Датчик АБС на Джип гранд Чероки 3.0СRD 2008г.в.
Нужен совет.Машина Джип Гранд Чероки 3.0 CRD 2008 г.в. С недавних пор на панели загорелись чеки ABS и ESP. Первое время чеки гасли.Съездил на СТО,диагностика показала ошибку переднего левого датчика ABS. Заменил, но проблема не исчезла.Чек загорелся сразу же после 800 м .Остановился,заглушил двигатель,вновь завел-чек горел.Проехал метров 150-200, чек погас , но не надолго.Снятие клемм с аккумулятора ни к чему не привело. Подскажите, может быть причина в том, что нужно обнулить ошибку на компьютере?Буду признателен всем за совет.
  • Ответы 66
  • Просмотры 19,7k
  • На днях по результатам диагностики самостоятельно  поменял левый задний датчик АБС. Извлекал старый больше часа, но удалось вытащить не поломав. Померил мультиметром сопротивление датчиков: два новых
  • Нет. Там гребенка внешняя, датчик не входит в комплект ступицы.
  • Сегодня после пробега  360 км с замененным датчиком ABS обнаружил ещё один приятный "бонус":  наряду с восстановившейся работоспособностью систем АБС и ЕСП, а также круиз-контроля, бортовой компьютер
Всем привет! И меня настигла эта проблема... то загорается то тухнет гирлянда,но у меня не загорается АБС,только курсовая и bas/esp. Из-за дебильного графика не могу добраться до диагноста,может кто что подскажет? Форумы читал,можно ли в "полевых условиях " как то определить?
можно, но только подключив сканер
Судя по форумам у всех загорается АБС,почему у меня нет?
Возможно у Вас несколько другая проблема, с датчиком угла поворота руля например
Потому что у "всех" - датчик АБС, а у вас зафиксирована неисправность другого блока.
Спасибо за ответы,буду пытаться вырваться на диагностику
если где то на юге, то пишите, подключим приборчик
СВАО
  • 2 года спустя...
В 07.10.2013 в 11:23, Eremeeff сказал:
Сколько раз менял датчик АБС - всегда потом приходиться менять ступицу. Дохнут, как правило, именно внутренности ступицы. При этом сами датчики не умирают - уже 2 штуки со старых ступиц скопилось. :rolleyes:
Доброго времени суток а может продадите один датчик если есть левый передний ?)
Может быть у кого нибудь есть датчик абс передний левый ?
Может быть есть у кого нибудь датчик абс передний левый ?
А что , санкционным товаром их объявили ? Или цена на бирже в отрыв ушла?
46 минут назад, олегТТ сказал:
Вот были бы они ещё )что то я не особо китай хочу ) лучше оригинал бу
11 часов назад, Отец Иоанн сказал:
Оригинал бу ?! Что за хрень? :wizard:И сколько жить ему?
Есть проверенный(и не только мной) отличный Китай. Люди его возят и ставят . Нареканий нет вообще.
Бери и пользуйся , не смеши людей : GRA 4144. Цена где то 1700 р.
Оригинал б/у не бывает - потому что спустя немного времени чтоб его вынуть - приходится ломать...
В 04.02.2020 в 23:37, Отец Иоанн сказал:
У меня,вроде бы есть новые оригинал 2 передних.
4 часа назад, olegosha сказал:
А цену ? Можно в личку?
Доброго дня/вечера всем. Проблема немного не обычная, но может кто знает? В обычном режиме езды ошибок нет. Но если возникает ситуация, когда передняя подвеска разжимается до конца на ходу, например на длинном лежачем полицейском или в конце крутого подъема, ругается на ABS и Service 4 WD. Если на ходу ловить ошибку - ругается на левый передний датчик АБС. Останавливаешься, глушишь, заводишь - ошибка горит. Начинаешь ехать - ошибка гаснет. И так до следующего вывеса подвески. Куда смотреть?
@Mike-Keeper
Очевидно, что пропадает контакт в проводе или разъёме. Осмотрите внимательно провод, идущий в ступицу.
А также разъем от него в колесной арке.
У меня надламывался провод в районе амортизатора.  Вылечил вставкой кусочка провода от старого датчика. Датчик, который был с новой ступицей имел провод короче штатного на 1-1,5 см и был очень жесткий, на  морозе  стала ломаться изоляция.
Изменено пользователем Northmen
Вчера добрался, снял колесо - при полностью вывешенной подвеске натяжений/заломов провода нет, провод визуально целый. Разобрал разъем, почистил контакты, смазал контактной смазкой, собрал обратно. Как турбину поставлю на место, поеду проверять.
В общем, чистка не помогла. Датчик выковыривать не стал, заменил ступицу, потому как биение небольшое уже было. После замены все ок.
В 05.02.2020 в 10:04, олегТТ сказал:
Нинада Китай!:comando:
Вот лучше нормального бренда
Bremi 51013 - передний.
Стоимость та же :hi:
Bremi всё же именитый производитель. В оригинале идёт на VAG.
Изменено пользователем Агент 007
Добавил номер.
Товарищи, меня посетила та же бЯда - сервис 4 вд, гирлянда, не работающий круиз-контроль, расход завышенный в пару раз и т.п.
Посмотрел ошибки по сканеру - U1417, т.е. заднее левое колесо, точнее его датчик скорости.
Вывел на экран показания всех 4 колес, прокатился немного - так и есть, значение заднего левого значительно отличаются от остальных трех колес.
Вопрос - если брать заднюю ступицу в сборе, датчик АБС с ней в комплекте идет?
По фотам в сети вроде бы нет, в отличии от переднего.
Но мало ли, если в комплекте, то имхо проще и быстрее сразу ступицу целиком поменять....
Ежели нет, то начать с нового датчика тогда.
И еще вопрос - передний датчик зело плохо вынимается у нас, плавали, знаем)))
А с задним есть подобные траблы или там все проще?
Была такая же беда, только на дизельном, поменял оба задних датчика и все стало ОК, меняли ну от силы 1,5 часа с перекурами и полной чисткой задних тормозом...
2 минуты назад, NEXt_33 сказал:
сам менял или в сервис гнал?
По фотам-видео в сети вроде не должно засад никаких быть с ним...
Не похоже, что он закисает в посадочном месте своем, как передний.
Менял задний,тоже левый,Чудил..
Нечего сложного, пролил подождал ,пошатал снял.Покупал оригу..На ней надписи ATI...помоему..
13 минут назад, TISA сказал:
спасибо, понял.
Пожалуй, начну таки тогда с самого датчика.....)
1 час назад, Umnik777 сказал:
Мало того - оригинальный датчик стоит считай что ничего...
Да, действительно
Заказал 56044146 AB за 2156 на емексе, по нынешним ценам вполне себе недорого)
В субботу должен прийти, попробую махнуть, а там посмотрим по итогу...
  • Voldemarych
  • evgens70
    • 22 Комментария
    • 35635 Просмотров
    • 201376 Просмотров
    • 444217 Просмотров
