Ремкомплект тормозного суппорта
Avtor
Из-за скобы я бы не стал менять сразу если в ней выработка, сначала сварка и болгарка.
Немножко кардана возил клиентам, вроде никто проклятьями не сыпал, у всех работало.
21
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
Оно то конечно правильно снять и осмотреть изначально. Мот заменой пальца обойдется все. Но не сильно верю правда что испугом отделаемся.
По поводу наварки не уверен, ибо сам не сделаю (негде и нечем). Найти того, ко будет этим творчеством заниматься - та еще задача в Минске . Когда менял сайленты передних рычагов при упоминании "возможно придется прихватить задние точечно по кругу" смотрели на меня как на идиота. И вообще замена на МУГ - это бесполезная работа. Купите лучше рычаги Патрон в сборе!  Вроде как есть конторы  который ремонтируют скобы - втулки ставят. Но пока не узнавал детально. Да и стоить будет не меньше 25$ - цены восстановленного кардана на амазоне.
1 469
40 минут назад, Mr.Venik сказал:
Втирают какую-то дичь. Не слушайте таких людей.
У меня все в передних рычагах перепрессовано на изделия от МУГ. Никаких нареканий.
Сайленты пробежали около 100ткм и все живое. Шаровые сменил на днях на такие же от МУГ.
Ничего не прихватывали. Все сидит плотно.
21
GC 3.0CRD 2015
8 минут назад, shurilla сказал:
Я и не слушаю. Но это было уточнение что сварочником  болгаркой дуриться никто не хочет. Меняй на новый китай. И приезжай через год снова.  Грустно.
Изменено пользователем Mr.Venik
21
GC 3.0CRD 2015
Снял направляющие. Нижний совсем плох и, как я и предполагал, без резинки на конце. Купил новые направляющие + болты, а также пыльники и резинки. Верхнюю вставил с усилием. Нижняя не хочет ни в какую - закусывает резинку. Как мог прочистил отверстие не снимая скобы. Порвал и новую и старую. Вставил пока без (купить сегодня уже негде).  Одно радует. Новая нижняя направляющая так не люфтит как старая, хоть и без резинки (люфт небольшой все ж есть)
2 376
Автомобиль: в подписи
Резинку закусывает прям сразу на начальном этапе, или ближе к концу резинки?
Кроме того, вы заметили что у нового пальца визуально диаметр под резинку больше старого и фаска на конце не снята?
21
GC 3.0CRD 2015
Закусывало ближе к началу. Когда все же вставил с усилием, то показалось что что то не так. Вынимаю а там 2/3 резинки у внешнего края пальца а в пазу только 1/3 от общей длины.
Зы. Направляющая на фото не правильная - до разбора пытался подобрать по универсальным каталогам в ближайшем магазине из того что в наличии. Оказалась толще. В итоге куплены в точке для америкосов 2 напр + 2 болта (комплект на суппорт), а резинки подобраны.
Зы.Зы. Сегодня купил пару резинок и повторил операцию, предварительно как мог прочистил отверстие в скобе накрутив мелкой наждачки на круглый напильник меньшего диаметра. Не скажу что с первого раза, но все стало и без особого усилия двигается рукой
2 376
Для чистки таких узлов применяется ершик из проволоки (как для бутылок/пробирок, только металлический).
Что-то такое.
21
GC 3.0CRD 2015
В идеале - да. Я ж по старинке - на коленке с помощью г@мна и палок )) В общем результатом доволен более чем. Пропал дребезг на швах асфальта, а я то уже всерьез готовился менять фолье вставки на рейке. Ибо подвеска пересыпана полностью передняя, не считая правой рулевой яги и наконечника
2 376
С учетом описанной вами ревизии всех окрестных автомагазинов - могли бы запастись,, она встречается (в продаже) чаще чем кажется.
