Правильный аккумулятор на Jeep Liberty (KJ)
sashabudkin
Автомобиль: Liberty Lim 2.8 CRD 10.2005
GC Overland 3.0 2008
Вот. Таки получаем правильный ответ: генератор на дизеле можно поставить попроще за счет снижения числа потребителей. Емкость акб, тем не менее, согласуется с генератором, чтобы при этом малом расходе был качественный, но не такой большой, как у бензомоторных авто - дозаряд.
Мне тоже надо выяснить, что я за акб себе могу в машину поставить. Поначитался, а по полочкам не раскладывается..
:lol2:
Какова зависимость емкости АКБ от генератора? Что такое "качественный" дозаряд? Генератор авто - это не полноценное зарядное устройство, он работает в компенсационном режиме. Генератор восполняет потери при запуске и то не полностью по большому счету, но разряжаться не дает аккуму. Отсюда, по инструкциям необходимо аккумулятор раз в сезон аккумулятор снять и зарядить полноценно полноценным ЗУ.
И про кружку воды было для простоты и наглядности: взяли 100гр ил литровой банки - вернул генератор 100 гр, больше ведь не влезет. Если взять из ведра 10-литрового 100 гр., то и вернуть надо 100 гр - не влезет больше и туда. Мы берем по умолчанию нормально работающую систему и полностью заряженные аккумуляторы, будь то 100-ка или 75-ка или 55-ка.
Безусловно, если брать акумы высаженные в ноль, то 100-ку надо "заполнять" дольше, чем 55-ку при условии одинаковых токов и напряжений заряда, но это работа уже не генератора авто.
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
Генератор в условиях города должен дозаряжать акб. Вот почему на бензиновых машинах нужно не выпендриваться 90а/ч, а ставить тот самый 70, который рассчитан к генератору. Я сейчас в поиске акб и в рамках своей штатной площадки ищу максимум емкости с учетом генератора. Разве как-тр иначе поступить возможно?
в твоем варианте DEKA у них любые размеры +большие токи
Святые слова , у меня именно так .
ты постоянно держиш 2000-2500 оборотов? или ты ездиеш без остановок?ну ты сказочник :lol2: приезжай ко мне я тебе на раз докожу что на холостом и по городу у тебя батарея не дозаряжается
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
ну ты сказочник
Что за бред ?
На ХХ у меня (в зависимости от температуры РР) 14,2 - 14,4В . Если Вы понимаете о чем идет речь , то Вам ясно , что обеспечение потребителей (в том числе и подзарядки АКБ) идет не от АКБ , а от генератора . Если бы мой АКБ не заряжался в городе , уж хотя бы один раз за четыре моих года (режим эксплуатации я выше указывал) пришлось бы его снимать для подзарядки .
HINO 500
9 метров в хвосте
А что это означает ? :blink:
Дизельный стартер , ЕМНИП , мощнее чем у бензиновой версии . Соответственно , берет от АКБ он несколько больше . Ну а подзарядка АКБ идет автоматически - батарея сама себя "запирает" после того как "нажралась" .
батарея сама себя ни как не запрет,ограничивает заряд акб реле регулятор, вот Ваши познания и проявились,штудируйте мануал
Совершенно верно - АКБ (нажравшись до 13,7В) просто уже не принимает заряд (амперы в нее уже не впихнешь) , а генератор держит вольтаж (у меня в районе 14,3В)  для остальных потребителей . Это - режим стабилизации напряжения для АКБ .
В общем-то , Вы все правильно говорите , но все это справедливо для стареньких авто прошлого века и их генераторов .
HINO 500
9 метров в хвосте
Что за бред ?
