Силовые бампера и пороги на КК
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 2012
к лонжеронам на гаечные заклепки М10, на порогах там действительно две дырки но можно при желании сделать хоть 10 отверстий, мои пороги двоих по 110 кг. одновременно на одной стороне держат... там М8 к порогам, весь крепеж высокопрочный.
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Можно фото на авто? Не срочно. Для понимания как относительно порогов-дверей получилось.
Изменено пользователем shon73
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Продолжу здесь. После лифта - подножки. Приехали за 3 суток из Нижнего Новгорода. Конечно это не силовые, да и задачи такой не стояло. Крепление сборное, толщина металла 4мм. Внешне нормально, хотя понятно что не фабричные.
8 2012
Брызговики были оригинальные, висят как по мне низковато даже с лифтом,  в снег налипает на них, ну и если по бездорожью как то ...тревожно на душе, все время переживаешь... сейчас вот вырву с корнем))). Вообщем без них еду не задумываюсь.
Если только по городу то да!
Когда ставил свои пороги т.к. делал сам старался,  поближе в сторону переднего колеса и плотнее ...немного заменяет брызговики не на 100%, но однозначно намного чище двери чем без них.
Ну а по поводу поменять,  думаю вам не составит особого труда!
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
С приходом весны решил установить подножки. При детальном рассмотрении оказалось, что крепление сделано под рамный авто. Поэтому пришлось дорабатывать (на фото поз 2).  Практически все отверстия в креплении с "зазубринами",  - доработай сам! (поз 1).  Стачивал болгаркой, с последующей покраской. Пришлось помимо усовершенствования самого крепления изготавливать закладные.  И еще: согнутая труба по контуру выше самой площадки - думаю скользить нога будет ...Много времени ушло на подгонку. Низшая точка крепления на уровне защит. Их у меня 4.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • den114
    • kot1977
    • rulik
    • KaMiKaD3e66
    • deniks
    • Егор Пятигорск
    • agregat97
    • Дмитрий34
    • Eyavin
    • Alex745
    • Alf62
      • 36207
    KurtVogt
    KurtVogt
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
