Уровень масла в мостах
Всем привет,сегодня заехал к дилерам автолайт(не реклама) поменять масло в раздатке и пер.мосту.Все сделали отдают машину, а так как было оплачено по 2 литра масла на каждый огрегат,смотрю а в машине остатков нет,спрашиваю где остатки,после 5 мин.поисков масло принесли для моста осталось нераспичатаная банка(1л) и 550мл для раздатки. У меня возникли сомнения сколько они залили в мост? Получается 1 л. но этого мало(1,5) в раздатку вместо1,1л залили 1,5литра. Вопрос как проверить уровень масла в мостах? Всем зарание спасибо!
мосты с блокировками? проверить просто - открыть заливные отверстия и если потечет, то уровень в норме...
Андрей, а если без блокировок? Правда, что уровень в таком случае должен быть на 1.5-2 см ниже отверстия?
В раздатку влазит больше 1,1 литра. 1,45 вполне может быть правдой. В передний мост влазить 1 литр + присадка для варилока. Уровень по мануалу должен быть ниже пробки на пол дюйма. Лишка выбежит через правый сальник :) В задний влазить больше. Вся инфа есть jeep.auto.ru
В передний мост 1,1-1,5 литра в зависимости от наличия блокировка, в задний Dana 44 1.9-2.2. В раздатку 247-ую по регламенту 1.1, реально входит 1.5 литра. Примерно такие цифры, так что повода для паники нет :)
всегда заливал в своего гранда (и не только) ровно под заливное отверстие - ничего не текло...
В варилоках с переднего моста лишка вытекает. На заднем мосту пока не понял почему, но каждые 20-25 тыс.км. задний правый течёт... Хотя всё ставлю оригинал. Думаю полуось в сборе поменять.
Изменено пользователем disshaman
В библии написано в пер.мост заливать 1,5л а они походу литр залили ( без блокировок)
Спасибо за ответы друзья.
угу.мне как то разок уже так заливали. 3 дня масло с правого колеса бежало. теперь залито ниже пробки где то на сантим и ничего не бежит, правда и сальник поменян.
Три дня назад сам менял масло в заднем мосту dana 44 залил 2 литра + осталось ~0.3-0.5см до заливного отверстия.
Присоединяюсь к вопросу. Какие мосты вообще, какая раздатка?
Раздатка (NV247) - 1.6л
Передний мост (Dana30) - 1.18л
Задний мост (Dana35) - 1.66л
Данные из сервис мануала. Проверял на практике, очень похоже на правду!
мост dana30 вроде блокировок нет,залили походу 1л. потому что осталась целая банка(1л) это вредно для моста?
рк-247
Изменено пользователем deni740
думаю все с уровнем у Вас нормально...
рк-247
Я беру в мосты 3 банки, остается ~150гр. В раздатку - 2 банки, остается чуть меньше полбанки.
Чтобы не гадать, проверь как Андрей сказал, открыв заливные пробки. На душе спокойней будет :good:
ок проверю :-)
ок проверю :-)
Главное, чтоп палец в мосту не застрял, как у некоторых форумчан ;)
И как они теперь,крышку редуктора на пальце таскают :-)
две - на левой и правой руках
Что-то мне это напоминает... Ааа! Вспомнил! Дворник в бензобаке!
:lol2::lol2::lol2:
это как???
Добрый вечер.скажите какое масло лить в мосты и раздатку?какую присадку?и в каких объемах? Дайте номер присадки.заранее спасибо.
Изменено пользователем medved007
масло 75W140 в заднем мосту и переднем редукторе
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 или Chrysler 05103526EA
2 банки присадки в мосты (грубо по одной в каждый)Mopar 04318060AB
Присадка обязательна для мостов с ELSD
Передний мост Dana 30, заправочная емкость ок. 1,2 литра
Задний мост Dana 44 ок. 2,25 литра
Для раздат.коробки трансмис. жидкость Mopar NV-245, 247, 249 5016796AA/AC заправочная емкость ок. 2,2 литра
Я не знаю какой у тебя задний мост и раздатка.
