проблема расхода дизеля и варианты решения
что то мне не нравится расход моего черного бандита Jeep Grand Cherokee 3,0 CRD 2008г рестайл WH. 3 месяца после покупки он меня радовал, а тут что то расстроил(
в общем было все хорошо - трасса 8,5-9,2 (примерно) при скорости не более 110. город - был до 12,5 при средних пробках.
и тут подкралась внезапно проблемка - трасса вообще не меньше 11,2 , город не менее уже 16 в том же стиле езды.... сегодня город показал 22( по ощущениям реально стал жрать, т.к. на одну и ту же дорогу затрачиваю большее кол-во топлива.
что сделал:
1) фильтр воздушный + топливный - не помогло (заодно сменил и масло)
2) заменил клапан вентиляции картерных газов (хрен знает как влияет, но был полностью в масле и был заменен) - не помогло
3) сдул пыль с вайфай диагностики, пошел диагностировать, что выявил:
а) ошибок нет
б) напряг показания FRP (давление топлива) при холостых около 25000 кПа, а вот при нажатии на педаль газа - до 160000 кПа - не дохуа ли?
в) еще при торможении однократно падают обороты где то до 500, но сразу возвращаются обратно к своим 600, но телом ощущать стал этот провал, раньше не было
что думаю - почистить и заглушить программно ЕГР, далее смотреть форсунки (никак не доеду до какого-нибудь места по джипам, где можно продиагностировать)
... а вот дальше - хз что делать и куда лезть...
дело в том, что при предыдущем владельце ел так же не более 12,5 при абсолютно спокойной езде.
Да , и еще, заметно ухудшился разгон с места, как будто за зад тянут - рвется, тычит мотор, но не едет как пару месяцев назад.
может еще что "на коленке" пока посмотреть можно (машина перед домом стоит, под дождем особо не поковыряешься)
да и всем я думаю будет интересно - куда лезть и что делать
Может,извините - тормозной супорт(а) подклинивает. У меня так на другой машине было...
да, была мысль - но в этом случае грелось бы какое то колесо, а у меня все монотонно, после каждой поездки стал щупать.
правла когда менял передние колодки заметил надорванную резинку двух цилиндров, но опять же - грелось бы.
Я бы вообще на саляру бы подумал...
Сажевый фильтр есть?
нет, сажевика нет, машина европа.
у меня была мысль, но заправляюсь там, где и заправлялся, на лукойле. Попробовал на газпроме и трассе - результат тот же - никакого(
да, машина с утра заводится хорошо, не колбасит ее, не фырчит, просто заводится как заводилась.
Изменено пользователем Avtor
Всем привет!
подскажите так должно быть, или ДМРВ хана:
при температурах около 0 стал, при старте двигателя после ночной стоянки, держать обороты практически 1000. Обороты не опускаются пока не поедешь, точнее после 10 мин езды опускаются до 600, но при прогреве (стоял тарахтел 20 мин) вообще не опускаются. Снимал клемму с датчика ДМРВ - на прогретом двигателе заводится, держит 600 об. и все, никаких сбоев в работе не наблюдаются.
что это может быть? и как проверить на работоспособность дмрв (MAF)?
То что обороты холостого хода повышенные при околонулевых температурах - это нормально. МАФ проверяется сканером, даже самым простейшим. При рабочей Т двигателя на холостом ходу расход воздуха должен быть около 7.5 кг/час (на холодном около 20). При отключенном МАФ расход повышается где-то до 16. У меня при неисправном МАФе показывал 22 всегда.
У меня также 1000 пока не прогреется.он сам думает.что зимой что летом.но не долго зимой минут 5-10 как мороз
почистите клапан EGR. У меня была аналогичная проблема.
насколько мне известно сажевые не ставили на машины для РФ, а европейцы как раз с сажевым шли.
блин, ну у меня дилерская, скорее всего для РФ.
ну мне его 2 недели назад программно заглушили, но думаю всеравно надо почистить, что б он закрылся норм, а то ведь есть вероятность, если он весь в каке, то и закрыться физически не может
Быстро засориться не может. Если расход плавает , то в большую сторону то в меньшую, и нет ошибок, это механика. Если уверены, что не ЕГР , то диагностируйте форсунки.
что сделал:
а) ошибок нет
Есть какие нибудь результаты? у меня расход аналогичный, машина 2008г.в. сейчас пробег 46200км по городу(стоящая варшавка) 17л, по трассе ездили на юга меньше 10-11 не опускался с залитой Castrol TDA. Без неё около 12л/100.
EGR ради профилактики чистил на пробеге 45000км, был в копоти (не рыхлой) при закрытии не щёлкал о посадочное отверстие.
Это расход? У меня на 32 резине STT по трассе не меньше 15, а по городу все 19. Правда по трассе я езжу достаточно агрессивно и на скорости около 160 км/ч
Это по компу? У меня с колесами 31.6 комп врет на 9% по расходу/пробегу (500 км показывает как 460), ну и скорость соответственно тоже неверная по спидометру.
Понятно что не на стоковых колёсах расход будет выше. С обычными, судя по сообщениям пользователей, расход 14л-15л по городу, летом при спокойной езде и 9-10л по трассе вполне реален.
Так вот и непонятно почему у некоторых он возрастает особенно по городу с течением времени. Я например когда покупал в Питере на компьютере средний расход был 10л, хотя там и пробок нет по сравнению с Москвой :)
Меня это сильно не напрягает но наталкивает на мысль что то не так с машинкой.
