WK2 - ищем каталожные номера з/ч
sweet
Автомобиль: WK2 CRD 2011
Добрый день,  подскажите пожалуйста номер форсунки  и номер маслокулера. CRD 3.0 2011
VIN 1J4RR6GM3BC688211. Заранее спасибо
Изменено пользователем l_4120
Братцы, подскажите, нужен Г-образный разъём с патроном, в который вставляется лампа заднего хода на WK2 дорестайле. На схемах его вижу, но он не обозначен номером...
68220972AA
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
Добрый день.
Комрады, подскажите номер или где купить сервисный набор для переборки головки (замены маслосъемных колпачков) на 3.6 пентастар.
Автомобиль: WK2
Всем привет! Други, подскажите пжта на wk2 2014-2015, дизель оверленд,  номера передних и задних тормозных дисков.
И если можно параметры: диаметр, ширина, болтовка, сверловка.
А то по каталогу смотрю, а там от 330 до 380 на перед и разная ширина....не могу сообразить, что мине нуно.
Заранее всем кто не пройдет мимо - спасиба!
27.08.2021 в 11:05, Pomor сказал:
Добрый день.
в америке, где же еще... если прямо совсем по красоте хочется разобрать...
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012
Можете подсказать номера тормозных дисков и колодок и перед и зад ?
1C4RJFBM7DC550467
на этот вопрос, по моему, десятки раз отвечали
Автомобиль: WK2
02.09.2021 в 15:53, up6 сказал:
вне всяких сомнений. я подумал что тема, на то и существует, что бы задать вопрос и получить ответ. иногда такой нужный и своевременный. читать 54 страницы конечно тоже вариант, тогда это уже не тема - faq
35
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD; Jeep Cherokee КК 2
Wrangler-2 TJ (1997-2006)
Друзья подскажите пожалуйста номер передних амортизаторов. Машина на пружине спорт подвеска. Дизель 2012 год.
1C4RJFBM6CC358083
35
2 часа назад, MoparPlus сказал:
@захар 68069662AB
Спасибо большое. Номер насоса омывателя лобового стекла не подскажите ещё, буду признателен. А то 54 страницы пролистал не нашёл его артикул.
0 CRD owerland
31.08.2021 в 20:11, up6 сказал:
Можно ближе!
Уже нашли
865,22 руб. 41%СКИДКА | Инструмент для натяжения цепи ГРМ распредвала для Chrysler Dodge 3.6L 10200A + 10202 + 10369A
https://a.aliexpress.com/_AVRXci
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Pomor лишь бы пластик использовали нормальный. Если крякнет в процессе эксплуатации, будет весело.
54 минуты назад, Pomor сказал:
Можно ближе!
Уже нашли
нее, спасибо, от дядюшки Ляо мне ничего нормального ни разу не приходило, я лучше на Ебей, где много сотен людей отзывы оставили свои
0 CRD owerland
Это ведь не для езды.
Это лишь для фиксации шестерен  и натяжителя во время ремонта.
Можно вообще без этих приспособ.
Но дольше и сложнее.
Изменено пользователем Pomor
так никто не спорит, просто были случаи, когда часть от приспособы падает вниз, в недра ДВС и приходится все разбирать, чтобы извлечь ее оттуда
отсюда и необходимость в использовании проверенной херни -:)))
46
Автомобиль: GC 2019 HEMI
Добрый день. Обнаружилась пропажа, потеря, хз куда могла деться......задняя пластиковая стенка/заглушка ручки отрывания задней двери из салона, находится внутри за самой ручкой. Может у кого из партнеров есть машины в разборе, или где заказать можно, в нашем регионе не найду. Мелочь, а не закрытые болты в поле зрения попадают.
35
Друзья! подскажите номер передних развальных болтов в сборе на вк2. Собрался трясти переднюю подвеску, думаю что закисшие они 100%. И сколько их там? Пара я так понимаю.
ну это смотря какие считать развальными
35
45 минут назад, up6 сказал:
Ну это которые с эксцентриком.
нет там таких, насколько я помню...
35
2 минуты назад, up6 сказал:
Сзади есть точно. А спереди точно нет? Все обычные? За счёт чего регулировка происходит?
рычаг двигают
35
11.09.2021 в 18:42, up6 сказал:
рычаг двигают
Все понял, спасибо. А номер болта в передний сайлентблок нижнего рычага переднего не подскажите? Диаметр его 14. А больше информации не нашёл.
06104257AA
35
43 минуты назад, up6 сказал:
06104257AA
Спасибо. Почему-то болт крепления скобы суппорта выдаёт по этому номеру.
06505444AA
35
Спасибо.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • Dim2013
    • Schv
    • john dreik
    • vrv377
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 57276
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
