дпкв на рестайле
Други, кто знает где провода от датчика идут по мотору на рестайле ? Или они на кузов там переходят ? У меня просто под газовым оборудованием там не разглядишь нехрена, опишите где идёт провод и куда пжлста, чтоб я хоть знал что мне снять чтоб подлезть . :alko2:
Изменено пользователем oolegh
ты б сказал, с какой целью интересуешься )) так то нащупать провода и руками можно, но если тебе прицепиться к ним, то проще от РСМ танцевать
провода со стороны водителя . если снять дпкв и вытянуть с проводами можно удлинить с помощью паяльника проводку и поверху протянуть в сторону пассажира . оттуда легко снимать и ставить а также проводить диагностику не снимая датчик.
Ну ты ведь догадываешься зачем мне провод ;)
Ну наверное проще, только у меня рестайл и надо позырить куда цеплять, и залезть к нему мне не просто, думал проще к проводам ... ну буду значит ковырять в этом направлении )
снять расширительный бачок, снять разъем с ПСМ, врезаться в проводку - оно полюбас проще будет, а вот удлинять провода ДПКВ, к тому же неэкранированые - грешно, хотя у меня и удлинены. Но с другой стороны - у нас же Холл, а не индуктивный датчик, так что особых проблем удлинение не вызовет.
Мне экранированные достать не проблема, только вот каждый наверное по-отдельности всё же потащу в своём экране...ну буду разьём дёргать наверное.
да не парься с экраном, просто витуху сделай.
Что есть "витуха" ? Пара витая чтоль??? И вот ещё- боюсь я с детства трогать старые разьёмы просто,так что вибрирую ....
А кто -то ведь мне кидал давно распиновку рестайла на мозгах, только комп каюкнулся и где искать не знаю...есть у кого знания ????
У Терминатора была распиновка, он меня поправлял в теме продажи/покупки мозгов.
Да вот он мне и давал...пойду искать твою тему
В Библии есть распиновка дорестайла.
ему ж рестайл вроде как надо, где на 3 разъема колодка разделена
Угу! Рестайл нужен... А я вот колодку сегодня видел на снятом моторе от датчика с метр провод и она....она где прячется ???
скорее всего за трамблером
  • Roma060
  • Михаил А.
  • Олег 83
  • Константинусс
  • Sergey Commander
  • xmo97
  • C070CC
  • URRI 39
    • 20 Комментариев
    • 29563 Просмотра
    • 305 Записей
    • 189591 Просмотр
    Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
    Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
    Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
    Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
    Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
    Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
    Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
    Меняли комплектом и только оригиналом
    Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
    Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
    Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
    Скрип на мелких кочках и люфт в руле
    Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
    Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
    Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
    Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
    • 433123 Просмотра