21
GC 3.0CRD 2015
Ну я ток в 2 был по факту. Сперва в автоцентр наведался на соседней улице (сугубо по америке точки нет). Не прокатило. Пришлось ехать в другой где была. А так то и ремонт на парковке производился. На край - есть гараж с ямой "на час".  Своего гаража нет. А без оного и в многих спецприблудах нужды нет, т к банально негде хранить ((
40
Автомобиль: -Grand Cherokee 2.7 CRD
Grand Cherokee Overlend 3.0 CRD
Всем Добра!!! Номера направляющих переднего и заднего супорта подскажите пожалуйста. Cпасибо! )))
58
Автомобиль: Commander CRD 2008
5045K задние, на ось две упаковки;
H15221 передние, на ось также две упаковки.
Всё без пыльников.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
@neo.by
НАПРАВЛЯЮЩИЕ СУППОРТОВ
Передние 06507603АА
Задние 05143697АА
А номера не перепутаны?вбиваю передний выдаёт что задний и наоборот
762
Да,пардон,похоже перепутал.
В 08.08.2019 в 19:25, олегТТ сказал:
@neo.by
Передние 06507603АА
Задние 05143697АА
Почему у меня выдает болты  вместо направляющих?
533
Я себе прикупил похожий набор и незнаю проблем с обслуживанием тормозов, Рекомендую...
€ 9,30  15%СКИДКА | Тормозной суппорт поршневой инструмент автомобильные аксессуары прецизионный дисковый ветровой задний тормоз поршневой компрессор комплект для ремонта авто гаража инструменты HWC
https://s.click.aliexpress.com/e/n0DFqA5w
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
@neo.by
Попробуйте эти:
Перед: 5143697AA
Зад: 4762105
21
GC 3.0CRD 2015
В 07.12.2019 в 15:58, TISA сказал:
доставвка 95 ойро? :huh:
2 376
Ну не понимайте буквально - именно этот именно у этого продавца...
2008 г.
0 CRD
Пришёл ремкомплект заднего суппорта итого 1083,00 руб.  После ревизии нужен один пыльник и одна направляющая, взял про запас. На выходных полезу менять  с заменой колодок ручника,  взял Брембо S37506.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Причина ремонта? Мне тоже меняли ремкомлект заднего правого,один хрен чуток греется ступица,по сравнению с остальными.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand cherokee wk2
дизель
2013 г.в.
Здравствуйте!
Вчера заметил подсиневший передний диск, естественно скинул колесо, один поршень подклинивает, заметил порванный пыльник, совсем чуток, но этого хватило, что цепануть влаги, в общем WD40 и струбцины помогли разработать чуть-чуть поршень, но явно нужен ребилд, дак вот, суть вопроса в следующем, прочитал данную тему, посмотрел все рем.комплекты, не могу понять (потому что не знаю), резинки направляющих какие то разные, не такие как стоят у меня, на WK2 рестайлинг, мои по виду как стаканчики, а в комплектах которые здесь обозначали- гармошки
помогите пожалуйста с правильными номерами для заказа, поршни не планировал менять
628
BMW 330Cic
@IceBear2020 тут про первый WK речь
дизель
2013 г.в.
1 минуту назад, ruby12 сказал:
блин, не заметил, через яндекс искал, извиняюсь))
  • 10 месяцев спустя...
142
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
Товарищи, кто нибудь знает, какая резьба у болта направляющей? Чинил что сломалось и сломал что не было сломано. Потерял болтик, не могу нигде найти.  Недавно ребилдил тормоза, опять брать ремкомплекты не хочется, может где можно безболезненно этот болт вывернуть или прикупить отдельно?
Причём банку со старыми болтами тоже не могу найти
Изменено пользователем Stror
16
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD OVER 2008
Днём найду померяю скажу, а так они идут в комплекте с направляшками
142
5 часов назад, Vjeek сказал:
С ремкомплектом ясно, без ремкомплекта бы. Там и так всё новое, а щас ступицы менял и куда то болт посеял (
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 1 163 гостя (Посмотреть всех)
    • Алексей 2710
    • Kochevnik
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 7079
