Прошивка MyGIG RB2
FISH
Автомобиль: Compass
Подскажите други, на такую магнитолу есть обновления, прошивки
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Нету. У тебя и так продвинутая версия.  Если хоца  подключить  что- то путевое  к нему,  ищи по б/у Carmani 5000,  иногда проскакивают  интересные варианты.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Резюме темы что не шьется rb2 под черную прошивку, так? не появилось вариантов?
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Dodge Nitro
Ребята,всем привет! Такой вопрос,при прошивке завис процесс...теперь магнитола включается и перезагружается постоянно. Дальше дело не идет. Что можно сделать? Заранее спасибо! MyGig RB 2.
21
Автомобиль: Honda Odyssey
Lincoln Town Car
Kia Sportage
Dodge Caliber
Ответил на e-mail
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 2012
Доброго времени. Подскажите на что можно обновить такое ГУ? Русского языка нет, есть бумажная инструкция от rb2.
перенос в соотв.топик
TechMops
146
Автомобиль: WK2
Добрый день.
Обновление данного ГУ не имеет смысла, т.к. Русского языка от этого не появится.
Решения в данном случае два: 1 - учить английский 2- установка ГУ стороннего производителя.
С уважением.
Автомобиль: Jeep Patriot 2015
Здравствуйте! Купил Mygig RB2, производство 13года, прошивка 10. Машина Patriot 15г, американец.  Четные радиостанции так и не появились. В чём подвох?  RB2 вроде бы как европеец, или он на основании американского VIN блокирует парные частоты? Есть ли способ решить проблему?
  • 10 месяцев спустя...
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Здравствуйте. Овер 2011 американец, можно ли обновить прошивку на родной голове?
И еще помогите с выводом музыки по блутус на колонки. Гарнитура (телефонные звонки) работает хорошо, а все остальное только по ауксу могу слушать.
Изменено пользователем deferre
85
7 HEMI Overland
Вобщем у меня кнопка aux неактивна, при подключенном телефоне. Что может быть?
21
Lincoln Town Car
Kia Sportage
Dodge Caliber
Выложите фото вашего экрана или пришлите мне на почту, как удобнее.
85
7 HEMI Overland
18 часов назад, Alexby сказал:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Laredo
2013
рестайл
В 05.07.2014 в 20:52, Alexby сказал:
Все прекрасно прошивается! Я вчера с 10.хх.хх Обновил все на RB2(RBZ) до версии 50.00.07 в черно-серые тона!
Главное требование для прошивки - это год выпуска автомобиля! Надо что-бы он был не старше 2011 года! Тогда все прошьется.
И еще, самое важное. Нельзя обновлять с версии 10.хх.хх или 2х.хх.хх сразу на 50.00.07, только пошагово, версию за версией.
Если надо - могу выложить подробную инструкцию как и что!
Перечитал всю ветку и так и не понял, получится ли у меня прошить RB2 у тестя на Compass с версии 10.00.10 до 50.хх или 10.00.11 - это все таки последняя.
Если все-таки могу, то начинать нужно с 10.00.11 или можно сразу на 23.хх
58
2013
рестайл
@Alexby вы можете подсказать, как правильно подцеплять телефон.
RB2 версия 10.00.10
выполняю по инструкции в книжке:
1. нажимаю кнопку телефона на панели:
2. произношу команду Setup Phone Pairing
3. произношу команду Pair a phone
после чего система говорит бла бла бла пин код, но где этот пинкод не пойму, телефон не видит uconnect.
1 112
Не Алекс, но отвечу.
Пинкод берете из головы, любой. Его надо сообщить машине, и потом, при спаривании, ввести на телефоне.
Далее тётка предложит как- то назвать Ваш телефон, например "Петрович" - Вы скажете-она повторит, и попросит согласиться-говорите Yes.
Далее надо поставить приоритет телефона, цифра должна быть от 1 до 7, если ячейка занята- выбрать другую, и опять согласиться.