бред несете ВЫ,вы как замеряли напряжение?правельная проверка;-вольтметр ставится на клемы акб,заводится авто,включается дальний свет,все обогреватели,обдувы и добовляются обороты до 2000-2500 тысяч,при таком раскладе должно быть 14.2 а на холостом будет дай бог 12.6-12.8
короче надо закрывать этот спор. МОЙ СОВЕТ ВСЕМ; ДЕРЖИТЕСЬ ПАРАМЕТРОВ АКБ ПО ЗАВОДСКИМ,НЕ НАДО БОЛЬШЕ ЕМКОСТЬ ЧЕМ СТОЯЛ С ЗАВОДА А ВОТ ПУСКОВОЙ ТОК МОЖНО И ПО БОЛЬШЕ
@tracker99,Вы наверно слышали о перезаряде?и Вы будете говорить что акб не возьмет больше? и наверно хватит вводить людей в заблуждение и объяснять про токи и параметры гены,ИМ ЭТО НЕ НУЖНО ИМ НУЖЕН АКБ И ХОРОШИЙ
Изменено пользователем uragan-z65
Зачем ? У меня по городу фары не горят - есть ДХО . Обогреватель работает на 1 или 2 . В момент включения обогрева заднего стекла + зеркала  вольтаж просаживается до 13,7В , через секунду поднимается до 14,2В и держится до автоматического (по времени) отключения . При работе одновременно двух стеклоподъемников вольтаж (опять же , только в момент включения)  опускается на полвольта , не более . Электровентилятор радиатора в летних пробках (вместе со всем остальным включенным + музыка) опускает до 13,8 - 14,0В . При повышении оборотов вольтаж держится в указанных режимах .
У меня табло  моего 88-го Пионера всегда работает в режиме вольтметра . Его показания совпадают с показаниями питания ЭБУ на сканере и меньше , чем на клеммах АКБ на 0,1 - 0,2 В .
 Ехать никуда не хочется , могу снять видео .
Буду .  :D
Перезарядить гибридный АКБ можно только при 15В и выше .
На Жигулях и Волгах когда-то встречал такое . Было и при неисправном генераторе на Витаре . Починил - и все в порядке . :up:
Согласен . Только вот ток косвенно (если не принимать во внимание Оптиму и т.п...) связан с емкостью . Повторюсь : на дизельных Каджеях АКБ бОльшего тока и бОльшей емкости при более слабом генераторе .
HINO 500
9 метров в хвосте
@tracker99,c Вами все ясно
@uragan-z65, так видео снимать ? Могу подключить ноут  , одновременно жать кнопочки потребителей и снимать его экран .
Сразу станет понятно , что при неисправном (условно/частично исправном) генераторе придется и этот хороший аккумулятор каждую зиму на подзарядку таскать .  ;)
HINO 500
9 метров в хвосте
Аккум — т.н. «вторичный потребитель», и на него идёт то, что осталось от потребления остальных потребителей [оконечных устройств э/цепи]. Как пример: генератор 80А, штатные «оконечники» [освещение, ЭБУ, ЭМУРУ, блоки АБС и т.л.] потребляют…. ну, скажем, 70А. Стартер при запуске забрал из аккума 10А.ч. 80А — 70А = 10А. Значит, на аккум останется всего 10 А, которые генератор будет выдавать целый час! А если поездка 10 мин — то генератор просто не успевает зарядить аккум до «полного».
Да ладно !  :wacko:
Считаем : 5 сек работы стартера (это очень долго , но хрен с ним) умножаем на 300 А . Получается 1500 Асек или 0,4 Ач .Теперь прикидываем , сколько понадобится времени , чтобы восполнить заряд током 10А .  ;)
HINO 500
9 метров в хвосте
@tracker99, возьми амперметр и замерь сколько возьмет стартер при пуске холодного мотора,а вообще я устал доказывать доказаное,ВСЕ ХВАТИТ,ОСТАЕМСЯ ПРИ СВОИХ МНЕНИЯХ
А я мерил клещами , правда не на Чирке : все соответствует заявленным характеристикам . Если мощность стартера два киловатта , то максимальный ток , который он может вытащить из АКБ (даже при упершемся к/вале) - в районе 300-400А . Дальше уже эта сопля к стартеру на 16 мм2  поплавится .
ОК . Я профессиональным инструментом оттачивал свое .  :D
HINO 500
9 метров в хвосте
@tracker99, это клещи професиональный инструмент? :lol2:
@uragan-z65, ага ! Вы не доверяете инструменту Fluke ?
