Подскажите каталожные номера всех фильтров, колодок, втулок стабилизаторов, на Grand Cherokee 2011 3,6., бензин. Спасибо.
  • Ответы 1,6k
  • Просмотры 353,4k
  • может кому сгодиться , сам ответа не нашел поэтому подбирали из того что есть... заменил сегодня пыльник внутреннего шруса задней полуоси тот что со стороны моста ... по размерам - маленькая манж
  • http://moparonlineparts.com/mop-parts/#parts Введите данные свои по этой ссылке - все артикулы там есть. Проверил. Удачи.
  • http://jeep4x4club.ru/files/file/150-katalog-zapchastei-wk2/ только залил, возможно, скачать удасться позднее.
да, но помните про их стоимость и работоспособность
Возвращаясь к раннему моему сообщению #205, где я искал номер клипсы...
Докладываю, нашел. Её номер 06510407AB
Найдено здесь http://www.factorychryslerparts.com/products/JEEP/2014/GRAND-CHEROKEE4x4--36L-V6-24V-VVT--8-Spd-Auto-845RE-Trans-MakeOVERLAND/CLIP-Right-Hand-Drive-Retaining-Clips-for-Item-8--Cover-Steering-Column-Opening--Retaining-Clips-For-Item-8-Cover-Steering-Colomn-Opening--Retaining-C/8657149/06510407AB.html
Экзист выдал стоимость 87 рублей. Заказ от 7 шт. через месяц.....
Изменено пользователем dibanoff
Я в том плане, что получается дешевле заказать датчик в сборе и открутить вентиль от него)))... Чем покупать вентиль отдельно.
Изменено пользователем Silver035
А где бы полку эту взять? Сломал её чуть :)
Дмитрий, могу поделиться даром :) У меня есть :)
Спасибо. Только мне, наверное, 4 надо - хочу штатные диски в покраску отдать, а там скорее всего вентили под замену.
@Silver035, понятно :) Тоже хотел штатные покрасить, но что-то не собрался в этом году...
дешевле заказать датчик в сборе и открутить вентиль от него... Чем покупать вентиль отдельно
а если, например, так - http://auto-ventil.ru ?  :shades:
Как вариант пойдёт.
Спасибо.
Хотя Китай проще из самого Китая заказать: 500 рублей с доставкой за 4 штуки
Подскажите номерок подсветки номерного знака на WK2 2014 года.
номерок подсветки
кхм-кхм ... плафона или лампочки?  :blind:
Там диоды, цена его может удивить -:)))
Кстати, насчёт подсветки - в переключателе режимов света лампочка не меняется? Только сам блок переключателя в сборе?
Там диоды, цена его может удивить - :)))
Да, ценник до неприличия дорогой - 3900
Умирает у меня блок из трех левых подрулевых кнопок.  56046099AD правильный номер?
правильный номер?
Вин озвучьте
:coffe2:
@up6,  Андрей, в продолжение истории с охлаждающей жидкостью.
Сколько нужно закупить концентрата для замены ?
Т.е. сначала промываем систему дистилированной водой, потом промывкой какой, а потом нужно заливать ОЖ новую.
Сколько нужно для замены ?
Изменено пользователем LoginWK2
Коллеги, подскажите, где взять планку, которая закрывает болты внутренней ручки. Не смог найти номер.
вин и какая дверь?
Дверь водительская, VIN 1J4RR6GM2BC741089
1NC25DX9AB
Огромное спасибо, оплатил, целых 260 руб)))
их частенько на мойках теряют
Если не сложно, не посмотрите заглушки для подкрылка? В автодоке мне подобрали, но они какие то тонкие, не подошли.
круглые крышки в передние?
@Nordicus,@up6,  1C4RJFCM6CC344232 :)
Изменено пользователем Гость
56046097AD
56046097AD
это три кнопки на тыльной стороне руля переключать трэки/радиостанции?
это три фасадные кнопки, тыльные 56046099AD
Значит правильно нашел :) Есть они в наличии, или сроки какие?
  • Москва
  • Ngaxil
  • manwel2
    • 37830 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206130 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 447810 Просмотров
