Продам / куплю / подарю / обменяю ...
7 1999 г.
ШС ставят и не заморачиваются,
ШС это что?
7 Limited
2001
ШС это что?
Шаровое соедниение
ШО ЦЕ ТАКЭ?!
кому ннада?
http://novosibirsk.baza.drom.ru/diski-s-rezinoj-21554752.html
за 4 отдам. резя "на продажу авто"
если что - есть адын такой диск "снежинка", золотистая )))
Автомобиль: WJ 4.7HO .Overland 2003. Недавно куплен и эксплуатируется в Москве WK2 3.0 CRD Overland 2012
Ребята а есть у когонинь успокоитель цепи на правую бошку оч срочно надо1!!!??? 4.7
Остались все шурушки (цепи,звезды,натяжители,успокоители)после цепного ремонта,все естественно БУ ,если устроит забирай.
Автомобиль: Grand Cherokee L6 - 4.0 --- Chevrolet Tahoe 5.7 / ГАЗ-66 v8
Братцы, нужны Б/У шные рычаги передние нижние.
Те, гнутые Чтоб колёса не цеплялись широкие - есть у кого?
Изменено пользователем Пух!
7 Limited
2001
Анатолий,
чтобы широкие колеса не цеплялись за рычаги обычно проставки ставят, но чтобы рычаги гнули для этой цели я ни где не слышал. :crazy::blink:
мож есть у кого ненужная мебель....приму в дар.... купил квартиру нужно на время кухонный гарнитур...... и тд и тп, пока закажу новый.... если что пишите в личку.... короче как то так.... телефон в подписи.... самовывоз ....
Анатолий,
Они на ваших кузовах с завода гнутые. В общем я знаю чиво говорю ))))
Проставки не как не спасают от ширины катка при зацепе за рычаг.
Есть у кого нить, кто сменил, а выкинуть старые вроде и жалко ))))
имеются ввиду проставки на ступицы для увеличения вылета.
Не, спасибо. Тогда ступицам капец придёт. (подшипникам)
7 Limited
2001
Анатолий,
ну тут уж хозяин барин: либо катки широкие, либо ресурс ступиц на 5% ниже.
диски с соответствующим вылетом подобрать - и всего делов!
зы. сверловка у вас какая?
Автомобиль:
2005
4.7
Нужен на WK/WH нижний правый рычаг, может у кого осталось после замены, приму в дар или за денежку
Автомобиль: Jeep GC ZJ 1994 4.0 мечта детства
Добрый день. Можно ли где нибудь у вас найти либо кузов, либо крыша,двери, капот стекло лобовое,и передние на zj 1993 за недорого. Или зеленые,но можно и под покраску.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Можно либо у Лехи в Мочище, либо у Миши Сафронова узнать, вроде чтото было на разборе у них.
Автомобиль:
2005
4.7
Может кто в курсе WK/WH где нибудь есть на разборах у нас в городе?
7 99 Lim
Не, неслышал. Можно у белорусов попробовать заказать.
Автомобиль:
2005
4.7
а конкретней? контакты явки пароли))
7 99 Lim
Вот например http://shrotby.com/avtomobili-na-razborke/jeep/
Да и на форуме где то было. Можешь в Москве заказать.
Можно через Леху с Мочищ, или его батю заказать с Белоруссии, они если себе везут, то доставка дешевле будет. Контакты на форуме поискать надо.
Автомобиль: Cadillac Escalade Platinum
Саша, что у тебя с машиной, если не секрет? Столько запчастей продаешь...
Электровентилятор радиатора на 4.7 вжик БУ надо кому? Работал нормально, но так как у меня был новый вентилятор, я его поменял, все равно лазали в машину менять термостат, снимать виску на зиму и менять антифриз с промывкой
у меня нету электровентиля и релюхи. но и финансов пока нету на ето дело. за сколько отдашь?
Автомобиль: WJ 99 г.
4.7 лимитед
У меня тоже ошибка электро вентеля висит
Как с ней бороться?
7 99 Lim
Дак релюху перво проверь Серег))
Забирай бесплатно. Пиши в личку когда готов будешь забрать, мы с тобой в паре километров друг от друга живем.
Только релюхи у меня нет. На крайняк напрямую на аккум вентилятор подключишь, как я делал, когда с Алтая машину гнал после покупки
7 99 Lim
4.7 лимитед
Цеж китайщина, Дим. Вообще у меня самого релеха на машине стоит. Я Ярославу лишней отдать не могу.
А вообще, если не ошибаюсь, КОТ у себя в дневнике на Драйве писал, что сгорает не сама реле, а отгорает один из контактов. Если найду, то отпишу.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • CinemaN
    • Gosudar
    • bulatik85
      • 5949
