Вопросы/проблемы по электрике WJ
sagittarius
Автомобиль: wj 4'7 2000г
всем привет!
ГЧ WJ 4,7 2000 год.
Ряд вопросов:
1. Не реагирует на нажатие кнопки OD на рычаге АКПП. Лампочка также не загорается.
2. Круиз контроль, лампочка круиза загорается, но выставить значение скорости не получается (мануал читал, пробовал на скорости выше 60 кмч)
3. Правое боковое зеркало не реагирует на управление.
на3?надави чуть сильнее на клавишу стороны и пробуй регулировать эту сторону
Автомобиль: 1999wj
Привет в проводке проблема! по круизу сто процентов улитка(под рулевая лента) лечится либо заменой либо восстановлением!
Привет!
А цена вопроса известна?
почему улитка то? круиза лампочка загорается. а если и кнопки магнитолы работают, то улитку при таком раскладе я бы стал трогать в последнюю очередь.
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee CRD Overland 2004 Chevrolet Suburban 1994 6
5 TD Grand Cherokee 1998 5
Wrangler-1 YJ (1986-1995)
Вопрос решился. Супруга ставила сигналку с турботаймером в гаражах. Поставили косо. Какой- то поводок остался не заизолированным и воротил. После обнаружения и нейтрализации чирок ездит без проблем уже больше месяца. Мучился полгода, блин. Все брались чинить все, что угодно, только не желали искать реальную причину. Спасибо старому знакомому механику Алексею с останкинского мясокомбината
на этом комбинате чем угодно готовы заниматься, лишь бы колбасу нормальную не делать)))
Что собрались диагностировать?
Автомобиль: jeep
Да хотелось проверить работу всех датчиков.Узнать от чего чек горит
а ключиком посмотреть если?
Автомобиль: jeep
Да ошибки снял:.Р0308.Р0304.Р0303.Р0302-пропуски зажигания(поменяю свечи для начала).Р0174.Р0171-бедная смесь(проверим герметичность ).Р1698-Ошибка при записи в память контроллера управления двигателем (PCM), что такое и чем грозит не знаю.Р1687-а вот это х/з.
6 Limited
Всем привет. Проблема собственно в следующем: помыл машину и обнаружил что в салоне пропал свет! Как на открытие дверей, так и принудительно включаемый, а еще и в солнцезащитных козырьках. А лампочка сигналки теперь постоянно мигает когда машина снята с охраны. Предохранители вроде все целы, по крайней мере визуально...
Может кто уже сталкивался с такой бедой? Поможите советом
Автомобиль: RX II 300
Попробуй все же поменять предохранитель(-и) отвечающий(-е) за свет в салоне. Периодически бывает такая хрень) Помогает установка предохранителя кверх ногами :D :D :D
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7
Как новый владелец авто Михаила, могу ответить, что у меня это решилось 3-мя днями поиска у отличного электрика и в конце концов перепайкой какой то штукенции в блоке управления двигателем.
Сообщите, пожалуйста, контакты электрика, очень нужно, буду весьма благодарен!
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Народ прошу совета!
Начну с начала. Машина Овер. Отдали в ремонт на капиталку движка. Двиг для переборки сняли с машины. Проблем по электрике небыло никаких до снятия двигла. Проверяли сканером. После сборки движка и последующей установки, начались проблемы. Машина заводится и на холостом ходу спокойно работает, причем длительно. При педалировании начинают сыпаться ошибки и в итоге сгорает предохранитель ASD на 30А. После замены все повторяется. Ошибки выкидывает 0351, 0352, 0353 и до 0358. Причем появляются в разной последовательности после стирания. Проводку проверяли, косяков не обнаружено, в том числе замыкания и перебития проводки. Клемники на мозги проверяли, все в поряде, контакты в норме, не загнуты и чистые. Кто подскажет в какую сторону еще копать?!
Автомобиль: Mercedes-Benz ML 350
Сейчас поставили предохранитель на 40 и он больше не горит))).
После стирания ошибок ,всё повторяется ,одни и теже ошибки вылазиют хаотично)
Есть ли вероятность что глючит бортовой компьютер (VIC) ?
Изменено пользователем vv024
В свое время видел точно такую ситуевину, слово в слово - причина - неправильно выставлены метки цепи ГРМ
TAZ 2108 "Сопля"
опередил...тоже возникла такая мысля
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 1999 Limited
метки цепи ГРМ
и/или Датчик положения распределительного вала
7 99 Lim
Датчики колена и распреда меняли, не помогло.
Андрей, а метки у овера и обычного 4,7 отличаются?! И как определить как правильно на овере выставлены?! По идее же клапана бы уже загнуло!?
Илья думаешь однозначно метки ??Другого диагноза быть не может??
Думаю не отличаются
Андрей а клапана может загнуть?
Машина зводиться)))Работает ну соот-но её колбасит и бегают вот эти ошибки)
Надо почитать, свободного ли вращения НО
7 99 Lim
Андрей, ты имеешь ввиду что как бы не была одета цепь, клапана не достанут до поршней!?
Думаю не отличаются
На НО же другие распредвалы, может из-за этого там метки по другому должны выставляться!?