И только после этого система начинает поиск телефона-а до этого она не видна.
Спариваете телефон, вводите ранее придуманный пин, все работает.
Если сами в языке плаваете- посадите какого- нибудь школьника, они лучше общаются с роботами.
Удачи!
58
2013
рестайл
6 часов назад, Giraffe сказал:
Удачи!
Спасибо. сейчас попробую))
58
2013
рестайл
@Giraffe огромное спасибо! Всё получилось
58
2013
рестайл
В 07.10.2020 в 01:40, Alexsh_kz сказал:
Танцы с бубном, а точнее дисками CD-R, не помогли.
Сначала проигнорировав сообщение о CD-RW, решил воспользоваться ими, так как такой диск имелся в наличии, но после записи на него isoшника с прошивкой, магнитола выдавала DISK ERROR
В итоге смотался в магазин, купил CD-R, но лучше стало только тем, что сообщение об ошибке исчезло, появилось сообщение DATA. И всё, просто DATA. Никаких предложений обновить что-либо не появилось.
Пробовал это с версией 23.хх, решил, что возможно, подойдет только 10.00.11, закачал на диск её, но результат тот же.
Что не так?
Изменено пользователем Alexsh_kz
85
7 HEMI Overland
В 12.07.2020 в 22:19, Alexby сказал:
Есть мысли?
78
Автомобиль: jeep wk2 TRAILHAWK 3.6
My GIG RB2  не шьется выше 10.00.11. и она последняя для него. Есть с прошивками выше типо 20 .хх.хх  30.хх.хх. но такие идут с завода и шьются выше вплоть до 50.хх.хх , но такие модели появились в начале 2013года.     Всё очень просто если на MyGIG  RB2 стоит прошивка  10.хх.хх  то выше он шиться не будет,не при каких условиях .  Шьется  только RBZ .( но это чисто для рынка США) .  RB2 - это европейская версия.
Если не понятно пишите в личку ,объясню  https://www.drive2.ru/r/jeep/grand_cherokee/504869077391507953/
Изменено пользователем FISH
Автомобиль: Commander Limited
Всем привет. Вопрос по ГУ. Когда нажимаешь кнопку с рисунком трубки выдает сообщение что uconect не подключен. в настройках тоже ничего нету. Это особоенность ГУ или нужно что то как то в ней включить?
1 112
Так как магнитола без навигации, проверяйте связь с внешним HFM.
Этот ответ написан для магнитолы RB2,  по названию темы. Но что- то я не припомню на Коммандерах таких магнитол.
Щас выяснится, что там обычный ушастик, и мой труд пойдёт боком. :D
Автомобиль: jeep compass
добрий день уменя такая проблема
177
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
Доброго дня всем. Я тут новенький. Подскажите возможно ли прошить ГУ с индексом RHP джип компасс 2013 г.в. или не стоит даже заморачиваться? Текущая версия 20-я.
177
21 минуту назад, Giraffe сказал:
Читать внимательно, начало здесь!
https://www.drive2.ru/l/573592127540297750/
Спасибо. Изучил. Думается не сильно то я и хочу обновлять карты:D
Автомобиль: Додж Калибр
Здравствуйте. А какую прошивку мне можно воткнуть. машина Додж 2008г.в. бошка REZ
Изменено пользователем Константин Леонидович
Lincoln Town Car
Kia Sportage
Dodge Caliber
9.299 - но особого смысла в этом нет. В обшем не советую обновлять!
7 HEMI Overland
В 03.01.2021 в 00:36, Alexby сказал:
Пожалуйста, ответьте по моему вопросу
21
Lincoln Town Car
Kia Sportage
Dodge Caliber
15 часов назад, deferre сказал:
Это  "RER" - в нем нет такой функции! Только начиная с магнитол после 2010 г.в.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 662 гостя (Посмотреть всех)
    • Ivan1978
    • LonesomeDove
    2. Графит
      • 7
      • 2006
