Двигатель заглушил - барабашка ожил.
Лимитед, дизель, 2012, пробег 4000
второй раз появляется следующая вещь - как только глушишь двигатель,
из-под капота раздается адская какафония
если встать перед машиной, слева вверху движка, примерно там, где под крышкой прорезиненная такая штука...
звук похож на громко щелкающее реле или на клапан какой-то
периодичность отсутствует
вот тут вроде видно и слышно
завел - заглушил.. барабашка остался
еще раз завел, проехался с полкилометра, еще раз заглушил - барабашка пропал
после чего не появлялся более
первый раз точно так же пропал - я и забил до лучших времен (типа ТО)
PS^ как ивдео вставить - не нашел..
ЗЫ1: ух ты.. само вставилось :)
Изменено пользователем denis6091
будет беспокоить, поменяют
будет беспокоить
а кто хоть там живет-то? :)
беспокойства нет
другое дело, что долговечности любого девайся
кто бы то ни был
столь интенсивная чечетка
вряд ли на пользу пойдет
клапан егр. если сломается, зажгёт джеки чана, а так, забей до то. а там придумаем что-нибудь.
А там и впрямь кто то живет.
Имея дизельный автомобиль и являюсь его сторонником. Сразу отказался от него узнав, что на жиипе стоит итальянский дизель пришлось купить бензинку, был опыт обслуживания FIATов. :wizard:
Изменено пользователем vultum
Слоган "отремонтирую авто по фотографии" :)
опыт даже с тобой не пропьёшь.
умный человек.
Изменено пользователем rosetka
По фотографии, это мелочи жизни... :)
Ваня может и по телефону отремонтировать, не видя " объекта " :lol2: ( но только когда он в настроении :) )
Я слабо отслеживаю связь между родословной грандового дизельного мотора и работой конкретного датчика.
В любом случае, по мне так дизельный гранд настолько умопомрачительный и кайфовый автомобиль, что ему многое можно простить.
Всякую электронику сам боюсь, как огня,
но куда ж от нее сегодня деться :angry:
Эх + закончились :)
  • 8 месяцев спустя...
Автору. посмотри тему и фото. это из этой же области. Именно этот клапан и щелкает
  • Александр 98322
  • Andrushati
    • 20 Комментариев
    • 29521 Просмотр
    • 303 Записи
    • 189325 Просмотров
    Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
    Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
    На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
    На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
    Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
    Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
    Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
    На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
    Оригинальный теплообменник вместо китайского
    Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
    Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
    Масляный след на стыке блока и колокола КПП
    Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
    Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
    При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
    • 433009 Просмотров
