Гарантийный ремонт АКПП
Во вторник поставил свою машинку на гарантийный ремонт АКПП. Проблему я уже раньше описывал. Разобрали уже, говорят, что гидроблок еле живой, фрикционы подпаленные, один подшипник накрылся, внутри всё покрыто копотью, имеется стружка. Ждём вердикт от Крайслера. Менять АКПП целиком или ремонтировать имеющуюся.
Душа не на месте! Скучаю за машинкой!
Дабы не плодить лишние темы напишу тут)
Ездил тут на днях далеко-далеко, где про асфальт только по радио слышали, ну и стукнул слегка коробасик-то, через трещину начало из него ссать вполне бодренько так. АТФ-ки нет с собой, до ближайшей деревни 170 км, делать нечего - лью через шланг и воронку моторное масло туда. Коробас тупит, периодически срывается, гадит ошибками, постоянно не та передача втыкается, если резко нажмёшь - вылетает, короче неприятная езда. Но едет - вполне себе, если не жать на гашетку. Доехал до автолавки - купил 2-й декстрон, другого ничего не было, добавил к маслицу)) Ну и вот так примерно литр на 20-30 км вылетает, останавливаюсь и подливаю. Щупа нет, ориентируюсь по наитию)) Доехал до большой деревни с автомагазином - тоже один 2-й декстрон. Ну и ещё 250 км на моторном масле в пополаме с декстроном ехал. Потом начал третий попадаться, четвёртый только ближе к Питеру, но брать его уже не было смысла.
Ну и ничего страшного не произошло, вернулся в гараж, слил всю эту парашу, поменял прокладку, заварили аргоном коробку, два раза сменили АТФ и всё стало как раньше. Такие дела. NAG1 рулит, видать скоро на замену или снова на ремонт))
В этом деле главное - вовремя заметить.
  • buzz
  • belandr
  • C070CC
  • Александр 45
  • Москва
  • GARRI S
  • RomanCom
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29581 Просмотр
    Взгляд со стороны Клуба
    • 307 Записей
    • 189687 Просмотров
    Провал по тяге под 6 тысяч оборотов
    Владелец жалуется: выходишь на обгон, ближе к 6 тысячам оборотов вспыхивает чек и машина теряет мощность. При спокойной езде мотор работает ровно, никаких посторонних звуков.
    Машина Grand Cherokee (WK2) с мотором 3.6 ERC, обслуживается у нас в ТРС-Моторс с пробега около 40 тысяч, сейчас одометр перевалил за 150. В этот мотор мы залезаем уже не первый раз.
    Ошибки указали на шестой цилиндр, свечи не помогли
    По wiTECH считали ошибки и получили пропуски зажигания по шестому цилиндру. Свечи к 80 тысячам свой ресурс отработали, их заменили в первую очередь.
    Пропуски остались на месте, поэтому сняли клапанную крышку и добрались до реальной причины.
    Заклинивший гидрокомпенсатор пропилил кулачок
    Правый впускной распредвал оказался сточен: на кулачке борозда, металл в этом месте буквально выжжен. Такой вал только под замену.
    Гидрокомпенсатор давлением масла держит нулевой зазор между кулачком и рокером. Этот залип и перестал отрабатывать, рокер пошёл работать неправильно и начал подтачивать кулачок, пока не пропилил в нём борозду. При снятии компенсатор развалился на две половины, борозду на кулачке хорошо видно на видео.
    Тот же распредвал меняли на этой машине на 50 тысячах. За следующие 100 тысяч кулачок сточился снова, и теперь выработка появилась ещё и в левой головке блока.
    Меняем оба впускных вала, рокеры и компенсаторы
    Правый вал сточен полностью, левый на исходе, поэтому ставим оба впускных распредвала сразу. Вместе с ними идут все рокеры и все гидрокомпенсаторы, потому что оставленный залипающий компенсатор угробит свежий кулачок так же, как предыдущий.
    Выпускные распредвалы в норме, к ним претензий нет, оставили родные. Мотор собрали с новыми деталями и отдали владельцу.
    Пропуски под нагрузкой как самый ранний внятный признак
    Износ на этом моторе идёт почти бессимптомно, без цокота и стука. Раньше всего появляются именно пропуски зажигания и провал по тяге под нагрузкой, а кулачок к этому моменту уже с бороздой.
    Свечи на этом моторе живут 60-80 тысяч, после чего пропуски начинаются сами по себе, поэтому их логично отработать первыми. Если после свежих свечей пропуски держатся, смотрите распредвалы, не дожидаясь пробега — выработку кулачков встречали и на 20 тысячах.
    Ресурс валов сильно зависит от масла. На дешёвых расходниках рокеры и кулачки изнашиваются заметно раньше. Осматривать распредвалы имеет смысл на каждом плановом ТО.
    Если к пропускам добавилось запотевание маслом в развале блока, это уже другой узел, на этих моторах часто течёт теплообменник. Тот же мотор ставили и на Dodge Journey, так что симптоматика узнаётся и по родственным моделям.
    • 433167 Просмотров