У меня на работе лаборатория инженерного центра с кучей инструмента . Я каждый год счета на юстировку оного подписываю , естественно , имею моральное право использовать инструмент , хотя бы по выходным .  :D
Для токов выше 100А вполне хватает точности +/- 5А .
@Nordicus, все , все, все  . Уже никто никуда не идет .  :D​
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
наглядно было видно на авто с амперметром(УАЗ-3151 например или там ЗИЛ-130 какой) - при запуске стрелка влево- после-вправо и довольно быстро по центру...но насколько быстро зависело от кол-ва попыток запуска и от состояния АБ...
Так что в итоге-то? Дека или оптима? Мне вот перед зимой надо будет менять Exide Premium EA640.
Не выходит это гамно третью зиму. Площадка маленькая, с пилением, судя по всему, засада вышла.
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Ну не знаю,мой Exide
третью успешно пережил и пока вроде помирать не собирается.Моя доволен :good: Бензинка,правда
8 2005
Нива 2124М
Копеечный ( 3000 руб.) 6ст-74  A-MEGA 790 Ач вполне себе работает.
HINO 500
9 метров в хвосте
@Rumitey, если денег не жалко - Оптима Ред, если есть лебедка и доп оборудование, то Оптима Елоу, более бюджетно Дека
На бензинке я бы вообще не парился какой акум ставить. Мой теперешний ексайд на бензе отшуршит еще года два, не меньше, но на дизеле мне его оставлять стремно уже, не хватает у него сил, это чувствуется.
Охотно верю, но нет.
На гранде с 2.5срд 10 лет красный оработал - вообще ноль проблем, вот и поглядываю на него.
HINO 500
9 метров в хвосте
тогда если ты с ним знаком то бери,денег будет стоить хорошо,могу поговорить со своими что могут сделать по цене
Уточни, кинь если что в личку. Я к осени планирую замену, но если найду по приемлемой цене раньше, то куплю раньше. По теплу вопросов не будет и с этим, польским тружеником.
HINO 500
9 метров в хвосте
к осени все может поменяться,тел в подписи
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
брал себе какую-то корейскую батарейку, мерил по размерам - вошла точно!, работает себе! цена 2600р. кажется была в 2014
эту зиму машин простоял с октября до 15 марта, ездил я на машине жены (стыдно), 15 марта откидав остатки снега завёл и поехал, всё с первого раза!
марку выложу
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ (2004) 2.4L МКПП (6-ти ступ.)
Неужели 734 войдёт без напилинга?
Докладываю: Deka 734MF входит как влитой и, даже, "болтается в седле" слегка. Придётся крепление делать. Крутит зверски.
Не совсем по теме , но все-таки про площадку АКБ : для чего вот этот её кусок с дыркой ? post-10449-0-93131200-1468682563_thumb.jpg
У меня к нему ничего не крепится . Мешается лазать руками в район шлангов ГУРа , к сапуну редуктора , снимать саму площадку (я уже четыре раза стойку снимал) и т.п... Есть острое желание его обрезать , но вдруг это важный кронштейн ! :wacko:
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • юрий421
    • Nordicus
    • Vasiliy190
    • URRI 39
    • Rusich
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2021 года с небольшим пробегом всего 22 тысячи километров обратился в наш сервис TRS Motors с необычной проблемой - перестала работать система старт-стоп. На первый взгляд может показаться, что это не критичная неисправность, но на самом деле такие "симптомы" часто указывают на более серьезные проблемы с двигателем. Первичная диагностика показала наличие ошибки двигателя, связанной с впускным распредвалом правой головы. Это стало первым тревожным сигналом, что с автомобилем не все в порядке. Система старт-стоп - достаточно сложный механизм, который зависит от множества параметров работы двигателя, и ее отключение часто является защитной реакцией автомобиля на возникающие проблемы.
      Как проводили диагностику и что обнаружили
      Наши специалисты провели комплексную диагностику всех систем автомобиля, чтобы выявить первопричину неисправности. После анализа данных сканера было принято решение о вскрытии двигателя для более детального осмотра. При разборе обнаружился сильный износ кулачков правого впускного распредвала - это серьезная проблема для автомобиля с таким небольшим пробегом. Дальнейшее исследование показало, что в двигатель заливалось неподходящее масло, что могло стать основной причиной преждевременного износа. Дополнительно выявили повреждение редукционного клапана масляного фильтра, что усугубляло ситуацию с масляным голоданием. Все эти факторы в совокупности привели к отказу системы старт-стоп, которая очень чувствительна к состоянию двигателя.
