Антифриз в Чероки КК
Охлаждающая жидкость у КК какого цвета с нова не обратил внимания а сейчас заглянул она желтоватая так ли это должно быть?
  • Ответы 72
  • Просмотры 22,7k
  • Всем привет! При пробеге 100 000 км полностью заменил антифриз. Заливал красный разбавленный Mopar, до этого тоже ОЖ была красного цвета, скорее всего Mopar.
  • О.Ж. у наших авто такого цветак и должна быть. Оранжевожёлтый цвет - цвет антифриза, изготовленного по технологии HOAT (G05) - гибридной технологии с наличием карбоксилатов и силикатов, одни из которы
  • Ссылка, увы, битая... рабочие здесь:   http://www.cool-stream.ru/mify/   http://www.cool-stream.ru/pravda_ozh
Вера сильная штука! Но откуда на G12 допуск херайслера? Не надо вводить людей в заблуждение. Может и ничего не будет от G12 но зачем про допуск рассказывать сказки?
Я не ввожу никого в заблуждение! Это ты не так понял. Я имел ввиду про то, что у крайслера и джипа допуски то одни - крайслеровские. А раз крайслер товарища отлично себя чувствует годы использования G12, то и джипу плохо не будет это точно, во всяком случае скоро будет 2 года с G12 и все отлично. Так что "вера" подкреплена практическим использованием.
Совсем запутался с этим антифризом - с рождения из салона залита красная жижа, а дилер на вопрос, что доливать отвечает как в мануале: "Применяйте охлаждающую жидкость MOPAR™, изготовленную по технологии HOAT (с использованием гибридных органических присадок)\ и рассчитанная на 5 лет эксплуатации/160000 км пробега, или аналогичную охлаждающую жидкость." А она ж оранжевая вроде.. Почему дилер рекомендует мешать разные антифризы, а не посоветует тот, что уже залит?... Кто знает, что льют в КК в качестве красного антифриза?..
KK 2011 2.8 CRD
68048953АА - концентрат и 68051212АА - готовый к употреблению антифриз. Оба от Mopar.
А для бензинки такой же номер.
Вот такой цвет у родного мопаровского фриза по технологии хоат 5летний. Яб его охарактеризовал как красно оранжевый. Этой жиже года 2. По началу была ярче.
Нет, в моем случае она натурально красного цвета, рыжий оттенок можно уловить только если очень долго присматриваться:)
На мой вопрос "что доливать в систему охлаждения" оф. дилер ответил по мануалу (см. выше). Информации об аналогичных жидкостях официальный дилер конечно не дал. Попытка купить у них эту самую жижу ни к чему не привела - один дилер сказал, что про мопар и g05 они не слыхивали, а льют всем G30. Одолевшие сомнения (G30 ведь карбоксилатный вроде) заставили обратиться к другому, там сказали, что действительно - той жижи, что залита с завода в Россию не поставляют давно и у них тоже только какой-то красный антифриз, который в родной лучше не лить. Предложили слить, помыть, залить ту, что у них. Ограничился пока доливом дистилированной воды, но в перспективе наверное так и придётся поступить, но не у дилера конечно, к ним доверия не осталось.. и заливать наверное буду всё-таки мопар, потому как его хоть и трудно, но можно найти или Шел тоже есть с нужным допуском, но идут только в канистрах по галлону, а по литру на доливку нет..
Крайслер отполз от HOAT (вслед за GM и FORD) - по формулировке статьи:
"для увеличения межсервисных интервалов" ;)
Похоже, что G05 выходит в тираж... :up:
Первоисточник: http://articles.sae.org/11284/
Изменено пользователем krokozavr
п.2.1 Правил
Правда об охлаждающих жидкостях, антифризы и их характеристика
Может, кому окажется полезно.
Заморочился заменой ОЖ по прошествии 5,5 лет эксплуатации. Из внешних проявлений "деградации ОЖ" - летом кондей хуже охлаждает, зимой печка хуже греет. Не прям катастрофично хуже, но заметно.
Наш допуск/тип G05 довольно экзотичный, а ценовая политика Мопара не самая дружественная, чтобы переплачивать за стандарт.
В итоге, "покурив" несколько форумов, обнаружил, что нам идеально подходит Фордовская ОЖ Ford Premium Gold. Продается литрушками как концентрат под разведение 50:50. Понятно, дешевле Мопара и без ожидания поставки. Цвет наш - желто-оранжевый.
После замены ОЖ тепловые свойства печки/кондиционера вернулись в норму. Пробег после замены - 1500 км
Работа кондиционера от охлаждающей жидкости не зависит.
