Крепление торпеды
Подскажите если кто вкурсе , как крепится торпеда? Есть пара сверчков, хочу их найти.
Извиняюсь за оживление некротемы, го возник влпрос. Cherokee kk рестайлинг 2012г.в. снимаю пнель, дабы посмотреть почему не дует в ноги, уперся в проблему, вроже бы все открутил и руль и болты крепязие панпл  снизу куда крепится рулевая, но где то в районе приборки или рядом с лева что то держит, впринципе вся панель сдернулась, а в этом месте что то мешает. Может подскажите или я как то не так дергаю? Вообще очень похоже что еще что то прикручено.
Может есть схема панели, посмотреть что ее может держать в этом месте. Не хотелось бы разломать.
насколько я помню, чтобы посмотреть почему не дует в ноги - достаточно открыть только форум...
шестеренка привода заслонки ломается. тут даже чертежи ее есть.
и чтоб ее заменить - тоже не нужно столько разбирать.
странно я везде где читал однозначно говорят что разбирать надо все по скольку скорее всего надо доставать саму заслонку, вы может с гранд чероки путаете?
нет, не путаю.
у меня был КК, но проблема не коснулась.
Мог симптомы перепутать, в общем тема вот:
Читать с конца, там про шестеренку.
Мог
@SergT Спасибо за подсказку, где искать чертеж. Оставлю его еще и здесь.
Спойлер
21 час назад, Nordicus сказал:
@lord2073 может тут вот по картинками что-то найдётся - http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=104&t=84546
В общем, надо было лучше вверх поднимать.
Народ выручайте, как всегда после сборки осталась лишняя запчасть и хоть убейье непомню откуда. Может кто фотку сделать cherokee kk рестайлинг 2012г.в.
В 12.01.2014 в 16:15, fedam246 сказал:
БЛИН КАК? У МЕНЯ РАЦИЯ НА БРОНЕТРАНСПОРТЕРЕ :crazy: .
Тема старая, но спрошу. Куда лучше рацию воткнуть на КК? Чтобы ни чего не разбирать и не мешала. Если есть варианты. Думаю под правую ногу прилепить.
16 часов назад, J&J2011 сказал:
на моей а\м там и стоит на торпеде с боку под ремешком для бутылок что-ли.
    • 29343 Просмотра
    • 297 Записей
    • 188927 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432667 Просмотров
