WK2 - ищем каталожные номера з/ч
sweet
Автомобиль: Grand Cherokee (WK2) overland 2011
Коллеги, подскажите пожалуйста, в гидроусилитель руля. какое масло лить? ГУР без электроусилителя совсем...
6 минут назад, up6 сказал:
Мопар АТФ+4
нашёл вот в соседней ветке
MS1165, а в реале обычная ATF+4 а так же упоминание про Пентосин 11S
т.е  лить можно лбое из перечисленных, правильно?
Вы не путайте масла для разных систем...
4 часа назад, up6 сказал:
его и нет отдельно... а лемфердер говно...
а какие же тогда ставить?:rolleyes:
2 минуты назад, up6 сказал:
MOOG с обоймами
там тогда и до муговских рычагов в сборе не далеко ( по цене)), а они как себя ведут?
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 2014 3.6
Так а что не говно? Рычаг в сборе? Moog хороший производитель?
Если лемфедер говно, то что взять из сайлентблоков?
муговские рычаги по 4500-5000 уже стали? как рычаги ведут не знаю, сайленты без нареканий
1 минуту назад, up6 сказал:
ну 8700 за рычаг норм цена
все гуано, кроме мопар, в вопросе нижних передних рычагов наименее гуанистое гуано это MOOG
это то понятно,
а это радует)
Mps
537
Автомобиль: WK2
Lemforder нормально себя показывает когда его правильно запрессовывают. Можете купить такие же, но в упаковке от Mercedes, сильно дороже стоить не будут, зато гарантия качества. Как уже ранее писал, мы на одной машине умаялись искать причину вибрации. Всё оказалось в том, что владельцу где-то запрессовали сайлентблок вверх ногами, из-за чего внешняя сторона поменялась с внутренней.
6 часов назад, MoparPlus сказал:
Какой номер Мерседес из:
1) A1643330414
2)  A 1663330100
Mps
537
Автомобиль: WK2
@DonGodfather A1643330414 передний сайлентблок, A1663330100 сайлентблок амортизатора. Для заднего артикул не помню, мы спокойно ставим Lemforder.
3 часа назад, MoparPlus сказал:
Напишите пожалуйста номер Лемфедер. Который ставите
Склоняюсь взять рычаг в сборе CTR, знакомый ставил, правда не на наш авто, нахваливал
Автомобиль: В поиске
CTR редкостная кака, шаровые на предыдущем авто отходили 14 т км, линьки после 8-10 ещё не стучат но уже хлябают...
В 23.12.2020 в 11:21, MoparPlus сказал:
@DonGodfather вам же выше дали ссылку, там есть все номера. Только помните, что сайлентблок правильно становится только в одном положении. Приезжала как-то машина с перевёрнутым — было биение на скорости.
Где хоть эта ссылка?(ее не мне наверное давали)
 Lemforder 35919 01
Этот номер?
Уважаемый Jar1963 в ЛС только прислал, за что огромное ему спасибо.
Изменено пользователем DonGodfather
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Dimavto вот показательная история о дешёвом ремонте 3.6 https://moparplus.ru/czep-grm-dzhip-vrangler-3-6-pentastar/
такая же машина стоит сейчас в сервисе в паре сотен км от Москвы
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
Я тут потихоньку собираю комплект ГРМ, знатоки, подскажите болты распредвалов (они же некий клапан давления) стоит покупать?
Mps
537
Автомобиль: WK2
@SpiritOfFreedom только если вы заядлый перфекционист и любите прекрасное. Если умрут, поменяете через верх при необходимости за полдня, но там особо дохнуть нечему.
6 2012 (my2013)
1 час назад, MoparPlus сказал:
А как понять, что они умерли?)
Mps
537
Автомобиль: WK2
@SpiritOfFreedom чек на приборке и соответствующий код ошибки. По сути это болт с масляными каналами каналами внутри, за счёт чего работает система регулирования фаз.
6 2012 (my2013)
8 минут назад, MoparPlus сказал:
Там видимо нечто типа плунжера?
Mps
537
Автомобиль: WK2
@SpiritOfFreedom с одной стороны пружина, с другой VVT соленоид (1). Он шевелит плунжер, тот в свою очередь перекрывает либо оба канала сразу (нулевое положение), либо один (опережение или запаздывание).
Как-нибудь напишу подробную статью. В планах есть, но под рукой нет подходящей жертвы.
Автомобиль: WK2 2018 бензин 3.0
Дрбрый день!
Подскажите пожалуйста номер крышки бачка тормозной жидкости для 1C4RJFA88JC486665
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 267 гостей (Посмотреть всех)
    • Руслан Д.М.
    • biker
    • porokin
    • МаксимЯкут
    • SerhiiV
    • loal
    • bart100
    • kainov
    • GrandWKUser
    • Gosudar
    • GogaVolt
    • shon73
    • pofig
      • 13165
    nci85
    nci85
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
