Топливный фильтр
Подскажите плз.., что поставить как минимум защиты перед зимой - STANADYNE FM100 в штатное место или SEPAR 2000 - в штатное место, как я понимаю - не ставится, или Вэбасту...
Вэбаста дороже-), фильтр с подогревом рещает проблему холодного пуска зимой? Jeep Cherokee crd 2,8 2005
Спасибо!
Спасибо!
STANADYNE FM100 - топливный фильтр, SEPAR 2000 - мне кажется лучше, как сепаратор, но в принципе назначение одно. WEBASTO - подогреватель охлаждающей жидкости. Ставить между ними "или", как то неправильно)))
Для облегчение запуска в холодное время - WEBASTO. А для заботы о топливной аппаратуре STANADYNE или SEPAR - тут уж выбирай сам, на вкус и цвет))) У STANADYNE есть фильтра до 2 микрон (пользуюсь такими), как у SEPAR не знаю.
У меня стоит оригинал (копия STANADYNE) и WEBASTO
P.S. фильтр с подогревом не решает проблему холодного пуска зимой :flower:
P.P.S. посмотрел фильтра для SEPAR 2000 - 10, 30 или 60 мкр. Да и уж больно громоздкая штуковина - для КАМАЗа в самый раз :crazy:
Изменено пользователем alex_KJ
Спасибо за ответ!!!
Поеду ставить Stanadyne, ) На Петушкова 3, вроде, есть дизельный центр.. http://www.digitaldiesel.ru/filtration/stanadyne/ , знаете такой?
не понял только что значит "оригинал (копия STANADYNE)"... ) есть варианты??
Спасибо за ответ!!!
У них я заказывал Станадин, но ставил все сам. Еще возил им форсы на диагностику. Вроде нормальная контора...
Перечитайте ка вот это http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=2399&postdays=0&postorder=asc&highlight=%D2%D4%CE+%D1%F2%E0%ED%E0%E4%E8%ED&start=0, да повнимательней. Обратите на датчик подогревателя топлива!!!
до рестайла, если не путаю, ставился полный аналог Stanadyne, а после "модернизации" с ТФО начались проблемы)
@vito дал ссылочку - почитайте, много вопросов отпадет)
знаю, рядом со мной, но не обращался ни разу
Ага... только вот, интересно, у меня рестайл или нет... кнопки отключения ESP на рулевой колонке нет... по ПТС 2005г.
Какой, однако, технологичный аппарат....-))
фотку ТФО в студию :wizard:
прошу прощения, ввел в заблуждение :blush: то что ставилось на дорестайле аналог Parker-Racor 245 :)
http://racorfilter.ru/index.php?page=separatory-dizelnogo-topliva-dlya-dizelej-maloj-i-srednej-moschnosti-seriya-200
Вот, собствено, фото.., рестайл??
Рестайл, похоже, у Vito, вроде, такой стоял...
, т.е Stanadyne и подойдет...?
да, рестайловый.
@vito поставил :D , тока какой и как, лучше спросить и него ....
Алексей, спасибо за ответы!!!
Еще момент..-), если на штатном фильтре меняется фильтрующий элемент, то возможно завоздушивание системы, на STANADYNE так же???
все одинаковые :crazy:
Интересно, а бондажный нагреватель на фильтр можно рассматривать как замену нашему проточному?? У меня тоже начал прогорать разъем, и я, благодаря форуму, вовремя это заметил и разъем заглушил..))
По идее топливо в фильтре остается же??
Виталий спасибо за ссылку, но сегодня, с учетом уже более 3-х летней эксплуатации я бы сделал немножко по-другому:
1. На заводском датчике наличия воды не нарезал бы резьбу подходящую под прозрачную колбу ТФО Станадина. ИМХО - такой вариант менее надежен. Сегодня я бы взял пластиковую гайку из заводского фильтра и посадил бы ее на бензо-маслостойкий клей с внутренней стороны прозрачной колбы.
2. С учетом хороших морозов в последние зимы - вместо бокового подогревателя Станадин установил бы вертикальный более мощный. ИМХО так надежнее, хотя к боковому подогревателю нареканий небыло. Единственный нюанс - при установке вертикального подогревателя не устанавливается 150-ти микронный фильтр-экран в голове ТФО, но это не критично, т.к. если какая-то грязь и попадет в ДТ, то она все равно останется в теле 2-х микронного фильтра.
  • MBA1982
  • Dani
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30261 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192144 Просмотра
    • 434931 Просмотр