Джип у меня всего несколько дней, но я уже исчитал тонну матчасти )
Когда забирал - ездил тестдрайвил, расход показывал 13.5 литров. ( дело было за городом, но - тапкавпол с торможениями)
Забрал, обнулил, проехал 150 км в спокойном( мертвом) режиме по городу и пробкам. Показывает 18.5.
Я уже понял что комп через чур хитрый и показывает не совсем то, из за остановок.
Но все же: люди пишут пачками : "ХА , 12 по пробкам, - легко! "
Так вот вопрос, для моей мини статистики и подведения итогов по уже намеченным планам:
Что ВЫ сделали для уменьшения расхода?
Пс: катки 20 резина 265-50 . По вашему мнению сколько она наливает к расходу? Сколько атмосфер надо в нее? 2.4 хотя бы ?
Всем спасибо
Я думаю, что точный расход и показания компа можно выяснить и сравнить только на трассе. Залить до отсечки, обнулить и на круизе, скажем, 110 км/ч проехать километров 25 и 25 обратно на заправку... Дальше – понятно. Но, опять же, на расход влияет всё – ветер, температура воздуда, давление в колёсах, сколько человек едет, и ещё, наверно, куча всего... У меня, когда я один ехал, 100 км/ч, 8.5литров, возвращались вчетвером и рыбаловецкие снасти, 100 км/ч – 10.5л. И ветер в морду...
У меня расход 12.5 по городу. По трассе не засекаю, т.к. мало гоняю и это не напрягает.
Если все фильтра поменяны и сканер ошибок не выдаёт, то надо и правда смотреть механическую часть. Может свирл гонит (или скорее всего сами заслонки закупорились), может форсунки (одна может просто голову греет?), может надо просто почистить дроссель и все что там рядом стоит)Гадаем, гадаем)
Я сетку поставил в клапан картерных газов, теперь он мокрый) И машина иногда дымит зашибись когда в тапку надавливаю) Не напрягает как-то..Хочу сапун под днище вывести и всё забыть про проблему.
Пока основные мысли заключаются в том что катки то 20, а значит и пробег с расходом показывает ложный.
Плюс начну с прочистки MAF сенсора. Турба новая и коллектор новые.
Расход показывает 18.
Мне искренне не понятно почему при остановке авто он улетает в космос!
Изменено пользователем Pavel_Ts
поаккуратней там. Бывало что после чистки МАФ помирал.
Есть такое дело:) у нас субаристы одно время чем только его не мучили - кончалось печально. Но аккуратненько MAF клинером должно хорошо быть все.
Пс, только не понял малеха как его снять то? Подскажите
схожая ситуация, менял MAF, MAP( тот что после турбины) и ещё один, не помню как называется, в трубе наддува, всё осталось без изменений..
О_О где там мап ?!!
Лямбды менял еще ? И сколько сейчас, катки какие?
Для меня очень странный момент что на холостых компьютер показывает безумие какое то
В общем поменял воздушный, топливный, салонник(самое главное ))) и колодку ручника расклинили. Ехал домой по МКАД , обнулил- расход 10.5. (Фактически в реальном времени получался)
Стоял утром на холостых- снова на плюсовал своего математического безумия 15.5 теперь
Воздухомер (МАФ) лучше не трогать. Там и чистить-то нечего особо. Писали вроде, что на высокий расход нашего турбодизеля влияет МАП. Датчик давления нагнетаемого воздуха. Вот он врать может. Сам бы почистил с радостью... На моем расход в городе - 15.6 (+/- 0.5 литра)
А не могли бы показать где он? С мапом не сталкивался и как то визуальный осмотр мне не помог...
Спасибо
Спасибо
Один датчик стоит после турбины, возле EGR ( он вроде MAP), другой под блоком управления свечами накала , это датчик нагнетаемого воздуха. оба слегка засираются .. полезно достать и хотябы промыть. я их просто заменил для надежности..
Заменил? Значит цена на новые не велика?
Спасибо!
Если смотреть по схеме
то похоже
№6 Sensor, MAP - находится в резонаторе турбины
№13 Sensor, Air Pressure - находится в корпусе воздушного фильтра(по виду очень схож с №6)
№5 Sensor, Pressure - рядом с EGR
Если сравнить конструкцию датчиков №6,13 с прошлым поколением http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=54207 то наши доработаны - цилиндрический корпус с отверстием, саже(пыли) накапливаться негде..
Когда снимал летом №6,13 было несколько пылинок и все.
Сейчас расход начинает напрягать, стрелка быстро ложиться:(
По компьютеру показывает 19л/100км, по чекам 60-ти литров хватает в среднем на 330км пути при средней скорости 15км/ч это 18,18л/100км, правда дневной пробег только по пробкам Москвы - 30км.
Так и должно быть, движок много кушает на холостых?
похожая тема http://jeep4x4club.ru/topic/2645-neverojatnii-rashod-topliva-jeep-grand-cherokee-30-crd/page__hl__%2Bрасход+%2Bдизеля
Изменено пользователем leonsio
  • ЮрийР
  • ales1988
  • GARRI S
  • Гарик Москва
  • Giraffe
  • AKELA SHIROKIY
  • HardRock
  • Serzhik
  • Igoryambus
  • meloman63
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30915 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 194006 Просмотров
    • 436562 Просмотра
