течет атфка из радиатора
Алексеич
Автомобиль: Grand Cherokee limited 99
4.7 европа
Доброго времени! Из штуцера радиатора (который медный, вкручиваеться в сам радиатор) подтекает атфка, подскажите пожалуйста как бороться. Замена радиатора, или можно заменить сам штуцер? Спасибо!
Вот про это точно не скажу, надо смотреть, но сажу главное, а именно: не дай Бог, чтобы атфка попала в антифриз и наоборот (радиаторы же интегрированные), иначе - можно "попасть" на переборку коробаса... :wizard:
4.7 европа
Сопливит по внешней части радиатора, хорошо так сопливит.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9л. 1998 г.в.
надо смотреть,может и поможет что-нибудь бюджетное,например прокладочка какая-нибудь
@Алексеич, Поставь отдельный радиатор на коробас.
сними радиатор подтяни всё или на фум ленту!! будет все путём!! кам когда все снимешь все будет наглядно видно ничо сложного!!
4.7 европа
подтянул чутка не снимая радиатор, еще хужее. может есть какое усилие с которым надо тянуть?
4.7 европа
Радиатор оригинал?
А кто его знает. Покупал с ним. Где евоную бирку посмотреть?
Изменено пользователем Алексеич
4.7 европа
Товарищи! Подскажите пожалуйста, отдельно этот штуцер где нибудь продается?
Откуда течет - из под гайки трубки или из под гайки, фиксирующей штуцер в корпусе радиатора
4.7 европа
Из под гайки фиксирующий штуцер.
Можно попытаться подтянуть, но иногда это заканчивается заменой радиатора
4.7 европа
Уже чутка подтянул, еще больше течет.
Тогда увы, можно еще попробовать его снять и тянуть на снятом, но успех не гарантирован.
4.7 европа
Т.е. проще заменить радиатор? Не подскажите, какой из не оригинала получше будет?
4.7 европа
Ура! Я победил! Поставил новый радиатор. Пока ни чего не течет. (тьфу, тьфу, тьфу). Всем спасибо за помощь!
    Setmiex
    Setmiex
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
