Габарит горит, а стоп-сигнал нет, что копать?
ILLINOIS
Автомобиль: ---jeep wj 2.7crd
Через 4 дня тех. осмотр. Начал проверять все лампочки и т.д. обнаружил что задний левый габарит горит,но когда нажимаю на тормоз он гаснет полностью, а должен гореть габарит + стоп-сигнал. Если выключить габариты и нажать тормоз стоп-сигнал горит.Лампочку менял не помогает :rolleyes: . Подскажите где искать в чем проблема? И докучи правый коректор фары, не работает, как там что смотреть, если кто чинил ,подскажите пожалуйста. :to_keep_order:
Толстый
контакты подгорают.
снимай задние фары и ставь тюненые, после именно такого действа, я забыл про цветомузыку с зади.
Было в точности тоже самое, подогнул контакты на фаре и все заработало
контакты подгорают.
А можешь фото кинуть как это выглядит :blink:
Попробую завтра ;)
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Мне пришлось площадку под контактами строительным феном прогревать и выпрямлять. А потом уже подгибать сами контакты под выправленную площадку.
Если сильно погнута площадка, то можно чего нибудь подложить
Мне хватило просто поправить
Изменено пользователем Cerber1366
2004
KYB Monomax
вот типо такого http://www.ebay.com/sch/Tail-Lights-/33716/i.html?_dcat=33710&LH_ItemCondition=3&Model%2520Year=2004&_vxp=mtr&_nkw=jeep+grand+cherokee
Не на долго эти все подгибания, мучился полгода купил тюнинг
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Лучше не подгибать, а аккуратно напаивать слой припоя. И светодиодные лампочки в стопы.
ЗЫ я тоже думал не на долго, фонари поменяю если что. Ан нет, 2 года прошло, я и забыл уже про проблемы со стопами.
Изменено пользователем flyinghollander
Автомобиль: WK 4
чо-почем вышло с доставкой? Тоже закажу, наверное. :rolleyes:
2004
KYB Monomax
Сейчас уже точно не помню, но не больше 8р.
В "Кузовном" по 8220р http://kuzovnoy.ru/jeep/jeep_grand_cherokee_99-05/31577_fonari_tuning_jeep_grand_cherokee_2.html
P.S.Сейчас смотрел архив на Ебэй, продавец куда то подивался!!!
Изменено пользователем Borisch105
Автомобиль: WK 4
Я на первый вариант по ссылке - 4 827,38 руб. Ну доставка еще... Думаю в 6 Круб можно уложиться?
2" лифта и без блоков
аналогично! больше года полёт нормальный. даже без светодиодов.
Я так понимаю ПТФ в них нет (ссылка на ебей) и пыстого места под него тоже?!
угу. 3 лампы.
Автомобиль: JEEP GC Limited 4.7 WJ (ВЖИК)
Лично мне помогла только замена фары. Колдовства с контактами хватало на неделю.
Автомобиль: WJ 4.7
Глядя на контакты в стоковой фаре плакать хочется и прибить конструкторов. Depo или китай. Дешево и работает.
Напайка припоем только слегка компенсирут опплывание пластика.
Изменено пользователем metal_king
Толстый
Дело в том, что депо идет без контактной площадки.
напайка и подгибание хватало на недели две, потом опять, благо никто в зад не въехал.
Автомобиль: Chrysler Sebring
Ребят, а у меня ща такая фигня, габариты вообще не работают, а стоп один работает, но стоит включить ближний свет, он перестает работать, это тоже из-за контакта? Или это что то другое?
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
У меня контакты все сплавились напрочь. Долго мучился подгибал и тд все бестолку. Помогло соединение проводками. Контакты на фонаре загнул внутрь примотал к ним провода и соединил с патроном. Проводки делай ка можно короче и засовывая внутрь закрывай патрон. Снаружи ремонт незаметен.
Толстый
Там из за конкакта такая свистопляска может быть.
Автомобиль: WK 4
Вчера пришли с ебея такие, в сумме в 7К вышло с доставкой. В выходные поставлю :)
Еще не распечатывал даже. Я правильно понимаю, что там без заморочек, тупо фишки переткнуть? :rolleyes:
2004
KYB Monomax
Да!
Автомобиль: WJ 4.7
А я проводками перепаял))) дешево и надежно. Правда сам не додумался. Посказал знакомый что в этом мире еще есть и проводки.
Автомобиль: WK 4
Да!
ОК :)
Если кому надо, могу отдать после выходных европейские фары WG 2004. На левой стоп тупит, правая новая совсем, в конце зимы ставил.
Автомобиль: ВАЗ 2107
Я вчера такие заказал.Итог 7.8 тыр.Шли долго? Изменено пользователем oejek67
Автомобиль: WK 4
Не выдержал, поменял, пока была минутка:) Отлично вышло! Боялся, что колхозно будет:)
Сзади.
Сзади.
:good:Мне тоже нравится. Изменено пользователем oejek67
    Артем17
    Артем17
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