      Какие дали рекомендации по эксплуатации
      Основываясь на выявленных проблемах, наши специалисты дали владельцу несколько важных рекомендаций. Прежде всего, необходимо строго соблюдать требования производителя по качеству и спецификациям моторного масла. Для Jeep Grand Cherokee это особенно важно, так как современные двигатели очень чувствительны к качеству смазочных материалов. Также важно регулярно проверять состояние масляных фильтров и клапанов - их преждевременный износ может привести к серьезным проблемам. При появлении любых ошибок двигателя, даже если они кажутся незначительными (как в случае с системой старт-стоп), необходимо сразу проводить диагностику.
    2. Jeep Avenger: Обзор модели
      Jeep Avenger — это субкомпактный кроссовер (B-сегмент), представленный в 2022 году и ориентированный в первую очередь на европейский рынок. Это самый маленький автомобиль в линейке Jeep, который сочетает в себе стиль, функциональность и технологичность, сохраняя при этом узнаваемый дух бренда. Avenger построен на платформе STLA Small (развитие CMP/e-CMP от Stellantis), которую он делит с такими моделями, как Peugeot 2008, Vauxhall Mokka и Citroën C4. Модель предлагается с тремя типами силовых установок: полностью электрической, бензиновой и гибридной, что делает её универсальным выбором для разных категорий покупателей.
      Особенности модели
      Jeep Avenger выделяется своим компактным дизайном, который идеально подходит для городской среды, но при этом сохраняет внедорожные качества, присущие бренду Jeep. Автомобиль получил современный интерьер с акцентом на цифровые технологии, включая 10,3-дюймовые цифровые приборные панели и сенсорный экран мультимедийной системы. Экстерьер сочетает классические элементы дизайна Jeep, такие как трапециевидные колёсные арки и решётка радиатора с семью прорезями, с современными чертами, включая защитные пластиковые накладки по периметру кузова, которые защищают от мелких повреждений в городе и на лёгком бездорожье.
      Ключевые особенности:
      • Компактные размеры: Длина 4,08 м, ширина 1,81 м, высота 1,53 м, что делает Avenger одним из самых компактных кроссоверов в классе.
      • Гибкость силовых установок: Полностью электрическая версия, бензиновая и гибридная (e-Hybrid и 4xe).
      • Система Selec-Terrain® и Hill Descent Control для улучшенной проходимости.
      • Современные технологии: Uconnect™ Services, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также широкий набор систем помощи водителю (ADAS).
      Двигатели
      Jeep Avenger предлагает три варианта силовых установок, каждая из которых ориентирована на разные потребности:
      1. Бензиновая версия:
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор.
        • Мощность: 100 л.с.
        • Крутящий момент: 205 Нм.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая коробка передач.
        • Расход топлива: 5,6–5,9 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 127–131 г/км.
        • Характеристики: Подходит для тех, кто ищет экономичный и простой в обслуживании вариант, но с умеренной динамикой (0-100 км/ч за ~11 секунд).
      2. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор + электромотор (28 л.с.).
        • Мощность: 100 л.с. (общая).
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.
        • Расход топлива: 4,9–5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 111–114 г/км.
        • Особенности: Может двигаться на электротяге на короткие расстояния (до 1 км при скорости до 32 км/ч), что снижает расход топлива в городских условиях. Более плавное ускорение по сравнению с бензиновой версией.
      3. Электрическая версия (Full-Electric):
        • Мощность: 156 л.с.
        • Крутящий момент: 260 Нм.
        • Батарея: 54 кВт·ч.
        • Запас хода: до 400 км (WLTP, до 600 км в городском цикле).
        • Время зарядки: от 20% до 80% за 24 минуты (на быстрой зарядке).
        • CO2-выбросы: 0 г/км.
        • Характеристики: Самая динамичная версия (0–62 миль/ч за 9,6 секунды), идеально подходит для городских условий благодаря бесшумной работе и отсутствию выбросов.
