давлю на стоянке, а в оборотах провалы. До этого скидывал клемы акумулятора.
а с какой передачи разгон начинается? с первой или сразу с третьей? тест ключем какую ошибку кажет?
И что вы думаете? Топливо! ну иногда вообще жал на газ, а она не ехала, думал пи...да, щас встану посреди леса в темноте и всё, сначала жена сожрёт, потом волки. Ну нет, дотянул до ближайшей заправки. Залил 95-го до верху. Поехала как ни в чём не бывало!
Кстати, а что такое тест ключём?
Самодиагностика, три раза быстро ключём включаешь и выключаешь зажигание, на третий раз оставляешь включенным. Если пишет Done, то всё нормально.
Был глюк датчиков входного и выходного вала. Отложи сразу на них денег, что бы потом не метаться в панике. Случился глюк, потом ты остановился и заглушил машину, при следующем старте все встало на свои места.
Коды ошибок в студию.
Денег скока откладывать? :) так написали как будто тысяч 100 200 :) диагностика ключем как написали ни к чему не привожит. Комп молчит.
Получилась самодиагностика ключем. Пишет done.
Щас движком погазовал до 6000. На третий раз движок сдулся и как то тухло и еле еое газовал.
Повторил операцию. Именно на третий раз движок сдувается.
Щас сижу в заглушенной машине без ключа в зажигании и вдруг заслонки стали шевелиться. Шо это??? О_°
-это второй прикол вжика после ШИММИ... или наоборот :hands: не парься-так и должно быть-ЖИП сцуко живое существо все-таки
Да у меня вторая машина тоже живая и капризная как не знаю кто. Но всё-таки что с движком вообще не понятно. Может что-то случилось с блоком управления двигателем, когда у меня клемы расшатались на аккумуляторе? :(
ПОчитал соседнюю тему, мож и у меня бензонасос и свечи?
Если честно, то опиши поподробней-не очень понятно как именно тупит.
Стою на месте. Нажимаю на газ. 1 раз. Обороты взлетают.Отпускаю. Жму второй раз, опять взлетают. Жму третий раз, движок как будто захлебывается и еле еле достигает 3000 оборотов, а потом можно тапку давить, он еле еле до 2000 доходит, а иногда вообще на газ не реагирует.
Машина при этом способна передвигаться?
Может промывку инжектора в бак залить?
Машина ездеет, но до 2000 оборотов
А вот токс что чек загорелся, щас ключем ошибки считаю.
0171
0174
0171 бедная смесь в системе впрыска
0174 не нашел. Могла вода в баке быть или топливо сраное? Тока я уже 3 раза заправлялся после этого.
0171-бедная смесь
0174-бедная смесь блока цилиндров №2
мне думается все-таки на бензонасос
И проверь на всякий случай подсос воздуха
Изменено пользователем DYX
мутные ошибки, суть их - бедная смесь 171 1ый банк, 174 2ой банк, то есть по обоим сторонам двига. Причин куча - от лямбд и топливной магинстрали до датчика температу термостата и механических проблем в двигателе.
Изменено пользователем kai1
А как провнрить подсос воздуха?
Я вот никак не пойму, какая зависимость коробки и качества топлива?
У меня хх падают если климат включить в любое положение кроме обдува лобового стекла, машина при этом плохо разгоняется, кондей всегда выключен ибо не работает.Может это тоже с бензином связано?
Берешь баллон с эфиром начинаешь брызгать на все соединения на впуске (заслонка, моторчик хх, итд)
-хотя бы осмотри соединения и патрубки впускной системы.Можно немного пшикнуть эфиром из баллончика(продается такая штука для легкого пуска)-если есть неплотность, то обороты подпрыгнут-главное не переборщить :crazy:
Не ехалла все утро, щас залил систку инжектора хай геар иполный бак 92 бензина. Поехала засранка. Рвет токп в путь.
Я сцкео тупой, но интуици :()))) пол дня полет нормальный. Послк того как хай геар залил.
Чек потух кстати
Вчера еду, опять раз и еле едет. Рядом заправка была, полный бак 45 литров влезло и она опять поехала как ни в чем не бывало. Не пойму сколько у меня бак. 60 или больше. Датчик топлива походу гонит, т.к. когда зальешься по горлышко, он пол дня зашкаливает за пределом, а только проехав где-то пол бака начинает спускаться вниз.
  • Серый73
  • Kyl
  • Grobeer
  • 421
    • 36101 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 202768 Просмотров
    • 445108 Просмотров
