Сход / развал WK2
Anry777
В 13.03.2020 в 02:02, TechMoparPlus сказал:
Кстати, при просевших пружинах, развал спереди не вывести ни как!
Если при регулировке УУК, у Вас не регулируется развал и кастер в зелёную зону, то надо проверять просадку подвески.
Сегодня сделал развал-схождение. Мастер уверенно сказал, что развалспереди на wk2 с пружинной подвеской не регулируется. Это неправда?
При этом развал в красной зоне.
На что развал влияет в основном?
1 146
Ну здрасьте, это ж не Матиз
Мне регулировали и с просаженной, и с простановленной, и с новыми пружинами, и всегда всё приходило в зелёную зону
Обычно регулировщики отмечают что болты регулировки у нас аналогичны GL ML кузов 164
27
1 час назад, xmo97 сказал:
Спасибо. Я так мастеру и сказал, что соответствует подвеске мерседес. Но он не сумел.
  • 6 месяцев спустя...
12
Автомобиль: GC 2021 Overland 3.0
Добрый день!
Попробую написать в этот раздел:
В общем обратил внимание (возможно не сразу, т.к. владею авто относительно недавно), но с конца прошлого года меня не отпускает мысль, что руль при езде "прямо" буквально 2-3 градуса откланяется "направо", тоже самое происходит когда трогаешься (не резко) со светофора - уводит на 2-3 градуса направо, на большой скорости не так бросается в глаза, когда руль становится "тяжелее", а вот на низких скоростях постоянно присутствует желание "подрулить", по началу думал, что меня немного глючит, но все же не отпускает мысль, что что-то не так.
Сход-развал делал 2 раза в 2ух разных местах, в ноябре и крайнее в марте, думал может с зимний резиной что-то не то, но после переобувки проблема не ушла.
Подобная проблема была на предыдущей машине, когда супруга правым колесом забодала бордюр - руль также немного ушел в сторону, тогда помог именно сход-развал, но делал у человека, который с пневной не работает...
Подскажите с чего начать диагностику, что проверить?
16
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 Overland
@VeTeRaNRu рейка, её тяги, наконечники, ступицы, сайленты.. Вообще тут есть целая ветка по этому вопросу, называется "очень чувствительный руль". У кого что было.. Кто то и по 3 комплекта резины и дисков менял, а эффект колейности оставался.
Если всё целое - то есть смысл заехать на сервис чисто по рейкам и пусть они поменяют сухарик, с регулировкой прижима.
Себе ставил новую рейку, на зимней резине было сносно ездить. Обул лето и вот она - "колея".  Руль плавает и нужно подруливать. На трассе такое не ощущается. Буду лезть регулировать прижим сухарика, т.к. к подвеске и ходовой вопросов нет.
12
51 минуту назад, Сергей778 сказал:
Добрый день!
Ну не то, чтобы "колея", просто положение руля на "стоячую" смущает. Прикреплю фото.
Колеса смотрят ровно, а руль чуть вправо. Выставляю руль ровнее и машина сразу чуть левее идет, как-будто.
В общем ощущение, что что-то не так не отпускает)
38
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014г. 3.6L
Я с такой ерундой боролся 7 лет, и два комплекта Мишлен латитуд тур. Замахал всех сход-развальщиков в округе. Все регулировки всегда в зелёной зоне. В этом году купил китайскую а/т в штате и на этом все закончилось. Колею вообще не чувствует, руль всегда прямо и это с учётом того, что пробег уже 220тыс. и подвеска вся ещё родная.
16
@VeTeRaNRu Вы в цивилизации живете. Заедьте к профильным сервисам, пусть сход-развал переделают. Если руль не снимался - то вероятнее всего при регулировке развала недостаточно зафиксировали руль, от чего он ушел на пару градусов.
А так да, даже по фотке возникает аскома. Представляю как это бесит при езде на аппарате 😂
16
@VeTeRaNRu Кстати, раз Овер - то пневма, как я понимаю? Если так - то тем более стоит заскочить к профильщикам, дабы проверить калибровку датчиков положения кузова.  Возможно правый передний вне диапазона.
12
5 часов назад, Сергей778 сказал:
Бесит - не то слово))
@Сергей778 Да, все верно, на пневме.
12
@Vasiliy190 китайскую резину? я правильно понял?)
16
Так причем тут китайская или джапан!? Это лечение зубов по фотографии. Нужно искать причину кривого руля, а не подбирать под него резину. 😂
12
@Сергей778 Я лишь уточнил у коллеги, у меня зима была на китае , лучше не стало)))
38
3 часа назад, VeTeRaNRu сказал:
Да правильно. В начале сезона я поставил Мишлен, ещё пару сезонов он бы точно отходил, но руль постоянно то немного в лево, то в право, приходилось подруливать даже по новому покрытию без колеи. Развал-схождение проверели очередной раз, все в норме. Ну меня окончательно это выбесело и купил китайскую а/т тракмакс. Все, проблема исчезла.
1 146
Я тоже долгое время не понимал в чем дело - развальщики выдают зелёный лист, а руль чуть влево. Не ведёт особо, а руль кривой и это нервирует. Приезжал на повторную регулировку, ездил к другим
Потом оказалось что дело всё-таки в развальщиках - нормальных найти сложно
В сервисах где СР просто сопутствующая процедура после ремонта, они рутинно выставляют на подъёмнике руль в ноль, а пока поднимают машину - он немного уходит, на градус
И они выводят в зелёную зону висящую машину с кривым рулём
И это у них типовой косяк
12
@xmo97 Вот у меня есть мысль съездить еще раз на С\Х и попроситься сесть в машину а подьемнике)
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep GC WK2
Добрый день. За семь лет владения keep gc ни разу не делал сход/развал. Но сейчас заметил неравномерный износ резины ( внешняя сторона переднего правого колеса стерта) .  При езде неудобств не замечал. Только плохо переносил коллейность, буквально машина выпрыгивала.  После процедуры схода развала ( продолжалась больше часа) машина стала как влитая на трассе!!!
271
1 час назад, serp55 сказал:
Углы развала/схождения сами по себе за пределы допусков не уходят.
Меняет их или сильный удар  с изменением конфигурации подвески (рычагов) или износ сайлент-блоков от времени по пробегу.
Согласен, Перед сходом/развалом заехал с у тра на сервис. Мастер тщательно проверил подвеску. Все отлично. После этого поехал на регулировку. Регулировщик что то говорил про Кастер, но я не понял.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • AlexKosh
    • Александр 45
    • Den1983
    • cooltool
    • андрей 2013