Изменено пользователем mki
Может кто подсказать объем необходимый для полной смены антифриза с промывкой?
Для бензинового мотора: 14кварт, или 13 литров. Для дизельного мотора: 13кварт, или 12 литров. Так написано в книге. А сколько на промывку- решайте сами.
Спасибо!
Суть вопроса: летом 17-го заметил малый уровень в расширительном бочке жидкости. Долил.
Сейчас снова меньше минимума сантимов на 4! Сейчас долью. Но...
Куда деётся данная жижа, при этом под машиной сухо!
У меня тоже самое. Надеюсь на испарение из-за старого резинового  уплотнителя пробки, возможно где-то ослабли хомуты на резиновых шлангах - таким образом, что ручьём не течёт, но по чуть испаряется. О плохом предпочитаю не думать))))
Герметичность расширительного бачка и пробку на нём
надо глянуть. На кащее по трубкам снизу бачка прям на коллектор
капает и испаряется тут же. У меня было, чего только не предполагал,
заменил сам бачёк и счастье. И ещё,
при падении уровня в бачке, всегда смотрел уровень масла.
Масло чуть меньше, ДВС больше греется и т.д.
41 минуту назад, seq2008 сказал:
надо глянуть.
По моему , не надо .
Как и на поздних кащеях с 3,7л (и на всех с 2,4л) , у KK бачок не герметичен - пробка стоит на радиаторе .
Долил.
7 часов назад, seq2008 сказал:
Гляну на все предполагаемые "испарения" и отпишусь. Токма, зачем менять бочек ежели "по трубкам снизу"!?
Да и пусть греется! Антифриз герметичен должен быть!
Ну и в долгон. А через скока менять антифриз весь надо? Написанному верить "...в любом случае через 5 лет..."!?
Изменено пользователем ed1368
38 минут назад, ed1368 сказал:
Раньше надо.
Еще с помпы может капать, с дренажного отверстия, если сальник не держит.
Ща в лето думаю менять антифриз! У помпы есть дренажное отверстие!? Где?
И так. Пришло время менять антифриз.
Кто, что льёт из красной серии?
Со всеми букоффками в названии антифриза! Токма, плс, без химических выкладок какое лучше!!!
На основе статистики можно будет увидеть лидера среди охлаждаек!:good:
Для смеха в Экзисте :blink:: https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/174/0260710E
Это , что за охлаждайка золотая!?
Спойлер
Вы тут про уровень, вроде как, тему создавали.
Хотя, можно было и не создавать, а в давнишней отписаться: https://jeep4x4club.ru/forums/topic/27250-antifriz-v-cheroki-kk/?page=2&tab=comments#comment-974280.
Бензин, дизель - без разницы. Уж сколько писано-переписано на эту тему... и про Мопар, и про G05-G011-G12, и про беду с печками. Что за красная серия такая? У меня, к слову, синий от дилера наших дизелей. Уж простите за прямоту, желаете организовать опрос для статистики или "лидера" с "букоффками в названии" выбрать?
темы объединены
1 час назад, Willys сказал:
Хочу узнать без лишних рассуждений, что кто льёт, что бы "лидера" себе залить!
Красный у меня залит.
34 минуты назад, ed1368 сказал:
Точно? Главное, чтоб не Мопар, а то он тоже, из "красной серии" :crazy:
Я не дальтоник.
Есть, что сказать по делу говори.
Это так для развития: https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/174/DCF08864
Вот господа из Каракаса льют 50/50 Toyota Super Long Life Coolant красный, ну или розовый Part.No 00272SLLC2 и объясняют почему, только шпрехают по испански, ни чо не понятно!:)
По EMEX нашел замену 68048953АА на 68048953AB. Кто брал такой? Он подойдёт под KK 2012 2.8 CRDi? Спецификация MS-9769G.
И я так и не разобрался с G12... Что лить что бы радиатор печки не убить?
Изменено пользователем georgys
Да какая разница? Лейте любой красный кроме мопар.
13 часов назад, georgys сказал:
Любой G12,  Лукойл в т.ч. и  без проблем.
  • brat-kondrat
  • Артём ЛНР
    • 20 Комментариев
    • 29561 Просмотр
    • 305 Записей
    • 189569 Просмотров
    Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
    Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
    Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
    Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
    Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
    Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
    Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
    Меняли комплектом и только оригиналом
    Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
    Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
    Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
    Скрип на мелких кочках и люфт в руле
    Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
    Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
    Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
    Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
    • 433109 Просмотров
