Гарантийный ремонт АКПП
Во вторник поставил свою машинку на гарантийный ремонт АКПП. Проблему я уже раньше описывал. Разобрали уже, говорят, что гидроблок еле живой, фрикционы подпаленные, один подшипник накрылся, внутри всё покрыто копотью, имеется стружка. Ждём вердикт от Крайслера. Менять АКПП целиком или ремонтировать имеющуюся.
Душа не на месте! Скучаю за машинкой!
Скинь ссылочку пожалуйста об описании проблем с АКПП.
Редкий случай...
Редкий случай...
Во-во и я о том же! Эти же коробки вроде как неубиваемые!
Прошлым летом лопнула трубка, ведущая к маслянному радиатору АКПП. Еденичный случай. Масло вытекло, но пока это заметил, проехал несколько десятков километров по городу в жару и пробках. Трубку поменяли по гарантии. Со временем начали появлятся стуки в коробке на пониженных передачах и при переключении. Вот и пришло время ремонтировать АКПП, пока гарантия действует.
Мммда...;( подменное авто дают?
Странно что без масла машина дала поездить. У меня у товарища на крайслере тож такая трубка лопалась, так у него машина сразу в аварийный режим перешла и не ехала...
И у меня перешла, только не сразу. Я отследил по масляным пятнам в местах, где она стояла и ночевала и примерно прикинул пробег с лопнувшей трубкой.
Нет. По закону не обязаны это делать.
сколько гарантия на коробку длится ? а то 2 года прошло уже и только заметил что из под крышки сопливится немного коробочка
гарантия 2 года без ограничения пробега. Если чуть сопливет, это не страшно, главное, чтобы не вытекало и пятна на асфальте во время стоянки не оставались.
Пошёл второй месяц, как моя машина находится на сервисе. Ждём новую коробку из Америки. Пока езжу на Вольво XC90. Очень даже приличная машинка. Начинаю привыкать.
Наконец-то во вторник забрал машинку из ремонта. Простояла без одной недели два месяца. Поменяли полностью АКПП. По документам, стоимость новой АКПП 386000 руб.
Не кисло! Поздравляю!
Мммда....не хотелось бы попасть на такой, столько стоящий, геморррр.
Удачи в пользовании новой акпп!
Срашно попадать на такой гемор, если не на гарантии. А так, только ждать пришлось долго. Но теперь опять испытываю ощущения, как полтора года назад, когда из салона только забрал мышину.
Мне ремонт АКПП обошелся в 90 т.р. На вопрос "что там было сломано?" ответили "поменяли всё", а что конкретно было сломано - так и не понял никто по ходу. Список того, что поменяли, был на 2-х листах мелким шрифтом.
Рад за тебя, поздравляю!
Спасибо
За свои ремонтировал, или по гарантии?
За свои конечно, машину брал 2008 года с пробегом уже за сотку.
А что с коробкой было?
  • 2 года спустя...
Стою на обочине в Тверской области...жду эвакуатор. Накрылась коробка, пробег 65000 км. Все днище и дверь багажника в атфке. Попал, короче...)
Нихрена не видно, защита на кк хорошая)
Лопнула металлическая трубка, идущая от коробки к радиатору охлаждения масла. Я открывал эту тему по такой же причине. Трубку поменяют, коробку пока не хорони, скорее всего, она целая.
Я про тебя и вспомнил) и я точно также проехал 10-15 км и чек загорелся, когда уже поздно было...предварительно мне объявили сотку+-20000тыр. Но у тебя была гарантия, у меня уже нет)))
так может просто масло залить и попробовать
Отошло стопорное кольцо от той самой трубки, сама целая. Залили атфки, будем пробовать кататься)
думаю все будет ок...
Прокатился, вроде ОК.
Завтра машину заберу, покатаюсь, отпишусь.
Это моё предположение, но причину вижу в езде по бездорожью, потом по грунтовке 100 км и по трассе с высокой скоростью.
Когда снимали защиту, выпали пару деревяшек...они конечно маленькие, но задеть трубку могли, на грунтовке стопорное
кольцо ослабло, на трассе давление в системе высокое и трубку уже окончательно вырвало.
Вытекло 4 л атфки. Слава Богу, что не на сухую всё работало. Всё днище и 5-я дверь усрата атфкой)
Изменено пользователем jazzband
У меня в планах переделать этот узел с трубкой на более надёжный и дополнительный радиатор поставить на масло, как это делают коллеги на KJ-ях. Я его сразу, когда лопнула трубка хотел переделать, на мастера отговорили, так как гарантия!
Пока все хорошо, кажись пронесло)))
По работе связан с сантехникой и на мой взгляд соединение выглядит лучше, чем американка у многих в квартире. Почему соскочило стопорное кольцо? Вот вопрос...
  • 4 месяца спустя...
Попал я на перебор АКПП. После обрыва трубки машина ездила, но было ощущение, что что-то не так. Ездил так 2 месяца...
не выдержал и погнал в сервис на диагностику. Дождался одноклубника на такой же машине, СПАСИБО Алексей! :-), подключили комп...и выяснилось,
что гидротрансформатор работает с задержкой и пробуксовывает.
Короче...восстановление бублика, и замена кое-чего в самой коробке + промывка и новые сальники = около 70.000р.
  • 5 месяцев спустя...
Дабы не плодить лишние темы напишу тут)
Ездил тут на днях далеко-далеко, где про асфальт только по радио слышали, ну и стукнул слегка коробасик-то, через трещину начало из него ссать вполне бодренько так. АТФ-ки нет с собой, до ближайшей деревни 170 км, делать нечего - лью через шланг и воронку моторное масло туда. Коробас тупит, периодически срывается, гадит ошибками, постоянно не та передача втыкается, если резко нажмёшь - вылетает, короче неприятная езда. Но едет - вполне себе, если не жать на гашетку. Доехал до автолавки - купил 2-й декстрон, другого ничего не было, добавил к маслицу)) Ну и вот так примерно литр на 20-30 км вылетает, останавливаюсь и подливаю. Щупа нет, ориентируюсь по наитию)) Доехал до большой деревни с автомагазином - тоже один 2-й декстрон. Ну и ещё 250 км на моторном масле в пополаме с декстроном ехал. Потом начал третий попадаться, четвёртый только ближе к Питеру, но брать его уже не было смысла.
Ну и ничего страшного не произошло, вернулся в гараж, слил всю эту парашу, поменял прокладку, заварили аргоном коробку, два раза сменили АТФ и всё стало как раньше. Такие дела. NAG1 рулит, видать скоро на замену или снова на ремонт))
    • 22 Комментария
    • 31391 Просмотр
    • 194840 Просмотров
    • 437523 Просмотра