      4. Гибрид 4xe (полноприводный):
        • Двигатель: 1,2-литровый турбомотор + два электромотора (по 28 л.с.) для полного привода.
        • Мощность: 136 л.с.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая.
        • Расход топлива: ~5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: ~111–114 г/км.
        • Особенности: Полный привод обеспечивает лучшую проходимость, а время разгона до 62 миль/ч составляет 9,5 секунды.
      Полный привод доступен только в версии Avenger 4xe, которая использует гибридную систему с двумя электромоторами: один для передних колёс, второй для задних. Это обеспечивает равномерное распределение тяги между осями, что особенно полезно на бездорожье. Система Selec-Terrain® предлагает режимы Snow, Sand & Mud, а также Sport, которые адаптируют настройки трансмиссии и контроля тяги под разные условия. Дополнительно, система Hill Descent Control помогает при спуске с крутых склонов.
      Клиренс составляет 200 мм для переднеприводных версий и 210 мм для 4xe, что обеспечивает хорошую проходимость для компактного кроссовера. Короткие свесы и защитные накладки улучшают геометрию для преодоления препятствий, а глубина брода достигает 230 мм, что позволяет преодолевать небольшие водные преграды.
      Целевая аудитория
      Jeep Avenger ориентирован на европейских покупателей, которые ищут компактный, стильный и технологичный автомобиль для городской жизни с возможностью выездов на природу. Основные группы:
      • Молодые городские жители: ценят компактные размеры, простоту парковки и современные технологии, такие как Apple CarPlay и Android Auto.
      • Эко-сознательные водители: электрическая и гибридная версии привлекают тех, кто хочет снизить углеродный след.
      • Любители активного отдыха: версия 4xe подойдёт тем, кто иногда выезжает на лёгкое бездорожье или в регионы с плохими дорогами.
      • Семьи с небольшими потребностями в пространстве: несмотря на компактные размеры, Avenger предлагает достаточно места для передних пассажиров и разумный объём багажника.
      Возможности в городе и на бездорожье
      В городе
      Avenger идеально подходит для городской среды благодаря своим компактным размерам (длина 4,08 м), лёгкому рулевому управлению и малому радиусу разворота. Электрическая версия особенно удобна в городах, где действуют зоны с ограничениями по выбросам, так как она полностью бесшумна и имеет запас хода до 600 км в городском цикле. Гибридная версия e-Hybrid добавляет плавности при старте и в пробках благодаря автоматической трансмиссии и коротким электрическим поездкам. Высокая посадка и хорошая обзорность упрощают маневрирование в тесных пространствах, а стандартные задние парктроники и опциональная камера заднего вида облегчают парковку.
      На бездорожье
      Несмотря на компактные размеры, Avenger сохраняет внедорожное ДНК Jeep. Версия 4xe с полным приводом и увеличенным клиренсом (210 мм) способна справляться с лёгким бездорожьем, включая грунтовые дороги, снег и грязь. Режимы Selec-Terrain® оптимизируют тягу для разных поверхностей, а короткие свесы и защитные накладки минимизируют риск повреждений. Электрическая версия, хотя и переднеприводная, также демонстрирует неплохую проходимость благодаря клиренсу 200 мм и усиленной подвеске, которая справляется с неровностями лучше, чем у многих конкурентов.
      Размеры
      • Длина: 4,084 мм
      • Ширина: 1,797–1,81 мм (в зависимости от комплектации)
      • Высота: 1,536 мм
      • Колёсная база: ~2,56 м
      • Клиренс: 200 мм (передний привод), 210 мм (4xe)
      • Объём багажника: ~380 л (электрическая версия чуть меньше из-за батареи)
      • Масса: 1,536 кг (электрическая версия), ~1,300 кг (бензиновая/гибридная)
      Компактные размеры делают Avenger одним из самых маленьких кроссоверов в своём классе, что упрощает парковку и маневрирование в городе, но ограничивает пространство на задних сиденьях и в багажнике по сравнению с конкурентами, такими как Ford Puma или Skoda Kamiq.
