Ремкомплект тормозного суппорта
Avtor
Всем доброго!
Порвались резинки на цилиндрах передних тормозов. Существуют ли ремкомплекты с резинками для цилиндров и резинками для направляющих пальцев?
Нашел вот такой - ERT № 401000 - но говорят, что идет на гранд 5,7 только
ну я предполагаю что так оно и есть, вот только номерков для заказа не могу найти
Автомобиль: в подписи
Пыльники передних суппортов - 05143691AA (в комплекте 2 пыльника) на любой мотор.
Совместимые искать смысла особо нет, оригинал есть в наличии в Москве на складах поставщиков.
на машины тех лет был реколл на суппорта - месяц назад привозил два передних оригинальных суппорта в сборе по 1700 рублей за штуку - ОРИГИНАЛ, сам был в шоке от цены...
А номерок реколла не подскажете, посмотрел бы чё-как там...
ноу проблем - см. прикрепленный файл
суппорта Гранд.pdf
мнда, может скидка какая была - 120 уе эти модные наборчики на сегодняшний день
не знаю, не знаю, я 3500 за оба отдал и заказчик был счастлив - новые суппорта по цене ремкомплектов...
Ну что счастлив был - это сомнений не вызывает :)
парни, помогите, я что то никак не могу найти номер неоригинального ремкомплекта передних суппортов.
по оригинальному номеру, написанному выше, в некоторых конторах говорят что это только один пыльник на один цилиндр одного суппорта, в других вообще затрудняются ответить, по неоригиналу - пишут ремкомплект суппорта, направляющая, болт, а в реале болт и направляющая.
подскажите номерок ремкомплекта содержащего пыльники цилиндров, направляющие ну или пыльники отдельно, направляющие отдельно. Желательно неоригинал, т.к. оригинал просят 700-800 р за 1 пыльник - да дешевле суппорт целиком поменять(((
я что то совсем зашился в этих ремкомплектах.
Ну вот CARLSON Part # 15290 - это на 1 цилиндр переднего.
А CENTRIC Part # 14358005 - написано на 1 суппорт, но состав не указан.
И пожалуй из более-менее известного всё.
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Еще 41497 или 41497К производитель BBP, цена 113 руб. за комплект.
Это на 1 суппорт или на 1 цилиндр?
7 полный сток
На один поршень.
Автомобиль: WH 2005 4
Ну вот CARLSON Part # 15290 - это на 1 цилиндр переднего. А CENTRIC Part # 14358005 - написано на 1 суппорт, но состав не указан. И пожалуй из более-менее известного всё.
подниму тему.
На днях, меняя передние колодки, заметил рваные пыльники поршней на суппортах. Грязь и всяка бяка присутствует тоже. В связи с чем решил обслужить тормоза.
Замена сложная? может тонкости какие есть?
Изменено пользователем Umnik777
Тонкость есть - заправляя пыльники в суппорт при сборке надо чтобы он сложился в гармошку ровненько, для этого из него надо спустить лишний воздух. Я этот момент упустил и новый пыльник пришлось обновлять еще раз через день. Ну и зачистить ржавчину на корпусе суппорта. Больше никаких танцев и бубнов
, а в комплекте идет только пыльник или там еще и сальник?
пыльник 2
сальник 2
пыльники направляющих 2
смазка (зависит от конторы-производителя)
поршень 2 (если заказываешь с поршнем )
колпачек прокачного суппорта
в общем все резинки будут
, так-так.... Можно пару дурных вопросов?))
т.е. в одном комплекте идет 2 сальника и 2 пыльника? Выходит, на два передних суппорта надо 2 комплекта всего?
бля, только что 4 заказал..
Better Brake Parts 41497K - 4 шт.
будет там смазка, не в курсе случаем?
и в общих чертах дай алгоритм замены, если не сложно))
http://v8spb.ru/brands/view_product/24315
судя по картинке не будет смазки
не большая беда. отдельно продается. у меня русскую по 60р пакетик сметают пачками в магазине.
Алгоритм: домкратишь, скидываешь колесо, выворачиваешь руль, откручиваешь штуцер прокачной. Если открутился переходишь дальше к ремонту, если сломался - беги за новым суппортом.
Если открутился откручиваешь направляющие суппорта, выкидываешь колодки, подставляешь под один поршень что-нибудь и жмешь на педаль пока второй поршень не выйдет почти полностью. Главное чтоб не вывалился, а то разгерметизируешь систему и упаришься второй поршень доставать. Проставку чередуешь между поршнями пока все руками достанутся. Зачищаешь ржавчину, смазываешь, смазываешь поршни, натягиваешь на поршень, резинку заправляешь в суппорт, вставляешь поршень. Второй поршень также. Процесс прокачки тормозов думаю описывать не надо.
ПС Я шланг еще пережимал чтоб тормозуха не лилась ручьем
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Мне обломанный штуцер на супорте на другой заменили. В магазине, новый, по резбе подобрали. С извлечением пенька обломанного по-мучались, правда, но пронесло – заменили.
, штуцер я так понимаю откручивать только за тем, чтобы понять, удастся ли прокачать потом тормоза?
а вставляются поршни от руки? или надо приблуду какую мастрить?
и какую тормозуху лучше лить, не подскажешь?
да
если все зачищено от ржавчины, резинки вставлены правильно и они при установке поршней не "закусились", поршни смазать для лучшего скольжения тонким слоем - все от руки с небольшим, но чувствительным усилием зайдет.
положено дот3, допускается дот4 (ухудшения характеристик эксплуатации нет, впрочем как и улучшения)
а мешать тормозуху с той, что у меня уже залита можно? при том, что хз, что там уже в системе....
, спасибо! как придут ремкомплекты, буду пробовать...
еще один момент - по смазкам подскажите, пожалуйста.
я тут гуглю на тему обслуживания суппортов, и насколько понял, нужно несколько типов смазок:
смазку для направляющих суппорта, например, такую
http://exist.ru/Catalog/Goods/7/223/81B0B995
смазку противоскрипную, для направляющих колодок и их тыльной части, например, такую
http://exist.ru/Catalog/Goods/7/223/A170830A
а так же рекомендуется смазка для закладывания в пыльник поршня, но какую именно, найти не могу.
если не сложно, дайте пример на том же экзисте, какую лучше взять.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • Serj052
    • Alexx1799
    • Fairtex
    • sten740
    • Palach
    • Клеопатра
    • DenisJeep
    • nick4
    • JxJ2011
    • Giraffe
    • Dorvig
    • Виктор 86
    • Golink2002
    • MP40
    • biker
    • igor 050
      • 7622
