Grand Cherokee рестайлинг или Volkswagen Touareg рестайлинг
393 пользователя проголосовало
1. Что лучше для дальних поездок
Jeep Grand Cherokee
Volkswagen Touareg
2. Более универсальный
Jeep Grand Cherokee
Volkswagen Touareg
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
- nacarqeqia
- Ury
- Saigakov
- buzz
- HUNTER-Alex
- MarkS
- Assa7
- martin_a
- suhovserg
- brat-kondrat
записей - 94
комментария - 283803
комментариев - 7171