      Опции и оснащение
      Jeep Avenger предлагается в нескольких комплектациях: Longitude, Altitude, Summit и специальной версии Upland/North Face Edition. Основные опции и оснащение:
      • Longitude (базовая):
        • 16-дюймовые легкосплавные диски.
        • Цифровая приборная панель (10,3 дюйма).
        • Мультимедийная система с сенсорным экраном (10,3 дюйма).
        • Поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
        • Задние парктроники, круиз-контроль, система предупреждения о выезде из полосы.
      • Altitude:
        • 17-дюймовые диски.
        • Адаптивный круиз-контроль.
        • Электропривод багажника.
        • Улучшенная отделка интерьера.
        • 18-дюймовые диски.
        • Подогрев сидений и руля.
        • Беспроводная зарядка для телефона.
        • Камера заднего вида с обзором 180°.
        • Полный набор ADAS (автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков).
      • Upland/North Face Edition (ограниченная серия, 4,806 единиц):
        • 17-дюймовые диски с внедорожными шинами.
        • LED-фары.
        • Уникальный стайлинг с графикой The North Face.
        • Подогрев сидений.
      Дополнительные опции включают панорамную крышу, двухзонный климат-контроль и премиальную аудиосистему. Все версии оснащены Uconnect™ Services, которые обеспечивают доступ к круглосуточной службе поддержки, диагностике автомобиля через приложение Jeep и экстренной помощи.
      Конкуренты
      Jeep Avenger конкурирует в сегменте субкомпактных кроссоверов, где представлено множество сильных игроков. Основные конкуренты:
      1. Ford Puma:
        • Преимущества: Более динамичное управление, экономичные двигатели (особенно гибридные), просторный багажник.
        • Недостатки: Менее выраженная внедорожная ориентация, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid, но дешевле электрической версии.
      2. Peugeot 2008:
        • Преимущества: Современный дизайн, качественный интерьер, эффективные двигатели.
        • Недостатки: Меньшая внедорожная способность, более высокая цена в топовых комплектациях.
        • Платформа: Делит базу с Avenger, что делает их схожими по характеристикам.
      3. Skoda Kamiq:
        • Преимущества: Просторный салон, практичность, хорошее соотношение цены и качества.
        • Недостатки: Отсутствие полного привода, менее харизматичный дизайн.
        • Цена: Часто дешевле Avenger, особенно в базовых версиях.
      4. Nissan Juke:
        • Преимущества: Яркий дизайн, гибридная версия с хорошей экономичностью.
        • Недостатки: Тесноватый салон, менее технологичный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger, но гибрид дороже.
      5. Renault Captur:
        • Преимущества: Четырёхзвёздочный рейтинг безопасности Euro NCAP (против трёх у Avenger), гибридные версии.
        • Недостатки: Менее премиальный бренд, ограниченные внедорожные возможности.
        • Цена: Обычно дешевле Avenger.
      6. Volvo EX30 (для электрической версии):
        • Преимущества: Более мощный двигатель (272 л.с.), пятизвёздочный рейтинг безопасности.
        • Недостатки: Более высокая цена, менее выраженный внедорожный характер.
        • Цена: Значительно дороже Avenger Electric.
      7. Toyota Yaris Cross:
        • Преимущества: Надёжная гибридная система, хорошая репутация по надёжности.
        • Недостатки: Меньшая мощность, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid.
      Итог
      Jeep Avenger — это универсальный компактный кроссовер, который сочетает в себе стиль, практичность и внедорожные возможности в компактном формате. Его сильные стороны — разнообразие силовых установок, современные технологии и харизматичный дизайн, который привлекает как городских жителей, так и любителей приключений. Однако ограниченное пространство на задних сиденьях, средний рейтинг безопасности (три звезды Euro NCAP) и относительно высокая цена по сравнению с некоторыми конкурентами могут быть недостатками. Avenger идеально подойдёт тем, кто ищет стильный и технологичный автомобиль с лёгкими внедорожными возможностями, но для семей с большими потребностями в пространстве или любителей динамичной езды могут быть более подходящие альтернативы.
      Надеюсь Вам понравилась статья.
      Джип Клуб на связи!
