Не тянет Jeep GC WJ 4.0
- Алфизик
- brat-kondrat
- Ник Уайлд
Обзоры и статьи о машинах.
Блог пользователя AG в General- 21 Запись
- 20 Комментариев
- 30281 Просмотр
Последняя запись от AG,
Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Мощность выросла на 31 л. с.
Крутящий момент увеличился сразу на 98 Н·м
Клубный вердикт
Блог пользователя TRS Motors в General- 308 Записей
- 27 Комментариев
- 192178 Просмотров
🏅Рейтинг 5⭐ на Яндексе с 2018 по 2026 год, получили награду «Особенно Хорошее место». С 2026 года эту награду вручают организациям, которые 5 раз подряд становились «Хорошим местом».
🤝Работаем с физическими и юридическими лицами, предоставляем полный комплект закрывающих документовУ нас 2 профильных автосервиса по Jeep: 1 в Москве и 1 в Питере, в общей сумме 13 подъёмников. Специализируемся исключительно на автомобилями концерна FCA: Jeep, Dodge, Chrysler, RAM. Работаем с 2011 года.
Последняя запись от TRS Motors,
CX27 - ремонт и обслуживание Jeep
Блог пользователя Илья_СХ27 в General- 52 Записи
- 105 Комментариев
- 434958 Просмотров
Последняя запись от Илья_СХ27,
Здравствуйте уважаемые форумчане и знатоки!!! Я новичок на вашем форуме так что не обессудьте!!! Помогите пожалуйста разобраться!!!
Владею Grand Cherokee Laredo WJ, 1999, 4.0L, американец, газ(пропан/бутан)-бензин. Уже неделю как машина не тянет, при разгоне дёргается, при торможение на светофорах обороты падали до 200-300 об и почти глохла, при полном торможение обороты возвращались на отметку 600 об, сначала загорелся "check engine" и через два дня потух. На холостых двигатель работал с перебоями, обороты немного плавали (600-700 об). Все симптомы на газу сильнее проявлялись но на бензине тоже присутствовали, и они сильнее проявлялись на горячем двигателе. Компьютер выдавал ошибку P0171. Все фильтра, масло, свечи поменял месяц назад (1000 км). Снял и почистил дросельную заслонку, снял свечи - на них лёгкая чёрная гарь. Мастер сказал что может быть причина в шланге с вакуума во впускной коллектор. Когда снял шланг и заглушил его машина начала тянуть лучше и двигатель начал работать ровнее (не додумался на тот момент что машина была холодная). Вывод был: пропускает вакуум. На второй день поменял его. Но никаких изменений не было, ко всему добавилась ошибка P0108. Сегодня поехал в другой сервис на диагностику. Проверили MAP sensor и сказали что не в нём проблема а возможно что проблема в катализаторе. Поехал и срезали катализатор и установили резонатор вместе с обманкой для лямбда зонда. Катализатор оказался не сгоревшим и не таким и засоренным. После этого машина начала работать лучше, набирает обороты нормально, исчезли прежние ошибки но загорелся снова "check engine" и появилась ошибка P0138. На сколько я понял уже причина в лямбда зонде Nr.2.
Не можете подсказать, причина этих проблем с машиной не была с самого начала в лямбда зонде.
СПАСИБО ВАМ ЗА РАНИЕ ЗА ПОМОЩЬ!!!
Всем ДЖИПЕРАМ счастливой дороги и зелёного света светофора!!!
