WK2 - ищем каталожные номера з/ч
sweet
Автомобиль: WK2 3.0CRD Overland - был. Сейчас WV Touareg 3.0TDI
Спасибо большое.
А это точно на 2012 модельный год (дорестайл)?
Ну и еще вопрос к знающим людям:
с неработающим датчиком давления сажевого фильтра - можно ездить?
Автомобиль: Гранд Чероки
Дорогие товарищи, подскажите, пожалуйста, номер подшипника дифференциала - левая сторона, там, где вставляется внутренняя граната.
темы объединены
вин???
или 5135660AB - но это набор из 2 подшипников и 2 обойм
чуть позже отвечу
первый номер не тот - он для 05-10 годов
увы, мост не разбивается на компоненты - редуктор целиком
в ЮСЕ 55-56 тысяч без доставки
редуктор целиком
а это вот не то?
https://eshop.rbs-handel.de/en/catalog/jeep/11/grand-cherokee-wk2/39/6-4-l-hemi-v8-srt-8/252/rear-axle-various/5194/
Side Bearing Set (4862633AA)
4862633AA - Side Bearing Set
Information about product:
With 215MM Rear Axle. Includes Bearing and Cup. Left Differential Case Bearing Set.
тогда вопрос. а о каком редукторе спрашивали? о заднем или переднем?
левый подшипник дифференциала 1C4RJFBM0DC585450
повторное объединение
мост какой напишите... передний или задний?
@Gress, начиная с 2010 г.в. это WK2
p.s. а чтобы найти "потерявшееся", надо кликнуть в шапке страницы на свой ник и выбрать "Мои публикации"  :read:
После разборки редуктора установлен номер подшипника KLM503311 POLAND Y
Где взять???
Автомобиль: Гранд чароки 2013
Добрый, день.
Подскажите пожалуйста, код задней пластиковой юбки на задний бампер и хром-накладки на него же, рестайл 2014
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3 (бенз.) (были: WK 3
7; WK2 3
6 Overland на пневме)
Требуется номер: опора шаровая задняя нижняя. И слева, и справа. машина 12-го года, 3,6, пневма.
Неужели никто не может помочь с номером?
7; WK2 3
VIN: 1С4RJFCG8CC266272
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2013 3.6LV6 overland
Подскажите пожалуйста номер задних амортизаторов и какие они у меня стоят, нивоматы или обыкновенные? вин  1C4RJFCG4EC250590
68069680AE - судя по цене, нивоматы, опция SES - Rear Load Leveling Suspension
VIN: 1C4RJFAMOFC235495
слишком новый машин, не берет его мой старый каталог - завтра отпишу номер
Заранее спасибо
Вин проверьте пожалуйста, что то он даже по дилерскому ресурсу не бьется
1C4RJFAMOFC235495
на 9-й позиии должна быть цифра.
Но даже если вместо буквы О поставить цифру 0, то всё равно получаем "1C4RJFAM0FC235495 is not a valid VIN." :dntknw:
Значит ошибка ещё и в последних шести цифрах ...
  • Гость закреплено и популярно это тема
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Shpotela
    • serzh81
    • buzz
    • Мауглище
    • Ni VеR
    • GBBG
    • Puzan
    • truckdriver
    • Greenders200
    • Роман D
    • l_4120
    • Fin777
    • D-X-D
    • АндрейМеханик
    • Волондемор
    • Wingsoff
    • Chester
    • Palach
      • 12945
    Shpotela
    Shpotela
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
