Всех приветствую.
Подростают рыбки, и аквариум становится для них тесен.
И так, отдам в хорошие руки и воду
Сомик анцитрус около 25 см длинной -1 шт
Макрогнатус узкоглазчатый около 60 см длинной - 1 шт.
Будут чувствовать себя хошо, в аквариуме от 300 литров.
Рыба без болезней, ваш аквариум не заразит.
