Замена штатных сидений.
Что то перестали мне нравиться наши штатные сиденья. А, после того как проехал на bmw e70 кузов ,так вообще сидеть на них не могу, не то что смотреть. Подскажите, кто то менял наши штатные кресла на чтото другое? Может у кого опыт уже есть - поделитесь.
Изменено пользователем Extremes
Наверно, переделать под себя в ателье дешевле и лучше будет. Поддержки, там, всякие делают... А, что, разве в Джипе ничего больше не беспокоит? (Шутка).
кто то менял на KJ, поищете в поиске, только электрика спинки в помойку, они на родные салазки ставят, а дальше что выросло.
Изменено пользователем kai1
Как вариант - можно СРТешные поставить.
Так а где ж их взять SRT шные. Я бы с удовольствием. Может подскажешь?
Может с крайслера 300, нашего потока, подходят?
Салазки с моторами абсолютно одинаковые у 300С и у нас, но не вот текущего рестайлового, а того, круглоглазого. Так что и седушка может быть близкой. При замене надо переставлять мозги из водительской (седушки) в новую (или перепрописывать модуль в системе модулей, чтобы подошло) и перекалибровывать датчики веса для подушки которые.
Ну вот у меня неподалёку есть на разборке СРТ, и салон моего цвета
http://www.cafr.ebay.ca/itm/01-02-03-04-05-06-07-CARAVAN-IGNITION-SWITCH-/130905348492?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1e7a91198c
Я бы, с удовольствием, прикупил: диски, задний бампер и салон от этого srt. Можешь организовать?
доставка вам вылет в крупную копейку, + салон таможится как кожанная мебель... вообщем, если и брать от срт, то в россии искать или ближнем зарубежье.
Я живу в Украине. Разборок срт у нас, к сожалению нету. Вы бы могли мне уточнить стоимость того что я хочу? а уж доставкой займусь сам.
сиденья в районе 2к долларов, плюс доставка около 1000-1200, если авиа. плюс таможня процентов трицать от исходного прайса.
Че то уж очень дорого получается. Буду искать у нас разборку.
Ну так чудес не бывает, махнуть через океан - не поле перейти ;)
Я бы его целиком взял, много ништяков бы на свой поставил, но сейчас
такой подсос с "воздухом", ремонт дома всё съедает, плюс ещё жене
машину купил, на себя любимого ничего не осталось :D
  • я ПР
  • ipssupport
  • Olegas
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 29333 Просмотра
    Взгляд со стороны Клуба
    • 297 Записей
    • 188881 Просмотр
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432641 Просмотр
