Где хранить огнетушитель?
Озадачился, где в Гранде хранить огнетушитель, аптечку и знак аварийной остановки? Подскажите, у кого где? Чего-то в Гранде маловато всяких бардачков. :huh:
Купил у дилера комплект, со всей этой лабудой, он в сумочке, на боках липучки. Клеится к любой стенке в багажнике.
В последних моделях только так. Штатное место только в мерине.
Трёхсот рублёвый турецкий под вод.сидением (на волосья себе брызнешь не зимой! :) ), основной рядом с запаской под поликом багажного. Салон чист! ЖД вагон горит за 15 мин. с выделением смол ПВХ!!! А ВЫ чаго тушить собралИсь? :)
А я положил огнетушитель под водительское сиденье. Полезное место не занимает и всегда можно быстро достать. Водку например охладить :lol2:
Место хорошее, НО главное, что б при резком торможении он под педали не выкатился... ГЫ... :crazy: А то "весело" будет потом... :crazy:
Изменено пользователем Zloy - Vitara
На техосмотре, бывает, спрашивают! И почему-то очень обижаются, если его нет! :crazy:
Маленькая аптечка и знак там же под Поликом, подогевательная кружка к кофе, литр масла, трос, халат, лопатка, ножовка, топор, компрессор, ещё один фонарик налобный, провода на прикур, контрольный манометр, докатка ;), ключи, домкрат, верёвки для груза, полиэтиленовая плёнка, подушка. Всё там :)
Ступенька там ;) Щётка для снега, скребок, обрезок спецсредства :) Сланцы бывает выкатятся на "дальняке", но вовремя следить надо :lol2:
Изменено пользователем IspaneЦ
У меня всем этим барахлом набит багажник. Больше ничего не помещается
Барахло разного размера бывает, иногда приходится целовать его ;) Опосля момента :)
Чтож за полик то такой :blink:
Багажники тоже разные. В твой, наверно три моих поместится. Благо для перевозки грузов у меня другой авто есть. А этот только для меня любимого.
БоХато! :D
В багажнике тока спальник на -25С, мёрзнут они :)
Завтра сфотаю :)
Всех любимых туды гружу :D
под сидением, поосторожнее, там можно поломать механизм передвижения кресла- негарантия :crazy::crazy:
Плюшкин :rolleyes:
Плюшкин :rolleyes:
Не люблю зависить при любом раскладе :)
Тоже в сумке, только комплектовал самостоятельно, вокруг запаски еще тот склад :)
А у меня огнетушитель под задним правым сиденьем,чтобы не брякал я на него одел кусок серой трубной изоляции то ли 110 то ли 120 мм в диаметре,под водительским сиденьем в нише компрессор в чехле.Знак,аптечка, стропа с шаклами ,съемный фаркоп и прочая мелочевка в нише где запаска. :D
у меня не особо большой огнетушитель,я его в кармашки рядом с запаской положил и нормуль, даже не гремит! :crazy:
Изменено пользователем Andrey87
  • kuts.
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152469 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405183 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 101984 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
