Подскажите каталожные номера всех фильтров, колодок, втулок стабилизаторов, на Grand Cherokee 2011 3,6., бензин. Спасибо.
  • Ответы 1,6k
  • Просмотры 349,3k
  • может кому сгодиться , сам ответа не нашел поэтому подбирали из того что есть... заменил сегодня пыльник внутреннего шруса задней полуоси тот что со стороны моста ... по размерам - маленькая манж
  • http://moparonlineparts.com/mop-parts/#parts Введите данные свои по этой ссылке - все артикулы там есть. Проверил. Удачи.
  • http://jeep4x4club.ru/files/file/150-katalog-zapchastei-wk2/ только залил, возможно, скачать удасться позднее.
6FC792AAAC
А есть номера развальных болтов задних рычагов ?
стопудово
Рябят подскажите пжлст номер ориг стаба на пневму 2012 г. Судя по каталогу на экзисте они разные с пневмой и пружинами.
1C4RJFCM4CC319572
передний 52124887AD заменен на 68213310AA
задний 52124885AG заменен на 68184508AA
точнее надо вопросы задавать
Доброе утро! Подскажите пожалуйста - номер крышки радиатора. На жёлтой бумажке номер 68194397АА. Но в магазинах нет такого.
  Grand Cherokee 2013 рестайл. Бензин 3,6.
Спасибо!
Изменено пользователем diamondik
Дополнение
В 14.11.2019 в 17:27, Richmond сказал:
Плиз, дайте номера, надо на моем wk2 srt заменить.
Задних верхних внутренних?
1C4RJFAMXEC228702.
Помогите подобрать номер патрубка. идет от дросселя к интеркулеру вроде как. Самый толстый по центру фото.IMG-0554396657b5cbe68b704387b10ea842-V.thumb.jpg.e8b016431107aa85b55bfeb5642dd452.jpg
Напишите @Loone, он продает силиконовые "бессмертные" патрубки
С ним уже списались. Уточняю номер чтобы сразу ему сказать чего мне надо. Спасибо. 52014833aa как я понял.
Думаю он и так поймет))
В 02.12.2019 в 11:46, Richmond сказал:
За что игнор?)  Еще раз попрошу номера развальных болтов задних рычагов на wk2 ))
В 02.12.2019 в 13:15, СашкаМ сказал:
Что за игнор?
2 часа назад, СашкаМ сказал:
Что за игнор?
Да) А лучше картинку задней подвески и подписать какие за что отвечают)
12- развал  06509343AA ВИНТ, Hex Head, M11X1.50X80.0
13-схождение 06508486AA  ВИНТ С ШАЙБОЙ, Hex Head, M11X1.50X86.00
8- гайки на 12 и 13 болты 06508487AA  ГАЙКА, Hex Flange Locking, M11X1.50
Вин использовал свой, но думаю в сртешке болты такие же
Подскажите пожалуйста номер опоры левой и правой как на фото, jeep wk2 14гв 3.6 .Искал так и не нашел как она правильно называется.
Изменено пользователем Pomorsky
А подскажите, пожалуйста, что это за реле на рисунке? И номерок его, если можно. 3.6 Pentastar.
vin: 1C4RJFJG6EC270231
Изменено пользователем iosheff
это не реле,  а Purge Control Valve - Mopar 4627694AB
Подскажите пожалуйста номера элементов обогрева водит сидения спины и подушки ? vin 1J4RR6GM3BC688211
Добрый день, может быт кто то соориентирует по номеру каталожному детали.
Нужны клипсы пластиковые на коврики четыре штуки (водительский и пассажирский). Ответные части (штыри) в полу есть, купил ковры от 14 года, а там отверстия под крючки, хочу поставить на коврики клипсы под штырь.
Подскажите пожалуйста номер доводчика бардачка (тросик +проушина для крепления тросика на бардачке) а то от предыдущего хозяина досталась машина без этого доводчика
9 часов назад, Jhony сказал:
Оно? Номера разные, для разных комплектаций машины. Вставьте в каталог moparpartsgiant.com 68086 496AC и найдите нужный по всему ВИНу.
@zorge799 Оно вроде) спасибо)
Подскажите пожалуйста номера запчастей: передний сайлентблок заднего подрамника, опоры двс левая и правая. Вин 1C4RJFA81FC701715. JGC wk2 рестайл 3.0 бензин
есть убойное предложение - лично посмтреть номера на опорах ДВС - они  в наличии у меня -:)))
сайленты Мопар будут через пару недель...
Добрый день. Подскажите номер последнего апгрейда рокеров 1J4  RR5   GGXBC533708
05184296AH
Всем привет. Запутался в этих номерах. На 3,6 пентастар 2011 год. Гранд чероки.  Оба ролика новые хочу заказать. Один на натяжителе другой чуть выше стоит. Подскажите каталожные номера пожалуйста.
SNR GA35109 обводной
SNR GA35894 на натяжитель
  • Aleks40
  • al_ch
  • MP99
  • Мастодонт
  • Sergey 161
  • Alsepuje
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30535 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192812 Просмотров
    • 435431 Просмотр
