Автор Andrey Mylnikov
19 дней и 10 часов
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Grand Cherokee рестайлинг или Volkswagen Touareg рестайлинг
393 пользователя проголосовало
1. Что лучше для дальних поездок
Jeep Grand Cherokee
Volkswagen Touareg
2. Более универсальный
Jeep Grand Cherokee
Volkswagen Touareg
Кто в онлайне 14 пользователей, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
- Slava52
- porokin
- Rusich
- YaRomych
- Irishca
- OverDrive
- Rommel-86
- xmo97
- Mr2000
- And nov
- biker
- Chrysler
- MixaVIP
- Wally
записей - 94
комментария - 284596
комментариев - 7941
