Ремкомплект тормозного суппорта
Avtor
Автомобиль: гранд чероки WH 3.0 дизель
при замене передних колодок отколол кусок от поршня ,поставил Carlson 7862 (текстолитолвый или из чего он там сделан) по размерам один в один.
Изменено пользователем емеля200
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
А в комплекте только один поршень был?
да,только поршень,если надо сальник и пыльник carlson 15290
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Понял,спасибо. И поршень был как родной,типа эбонитовый?
да,один в один.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
да,один в один.
Понял. В прошлом году я тоже менял поршень на заднем,только купил febest, а он оказался металлическим, пока езжу.
  • 4 месяца спустя...
628
BMW 330Cic
Господа, а номер пыльника направляющей отдельно? Закисла, хотим погреть.
  • 5 месяцев спустя...
89
провел дефектовку передних супортов перез заменой колодок и обнаружил, что 3 пыльника порвано, 1 поршень разводился но не течет.
Слева поршни явно немного подклинивает возможно из за порванных пыльников, и внутренняя колодка сношена меньше правой.
Что посоветуете?
Взяь 2 комплекта Frenkit  248980 ?
Или взять прошень карлсон или краун и 4 набора пыльников с сальниками ?
Просто удивляюсь цене комплекта из 2х поршней и всег остального к ним.
Всего 1025 р. Да только ради резинок их уже стоит взять тогда.
Подозрительно мало стоят.
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Я брал ремкомплекты Frenkit 248981 (зад) и Frenkit 248980 (перед). По качеству претензий нет. Резинки мягкие, как родные. Фотки найти не могу. Есть только фотки ремкомплекта WJ, но общее представление дает. В ремкомплекте для WK идут стальные поршни, не текстолит.
Спойлер
ВНИМАНИЕ! ФОТО РЕМКОМПЛЕКТА ОТ WJ!!!
IMG_20171026_202442.jpg.3aea69b06eb709f4fb2c110ddc0b6c36.jpgIMG_20171026_202501.jpg.40a9266eb820b95ddc2df08e2380a53c.jpgIMG_20171026_202518.thumb.jpg.d45bad6755b9595e009fb039a244ce11.jpg
IMG_20171026_202525.thumb.jpg.4963f4e5b9c68fbb8a2a44c3a19ae4fa.jpgIMG_20171026_202554.thumb.jpg.4fe4f938ccc65daee6f03eec12573c6d.jpgIMG_20171026_202619.thumb.jpg.69db8da30e5c19000b0c09507dc510e2.jpgIMG_20171026_202715.jpg.f7c20168ac395241a535cd961605bb42.jpg
IMG_20171026_202721.jpg.223118bafd327be21133002ad05602cc.jpgIMG_20171026_202725.jpg.86faf2a550ec818fb67c1947032ca78a.jpgIMG_20171026_202749.jpg.345a0cd3405e51633f7e3c205f8bfc50.jpgIMG_20171026_202810.jpg.e8c3250df8cf7fe35f6f60538185a431.jpgIMG_20171026_202822.jpg.1ac77f6a07b7675679f28e45d34c0dce.jpg
IMG_20171026_202911.jpg.246f211f15136b06c2e79b9c3a590bab.jpgIMG_20171026_202938.jpg.a2380d01f54c7413ea16d26fe789a92b.jpg
Daniel Jackson
Поршни металл эт я понял.
Пришло уж все.
Ну и как метал себя ведет ?
183
Я поршни не менял, только резинки))
89
14 часов назад, Daniel Jackson сказал:
А у меня поршень откололся один и четырех.
откололся не в рабочей зоне, потому работает еще все.
но поменять тотнадо
23
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7
Здравствуйте.
Обнаружил порваный пыльник направляющей спереди. Решил поменять. Заказал ремкомплект16453 от Bbp. Он на 2 передних суппорта (4 пыльника + 4 резиночки на сами напрвляющие).
Всё подошло, брать можно.
Но вот очень долго я не мог снять саму часть суппорта, что с поршнями, она очень долго цеплялась за что то. Потом выяснил, что это были кончики винтов, торчащие из колодок. Из за этого на краях поршней несколько выемок появилось.
Так как я делал это первый раз, то боялся отвёрткой сильно давить на колодку, чтобы она вдавила поршень.
Как это правильно делается ? Ведь если концом отвёртки в колодку, то поверхность поцарапать можно, а она потом диск будет коцать.
183
Я отверткой упирался через суппорт во внешнюю часть наружней тормозной колодки. Примерно так.
23
Значит я правильно делал, нужно было по сильнее давить просто. А откручивать пробку с бачка тормозной жидкости нужно было перед этим ?
2 376
Автомобиль: в подписи
Пробку обязательно, она вроде сопливая, а держит как настоящая.
Сжимать суппорт перед снятием с колодок - суперобязательная процедура, причем давить надо до конца, если недожать можно наломать дров (и вы были к этому близки - пластиковые поршни и треснуть могут).
183
В 30.06.2018 в 11:06, Николай Пименов сказал:
текстолитовые вроде как)
89
9 минут назад, Daniel Jackson сказал:
Да главное что не металические.
у меня 2 треснуло.
видимо какие то умники туда колодки забивали
23
А металлические поршни про которые тут писали, они с какого металла ?
1 651
W124/300E
2 часа назад, Zavr сказал:
Из черного.
Ржавеют - только в путь :(
667
4 часа назад, E_Gun сказал:
Из черного
Жень, в плане из чёрного...?
Автомобиль: Гранд Чероки
номер поршня 7984,рем комплект 41497k фирма bbp,поршень перед и зад одинаковые,на перед надо все в 2 раза,это на 2005 год 3.0 дизель
183
31 минуту назад, EmerA сказал:
Черные металлы это общее название сталей, их сплавов и пр.
89
Я думал это люминий
Точнее его сплав
23
А латунь или нержавейка встречается для наших авто ?
23
Поршни из Frenkit 248980 похожи алюминий с виду
2 376
Нержа есть. В 2 раза дороже копеечных чернометов.
Черный металл ржавеет при наличии чрезмерно дышащего пыльника (или рваного) и отсутствия некоторого количества противокоррозионной субстанции под пыльником. То есть 2-3 смены колодок уберегать его от ржи в опасных местах - как нефиг делать.
2 376
Вообще поршни из "люминя" - бывают. Но не на наши стоковые тормоза - у нас чернуха, родной пластик (текстолит - подвид пластика...) или нержа и всё.
Автомобиль: Jeep
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста существуют в продаже  скобы передних суппортов, если можно фирмы и номера.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 106 гостей (Посмотреть всех)
    • Зелёный Patriot
    • pavel_koff
    • Sergey567
    • itk
    • mamat
    • Gosudar
    • BondAV
    • alkg
    • ИльяТХ
    • porokin
    1. Графит
      • 7
      • 816
