Подскажите каталожные номера всех фильтров, колодок, втулок стабилизаторов, на Grand Cherokee 2011 3,6., бензин. Спасибо.
  • Ответы 1,6k
  • Просмотры 352,3k
  • может кому сгодиться , сам ответа не нашел поэтому подбирали из того что есть... заменил сегодня пыльник внутреннего шруса задней полуоси тот что со стороны моста ... по размерам - маленькая манж
  • http://moparonlineparts.com/mop-parts/#parts Введите данные свои по этой ссылке - все артикулы там есть. Проверил. Удачи.
  • http://jeep4x4club.ru/files/file/150-katalog-zapchastei-wk2/ только залил, возможно, скачать удасться позднее.
По первому вопросу я так понимаю никто не в курсе?
Еще помогите найти прокладку на фланец выхлопной трубы с левой стороны, который соединяет трубу с резонатором, возле 12 позиции
Изменено пользователем deferre
17.01.2022 в 16:07, deferre сказал:
Подскажите номер пластикового кожуха проводки заднего стекла для дореста
68080691АА, но перепроверте на всякий случай.
Приветствую! Подскажите номер помпы ДВС 3.6 бензин, 2014
VIN: один C4RJFCGодин EC5594ноль3
это не он (5184 498AI)?
Добрый день.
Подскажите пожалуйста номер щетки заднего стеклоочистителя для 1C4RJFA88JC486665
Заранее благодарен.
68197131AA
16 минут назад, up6 сказал:
68197131AA
Спасибо.
Цена кусается
ну раз в 5 лет можно и разориться
Никто не подскажет?
@DonGodfather не знаю как остальные, но мне вот лень эту абракадабру переводить в удобоваримый формат, который съест каталог.
Вроде это тот номер, все ок. Вопрос закрыт)
Подскажите каталожные номера комплекта замены цепей на 3.6 бензин, 2014
KT4061S
Это все что необходимо?
И если брать оригинал, то какие там позиции?
Изменено пользователем DonGodfather
комплекты это дерьмо... проверено не раз
если делаете для себя, то надо ставить оригинал...
оригинал это 3 цепи + башмаки + успокоители + натяжители
Благодарю! а по цифрам на фото можете перечислить, какаие позиции нужны будут?
2,5,7,8,10,12,14,18,19
Эти или еще какие позиции? хочу неспеша тогда собрать комплект
Все привет! Покупал в сборе корпус воздушного фильтра, указан был, что для дизеля
Пришел с ДМРВ с другим разъемом. Возможно, это из-за того, что второй рест.
Подскажите, нет ли каких переходников?
Пришел такой ДМРВ
905458373_WhatsAppImage2022-02-15at1_38_03PM.thumb.jpeg.c11204bf9c4bfa877a29860a5f0d0f18.jpeg
1469892691_WhatsAppImage2022-02-15at1_15_30PM.thumb.jpeg.70c1523d7209cf366a7471859d4898a2.jpeg
А нужен такой, под эту фишку:
2033568530_WhatsAppImage2022-02-15at1_28_57PM.thumb.jpeg.5e744a1049e2d3a8f67455038611a976.jpeg373067324_WhatsAppImage2022-02-15at1_15_29PM.thumb.jpeg.c298f32751e10bbd5e47b9927fe93a08.jpeg
Может есть какие переходники? Буду благодарен!
Подскажите пожалуйста номер ручейкового ремня и аналоги Гейтс Дайко и Контитеч.
1C4RJFBG8DC566140
В 20.01.2022 в 13:13, deferre сказал:
Нашел прокладку
Доброго дня всем!
Внезапно обнаружил, что радар ACC как-то выглядит не так, как раньше. Мне кажется, что некая декоративная деталь утрачена. Кто-нибудь знает, как называется и где поискать?
Спасибо!
JGC wk2 2014гв.
крышку потеряли вы, поискать за бугром, обычно оттуда выгоднее
В 17.03.2022 в 17:51, iScandall сказал:
Доброго дня всем!
Спасибо!
JGC wk2 2014гв.
Нашёл! Деталь называется Вставка в бампер под адаптивный круиз Jeep Grand Cherokee WK2 68143107AB
Стоит сейчас эта пластмасска около 5000 (!!!) рублей
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номера комплектов передних и задних тормозных колодок для 1C4RJFA88JC486665
Нужно ли там что-то еще заказывать при замене (прижимные пластины, скобы, смазка,...)?
Датчики износа ставятся на них или там по скрипу?
Если что-то из перечисленного необходимо, напишите пожалуйста тоже эти номера.
Заранее благодарю за ответы.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номера заправочных клапанов кондиционера на wk2 1J4RR6GT6BC607306
День добрый!
Подскажите, пожалуйста, номер левой фары для 1J4RR5GG6BC666630.
В этом бесплатном каталоге можно много чего найти, все номера запчастей и даже на рестайл, всё что одинаковое, пользуйтесь на здоровье.
http://www.elcats.ru/jeep/
(я постоянно им пользуюсь)
Добрый день! 1C4RJFB84KC782363  2019 год подскажите номера оригинальных колодок передних и задних
@Serg Murmansk1982 да они такие же. Смотри каталог. Там суппорты стандарт, ничего не менялось.
Только SRT, HAWK другие, там Brembo. А у вас стандарт с 2010 года. Их куча на выбор, вкус и цену.
Если хотите можете скинуть фото суппортов снаружи и вам подтвердят.
В 04.04.2022 в 06:50, Evgeniy.1981 сказал:
Этот каталог 2013 годом заканчивается. Для свежих машин много несоответствий, особенно в мелочах, уже накалывался.
Изменено пользователем S Sh
@S Sh что конкретно?? Кузовные детальки и пластиковые панельки? то конечно да!
Механика вся одинаковая. Вы хотите сказать, что суппорта и колодки другие или шаровые, или наконечники рулевых тяг, рычаги, пневмобаллоны, стойки, ступицы, подшипники??? Практически весь расходник одинаковый!!!
А панельки кому надо и на разборке найдёт, зачем их брать новые за космос-цену....
Подскажите каталожный номер обгонной муфты генератора JEEP Grand Cherokee WK2 3.0 CRD.
Vin: 1C4RJFBM3CC273511
Добрый день!
Подскажите номера опор АКПП и ДВС и саленблоки заднего подрамника на 1C4RJFCG9CC298115
киньте в личку пожалуйста.
я так понимаю левая и правая одинаковые же ?
Здравствуйте, порвался пыльник шаровой верхнего рычага jeep grand Cherokee wk2 2014 помогите подобрать аналог пыльника или шаровой
  • brat-kondrat
  • GrandWKUser
  • Vladimir_
  • igor 050
    • 36121 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 202810 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445152 Просмотра