И еще купи тюбик герметика силиконового Mopar 05010884АA
А зачем герметик?и как можно узнать какие у меня мосты и какая раздатка?
А зачем герметик?
Чтобы крышки редукторов посадить на него. Сливных пробок в мостах нет, для замены масла придется крышки снимать.
Передний мост Дана 30, без вариантов.
Мотор у тебя какой? Если 4.7, то задний Дана 44, тоже без вариантов.
Варилоки есть в мостах или тоже не знаешь?
У селектора раздатки сколько положений? Если 3 - 247, 5 - 242.
видел как с моста шприцем большим откачивают масло через отверстие заливное.
И так же закачивают))) а смысл ? Если производитель не предусмотрел.
что не предусмотрел? чтобы там можно было откачать? сомневаюсь, есть специальные шприцы для этого. да и куда лучше высосать и залить не снимая крышки.
Это, извиняюсь, как зубы чистить через анус :D А промыть как, тоже через него же? Клизьма типа?
Мотор 3.1 дизель
У селектлра 3 положения
Повышеная,нейтраль,пониженная
247
  • Elek3k46
  • Schv
  • Fireman1975
  • Niklook
    • 29281 Просмотр
    • 296 Записей
    • 188779 Просмотров
    Новые свечи проехали 500 километров, и мотор снова затроил
    Renegade (BU) с турбомотором 1.4 MultiAir и пробегом чуть больше 100 тысяч троил так, что своим ходом не ехал. За неделю до этого машина заезжала по подвеске, и тогда же выяснилось главное: масла на щупе не было вообще.
    В тот первый заезд заменили убитые свечи, долили масло, мотор заработал ровно. Через 500 километров Renegade вернулся к нам в ТРС-Моторс на эвакуаторе с тем же троением.
    Ошибки по пропускам и следы пробоя на изоляторах
    В wiTECH висели ошибки по пропускам зажигания. Свечи стояли свежие, но мы всё равно выкрутили их и осмотрели, и на изоляторах нашлись характерные следы пробоя от катушек.
    Катушки заменили, свечи отмыли и вернули на место, комплектом менять не потребовалось. Мотор после этого заработал ровно, троение ушло. Как выглядят следы пробоя на изоляторе, показали на видео.
    Тем же заходом закрыли подвеску, ради которой Renegade приехал изначально. На пробегах за сотню сайлентблоки передних рычагов отрываются почти у всех, здесь их заменили отдельно от рычагов, сзади поставили новые рычаги и тяги.
    На MultiAir масло работает ещё и как рабочая жидкость
    Впускные клапаны здесь открывает не кулачок напрямую. Между кулачком и клапаном стоит гидравлический элемент, который работает на масле под давлением, то есть масло тут одновременно смазка и рабочая среда привода.
    Когда уровень низкий, давления не хватает и клапан не открывается до конца. Цилиндр наполняется неполноценно, топливо сгорает не полностью, отсюда и пропуски зажигания.
    По факту в этом моторе не хватало минимум 2,5 литра, залили три. При заправочном объёме около четырёх литров какое-то время он крутился буквально на литре, и это наддувный 1.4.
    Троение под нагрузкой и щуп раньше свечей
    Раньше всего появляется неровная работа под нагрузкой и на непрогретом моторе.
    Все MultiAir, и 1.4, и 2.4, требуют внимания к уровню и качеству масла. Версия 1.4 с турбонаддувом самая требовательная, потому что мотор расходует масло сам, а от турбины оно быстрее теряет свойства, и уровень между заменами падает незаметно.
    Если мотор начал работать неровно, сначала проверьте щуп, а не спешите менять свечи. Когда к троению добавляются плавающие обороты или падение тяги, причина шире одних пропусков зажигания, покажите машину на диагностике.
    • 432583 Просмотра
