Что пищит под левой фарой?
Justice
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2000 4.7
Подскажите пожалуйста, что там находится, лечится как-то, или под замену ? Сверху, на вид, вроде на какой-то вакумник похоже. На холодную когда заводишь начинает пищать оттуда. По мере прогрева всё тише, тише и вообще замолкает. Секунд 20-30 пищит.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2000 г.в.
А что там под левой? Под правой (если смотреть из-за руля) вакуумник круиз-контроля. Под левой что-то ничег8о такого не припомню.
Левая, по ходу движения. Правая, если стоять перед капотом =) Может это и есть вакумник круиза... Почему пищит ? Как лечится ? Не хочу лезть туда, не имея деталей. Без машины остаться не могу никак =)
Корректор фар есть?
Бывает что в салоне на крутилке корректора контакты засоряются и он начинает сам двигать оптику - отсюда и звук.
Автомобиль: WJ 4.0 Limited
Как бы это устройство обозвать? "Насос проверки на утечки паров топлива", как-то так. При запуске движка, накачивает давление в систему рециркуляции паров топлива. Если есть утечка, вылезет ошибка, если нет то нет))) Всегда пищал? Там "клапан" тикающие звуки издает обычно. Писка не слышал вроде.
Под левой фарой ещё стоит датчик подушки безопасности 56010411AC, но что-то я сомневаюсь, что он умеет пишать :)
Изменено пользователем disshaman
1. Корректора фар нету.
2. Пары топлива ? Да, по парам вылезла ошибка. Поменял крыжку бензобака, это проблемы не решило. Потихоньку рою инфу, куда дальше смотреть. Пищало уже сразу, после покупки авто, а это уже 4 месяца назад. И пищит, реально пищит. Жена всё время смеётся, что я там себе мышку завёл. Добавил одну мышиную силу :rolleyes:
3. Аэрбэг загорается иногда произвольно конечно, но врятли он будет пищать. =)
Значит вывод. Скорее всего это пары топлива. Подскажите куда копать. Первые 2 места, которые выдаёт гугл надо проверить крыжку бензобака и топливный насос в баке. Что ещё может быть ? И кстати, сам этот насос паров топлива разборный ? Клапан в нём можно поменять, либо на шроте б\у купить ? Новый наверно космос стоить будет.
Надо на герметичность проверить. На сервисе с дымогенератором. Может писк как-раз воздух создает, выходя из системы.
А вообще это бестолковая система, влияющая только на экологию. Я ее удалил полностью. На соседнем форуме есть тема об удалении и как сделать чтобы ошибок не было. Скинь разъем с него и посмотри будет-ли писк. Может и не в этом дело вовсе.
Скинул фишку, писка нет. Спасибо, если на езду не влияет буду снимать и смотреть, что там с ним =)
    Setmiex
    Setmiex
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
