Вопросы/проблемы по электрике WJ
sagittarius
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7CRD
  В 04.05.2012 в 10:42, up6 сказал:
а как проверили сам замок и концевик?
В умной книжке пошагово описано, как сами замки прозванивать, а вот проводку откуда начинать прозванивать не уточнили.А может я не разберу .
Автомобиль: WK 4
7 2006г.
WJ 4.0 не включается вентилятор радиатора,предохранитель цел,на прямую от акб работает,в чем может быть проблема?подозреваю датчик температуры,вопрос -где он стоит и номерок его если не сложно.
чаще всего поблема в электронном реле вентилятора
Автомобиль: WK 4
7 2006г.
а проверить можно я так понимаю только заменой,номерок не подкините?
если цепи до реле и после целы, то проверить подстановкой. Номерок по ВИНу... причем есть одна фишка - если оригинальное реле стоить от 4 до 5 тыров, то такое же оригинальное, но рекольное (в 99 - 2000 годах был реколл на Крайслер Вояджер на такое же реле) стоит 2500 рублей. Уверен, почти на 100%, что реле одинаковы...
выглядит так
Автомобиль: WK 4
7 2006г.
  В 23.05.2012 в 18:46, up6 сказал:
выглядит так
спасибо
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee laredo WJ 4.7 2002г.в.
  В 23.05.2012 в 17:44, санек 33 сказал:
Привет! Могу подарить такое реле. Оно не оригинальное, зато новое, в коробочке. Производитель STANDARD.
Автомобиль: WK 4
7 2006г.
  В 25.05.2012 в 16:27, gdv70 сказал:
Хочу,давай,как состыковаться?подъеду куда скажешь.
  В 26.05.2012 в 13:11, санек 33 сказал:
Зеленоград :)
  В 26.05.2012 в 15:05, санек 33 сказал:
во вторник днем,удобно?
Думаю да, но перед выездом в Зелик лучше позвони (тел.в личку кину).
Поедешь на машине?
Автомобиль: WK 4
7 2006г.
господа знатоки подскажите номерок или от чего подходит цоколь для лампочки которая стоит в водительской двери(подсветка),а то моя была утеряна а подобрать от чегото другова не получается.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.5TD 97
  В 07.04.2012 в 12:39, up6 сказал:
иммо удалить нельзя, ключи привязываются к иммо сканером по спецПИН-коду, если менять иммо, то он привязывается к мозгам с использованием того же спецПИН-когда...
номер по ВИну...
Тоесть оставить старый мозг и установить новый рабочий имо с брелком не получится, только замена целиком-мозг+имо+цз+брелок. Я правильно понял?
Автомобиль: Grand Cherokee CRD Overland 2004 Chevrolet Suburban 1994 6
5 TD Grand Cherokee 1998 5
Wrangler-1 YJ (1986-1995)
У меня та же беда. CRD 2.7 2004. Сначала АКПП стала порой зависать на одной передаче. Потом стали ложиться стрелки приборов и загораться аварийные лампочки. Потом наступила жара и машина стала заводиться только по утренней прохладе. А если на жаре - то иммобилайзер не признает ключ. Ошибка та же и другие. Сервиса в Саратове нет. Ошибки говорят что пропадает связь с can-шиной. Проводку вроде прозвонили - нормально. Электрик придерживается версии, что поломка в панели. Типа приобреенный от времени, вибраций и температуры дефект в микросхеме или непропай. Аргументирует тем, что при помещении панели приборов в струю холодного воздуха от кондишена , та оживает. Уж и не знаю, может ли глюк в панели влиять через CAN BUS на иммобилайзер и АКПП?
Что делать? Ехать в Мск, но куда?
Автомобиль: Chrysler Sebring
Как новый владелец авто Михаила, могу ответить, что у меня это решилось 3-мя днями поиска у отличного электрика и в конце концов перепайкой какой то штукенции в блоке управления двигателем.
  В 03.08.2012 в 06:33, Likanin сказал:
Контактами электрика поделишься?
Хотя... До новосиба, я, пожалуй, не поеду... Проще до Мск
На днях ехал в пробке, вдруг машина сказала свой "дзинь". Отключились все стрелочные приборы (встали на ноль), загорелись лампочки ключ, пустой бак, и через какое-то время желтый значок движка... При всем этом машина едет, как обычно, но километраж застыл на одном месте... Пробовал остановиться, заглушить несколько раз... Беда не прошла... В итоге доехал до дома... Сегодня пробовал считать ошибки с помощью ключа - на мои действия машина никак не реагировала... Попытался обнулить мозги - снял клемму с АКБ.
Результат стал только хуже - машина заводится и через пару секунд глохнет и при установке на штатную сигнализацию перестала гореть красная контрольная лампа. Предохранители все проверил - все в норме...
Уважаемые - что делать? Может быть кто с таким сталкивался?
на сканер, а потом думать... может быть иммо не видит ключ
тогда сначала на сканер, а потом думать...
TAZ 2108 "Сопля"
стеклоподъемники, комп потолочный, печка работают?
стеклоподъемники, весь свет, печка, коддиционер работают.
верхний блок потух. Только звуковые сигналы...
Сам не рвазобрался в причине... Просматрел все разъемы и предохранители...
Повезу машину в Три-А сервис...
отпишись как прошло...
машина после сброса клемы глохнет из-за отсутствия калибровок. надо газом чуть попомогать и обороты встанут.
Автомобиль: Гранд Чироки 5.2V
нужно во первых отсоединить концевик и проверить провод идущий к концовику на возможность замыкании цепи ели замыкание присутствует нужно провереть по окраске провода в доль направления. если же замыкания нет то завести авто и путем замыкания концовика на массу проверить индикатор высветки состояния в худщем случаи обрыв или плохой контакт проверять участками что приведет вас не сомнено к блоку комуникации или панели прибора--- удачи.....
всем привет!
ГЧ WJ 4,7 2000 год.
Ряд вопросов:
1. Не реагирует на нажатие кнопки OD на рычаге АКПП. Лампочка также не загорается.
2. Круиз контроль, лампочка круиза загорается, но выставить значение скорости не получается (мануал читал, пробовал на скорости выше 60 кмч)
3. Правое боковое зеркало не реагирует на управление.
1. обрыв проводки скорее всего
2. не знаю
3. обрыв проводки или отвал башки у боди контролера.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 1999 Limited
1. Целостность проводки/кнопки
2. Много чего (кнопка, инф. о скорости в блок КК...)
3. Проводка, кнопка выбора зеркала, моторчики...
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Jeep 32
    • evin
    • Baly763
    • Прохор
    • Вадим К
    • leksrus1
    • bagzi
    • Kjkapisky
    • Fairtex
    • TISA
    • V_u_k
    • URRI 39
    • Alex745
